楼主: goldian
DJI旗舰A2飞控失控八轴炸机!
发表于 2014-7-1 17:46 | 只看该作者
应该是先失控了,还是上传一下OSD数据吧,记得买一个带DVR的监视器,这样更有说服力
头像被屏蔽
62
发表于 2014-7-1 22:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
63
发表于 2014-7-2 08:05 | 只看该作者
我的也是A2,比你早炸一天,可惜当时没装iosd,后面换到一架小飞机上测试,现在还在等分析...
望楼主早日公布原因!
64
发表于 2014-7-2 10:08 | 只看该作者
达哥有话说 发表于 2014-7-1 22:01
如果楼主用大疆的接收机通道给脚架供电的话这个可能性极大。如果是单独供电的话也应该和失控有关系,敢问 ...
我的是v2   遥控和接收都是花壳儿/
65
发表于 2014-7-2 10:18 | 只看该作者
imu在分电板子上 ???!!!要真是的话lz自理吧。。。真是要命啊
66
发表于 2014-7-2 18:15 | 只看该作者
第一肯定不是GPS没校准,第二肯定不是电池断电,第三估计是干扰了,起落架无故下放,是谁给的指令,必然是干扰
67
发表于 2014-7-2 18:23 | 只看该作者
天空中飞翔的梦 发表于 2014-6-30 11:50
不知道大家仔细看了第一张图没有,IMU下面不会是分电板吧……有白色的PCB印刷标记—++—,如果真的是分电板 ...
感觉这个在理呀
发表于 2014-7-2 19:31 | 只看该作者
分电板能对IMU模块产生干扰?IMU怕强磁场吗?
69
发表于 2014-7-2 22:04 | 只看该作者
lz机架哪里买的求连接
70
发表于 2014-7-5 09:30 | 只看该作者
真觉得太猛了!!
71
发表于 2014-7-5 11:28 | 只看该作者
其实监视器只要有DVR的话 可以通过失事一瞬间的坐标 可以较为准确的搜索到飞机的位置
72
 楼主| 发表于 2014-7-6 09:33 | 只看该作者
炸机数据已于7月1日发给大疆技术2,现在还没回复是啥问题!
辛好没挂5D2,是掉在草丛中,损失情况:电机一个(线圈有根断线)、桨一对、手臂5根及相关螺丝、脚架两根及相关配件;微单取景器旁边开裂,取景器无图像罩玻璃破碎,底部变形开裂(拆开用虎钳修正,不影响继续正常使用),定焦镜头无法聚焦;飞度5D2云台下半部分支架变形更换!
第二天下午维修好,晚上试飞没问题,第三天升级固件后重新调参,全部配件到齐可以正常使用!
7月2日去江西飞了两天,没出现大的问题,只是有一次脚架收起来又放下去,重复几次没用,过后调了一些平衡就好啦!
机器不收起来,直接放到车后面转场是否对飞机有影响啊(车内比较平整)?
73
发表于 2014-7-6 12:53 | 只看该作者
节哀了!!!
74
发表于 2014-7-7 11:59 | 只看该作者
飞控
悬停取景拍照的时候,突然脚架下放
脚架不是单独控制的吗,也是飞控控制的?
如果不是飞控的话脚架突然下放会不会是其他地方的出现问题了
75
发表于 2014-7-7 20:47 | 只看该作者
这个机架应该是科比特的机架,折叠方式很牢靠,机架很稳定,细节部分一般般。电调在中心板内。gps高度有点低,建议换一个长一些的杆,避开电池的遮挡。收放脚架装在中心板上比较合适。收放脚架一定要单独bec供电,而且要调整好行程。云台最好再下移一些,现在这样很容易穿帮。这个桨运输的时候比较碍事,可以换成折叠桨。
76
发表于 2014-7-7 23:35 | 只看该作者
最后查明原因了么   同用A2   关注中
77
发表于 2014-7-8 12:53 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-7-7 20:47
这个机架应该是科比特的机架,折叠方式很牢靠,机架很稳定,细节部分一般般。电调在中心板内。gps高度有点 ...
请问为什么  一定要单独bec供电收放脚架?
78
发表于 2014-7-8 13:20 | 只看该作者
收放脚架是大扭力舵机控制的,消耗的电流很大,如果脚架有问题,舵机运行受阻的话电流会超过5a,直接造成整个飞控系统的断电,造成飞机失控。你说在你失控前脚架突然放下了,这种多数都是脚架收放故障造成的电流过大bec保护断电造成的脚架移动放下,而且放下的速度非常快。单独给脚架一个bec供电是最安全的,与飞控的bec分开,脚架出问题的时候只会让自己的bec过电流保护,不会干扰到飞控的供电,保证飞行安全。
发表于 2014-7-8 13:25 | 只看该作者
哀悼了,见过好多大疆失控。。不敢玩
发表于 2014-7-8 14:21 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-7-8 13:20
收放脚架是大扭力舵机控制的,消耗的电流很大,如果脚架有问题,舵机运行受阻的话电流会超过5a,直接造成 ...
谢谢!我的八轴原本都是单独供电的,飞控是由2S经bec单独供电,动力电池6S10000直接接,脚架也是单独供电(没用BEC,就是4S直接供云台电和图传)后来用了IOSD,原来的方法总是烧IOSD,于是就被大疆改造了全部由动力电串联,加了个电源管理模块。的确是节省了很多电池的重量,不过你说的也有道理,脚架收放的确会造成瞬间用电过多,还是在云台上放块电池吧。以防万一。
