楼主: MSYS
我的华科尔H500
发表于 2015-1-12 18:42 | 只看该作者
MSYS 发表于 2014-9-29 20:30
还有一问题想请教一下,我的飞机在一键起飞后,一般在3-5米高时会突然下坠一下,就一瞬间,好像飞机要掉下 ...
华的飞控经常这样
 楼主| 发表于 2015-1-12 19:11 | 只看该作者
qifei27 发表于 2015-1-12 12:50
首先多谢你热情的分享,我没有飞过大疆,H500飞起来真是让人有点沉的感觉,每变一个动作的震动都比较大, ...
我一般都是用GPS模式飞,保险一点吧,但一定要学会手动飞,那才是真正的飞手。我正在学习中。有条件的话买个大疆精灵飞,那真的好轻松。航拍效果也很好。
63
 楼主| 发表于 2015-1-12 19:32 | 只看该作者
chenxinfei 发表于 2015-1-12 18:42
华的飞控经常这样
我的也是一样。模友告诉我,这是一键起飞程序结束后进入悬停模式,两个程序转换时产生的现象。手动起飞就没这现象。我一般是让飞机进入悬停,观察几十秒待飞机稳定后,再进行其他的飞行动作。
64
发表于 2015-1-12 19:38 | 只看该作者
MSYS 发表于 2015-1-12 19:11
我一般都是用GPS模式飞,保险一点吧,但一定要学会手动飞,那才是真正的飞手。我正在学习中。有条件的话 ...
我的H500试过两次降落时不受控,有一次降到两米高不落地,转手控不起作用,我直接用手拉下来直接关电池,另一次降到大约6米也不落地,当时摇控刚显示低电报警,手控也无用,一瞬间就失去动力往下掉,差点炸了,好在接住了,现在飞它都有点怕怕,你的有没有设定固定IP了?真正全程手控还没有正式飞过,你试过手控能悬停吗?
65
发表于 2015-1-12 19:42 | 只看该作者
MSYS 发表于 2015-1-12 19:32
我的也是一样。模友告诉我,这是一键起飞程序结束后进入悬停模式,两个程序转换时产生的现象。手动起飞就 ...
我觉得华坑一键起飞好悬的,我通常手动起飞后再转悬停的
66
 楼主| 发表于 2015-1-12 19:47 | 只看该作者
这样起飞确实好些,一键起飞那下沉的瞬间很吓人的。
67
 楼主| 发表于 2015-1-12 20:18 | 只看该作者
qifei27 发表于 2015-1-12 19:38
我的H500试过两次降落时不受控,有一次降到两米高不落地,转手控不起作用,我直接用手拉下来直接关电池, ...
‘降到两米高不落地’‘  就是你在控制他降落,他不落下来是吧。我常遇到这钟现象呢,我是这样解决问题的。你也可以试一下,当我把油门拉到最下位置时飞机都不下来,我的第一反应是遥控下拉油门指令没起作用,我就把油门推到中点位置,一定要听到遥控滴的响了一声,表示油门回到了中点,然后往上推一点点油门,看飞机是否上升,飞机上升了,就又把油门慢慢的往下拉,油门杆在中点时稍停一下要听到滴的一声响后,再慢慢往下拉油门,飞机就慢慢的下来了。并且可以按你的操作想停那里就可停那里。我个人的理解是要让遥控进入预定程序,那 滴 的一声响就表示进入了程序,就能执行操作了。这是我经过了多次的操作都成功了。不知到你那灵不灵哦。供你参考。
68
发表于 2015-1-12 20:32 | 只看该作者
MSYS 发表于 2015-1-12 20:18
‘降到两米高不落地’‘  就是你在控制他降落,他不落下来是吧。我常遇到这钟现象呢,我是这样解决问题的 ...
好的,遇下次遇到这情况再试下,如果让你再选择一次,你选大疆还是华坑了😃
69
 楼主| 发表于 2015-1-12 21:07 | 只看该作者
百分百选大疆。我只对飞机而言。
70
发表于 2015-1-12 21:36 | 只看该作者
MSYS 发表于 2015-1-12 21:07
百分百选大疆。我只对飞机而言。
你有打算自行组装一部尝试的计划吗?
71
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:08 | 只看该作者
qifei27 发表于 2015-1-12 21:36
你有打算自行组装一部尝试的计划吗?
有哦,你有吗?
72
发表于 2015-1-13 10:57 | 只看该作者
MSYS 发表于 2015-1-13 09:08
有哦,你有吗?
可否分享你的组装清单吗?我也有打算
73
 楼主| 发表于 2015-1-13 14:44 | 只看该作者
哦,暂时还没具体的计划呢,会要到春节以后吧。
74
发表于 2015-1-13 19:22 | 只看该作者
飞控方面你将会选哪种
75
 楼主| 发表于 2015-1-13 19:27 | 只看该作者
大疆的要好点吧
76
发表于 2015-1-21 22:05 | 只看该作者
MSYS 发表于 2014-9-29 20:17
谢谢你的无私帮助,分享了你的操作指导,真的很好,再次表示真心的感谢。我是新手,还望多多指导。
s请教一下我买的是右手油门可我是习惯左手油门自己能改变吗
77
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:30 | 只看该作者
你好,模友互相帮助是应该的。遥控油门手是可以改的,不过我没改过,但是有这方面的资料,好象不难改。你可在论坛里找找资料,或问问其他模友。
78
发表于 2015-1-31 22:08 | 只看该作者
你的H500手动模式能控制悬停吗?我的很难控制,
79
 楼主| 发表于 2015-2-1 12:31 | 只看该作者
我也很少飞手动模式,华科尔的飞控确实不好,一点也不稳定。我还有一个华科尔350的,早就炸坏了。不能飞了。H500第一次飞就炸了。我自己修好的。如果你有条件的话买个大疆精灵飞一飞,那就够爽的。如你能把H500出掉更好,加点钱买个大疆精灵吧。华的云台最不好,搞航拍是不行的。我都是自己改进了一下,免强能用。我只所以买只是看正了他便宜一点而以。
 楼主| 发表于 2015-2-1 12:41 | 只看该作者
不能哦,飞在空中随时都会掉下来的样子。千万别在人多的地放飞哦。真的怕。再有华的售后是最差的。我的云台还去年2014年11月送去修的,至今还没回音呢。我只好又买了一个新云台在用。
