楼主: zwdxbb
新手课堂 零度S4的使用,10月1日更新,零度S4罗盘校准解锁及手机飞行
 楼主| 发表于 2014-3-15 10:20 | 只看该作者
ssilverray 发表于 2014-3-15 09:52
华科尔D10搭配s4v2不论如何,电机都不转,摆杆解锁动作有内八和外八,我也都试过了,还是不行,真的求帮助 ...
遥控器--固定翼
设置5通道在一个二档开关
设置6通道在一个二档开关
软件或手机上,四个通道打杆方向是否正确,通道是否一一对应?
切换5通和6通开关,是否能在手动,悬停及返航之间切换?
发表于 2014-3-15 11:24 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-3-15 10:20
遥控器--固定翼
设置5通道在一个二档开关
设置6通道在一个二档开关
其他设置都没有问题,现在应该就是卡在油门通道上了。当摇杆拉到底,软件里显示0油门,遥控器屏幕就显示100%油门,软件,摇杆,遥控屏油门显示,三者总有两个反着。
63
 楼主| 发表于 2014-3-15 12:01 | 只看该作者
ssilverray 发表于 2014-3-15 11:24
其他设置都没有问题,现在应该就是卡在油门通道上了。当摇杆拉到底,软件里显示0油门,遥控器屏幕就显示1 ...
你油门方向已经设置正确,别看遥控器上的,以软件里的为准,
还有既然你拍了视频为什么不拍个全尸呀?
四个通道的打杆及拨5 6通开关软件里的反应情况到底是什么样的呢?
64
发表于 2014-3-15 18:12 | 只看该作者
还有既然你拍了视频为什么不拍个全尸呀?
现在弄好了,好像是罗盘的问题
65
发表于 2014-3-15 18:15 | 只看该作者
还有既然你拍了视频为什么不拍个全尸呀?
泡老师,如果有机会一定发一套D10配s4v2的设置视频吧
66
发表于 2014-4-12 00:27 | 只看该作者
求助啊,校准磁罗盘,转了10圈蓝灯都不灭。
67
 楼主| 发表于 2014-4-12 07:50 | 只看该作者
晕 转的时候要求灯一直亮着,要是灭了重来,你以为是那个飞控呀,转一圈灯会灭?
68
 楼主| 发表于 2014-4-12 07:53 | 只看该作者
在这里http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=882013
69
发表于 2014-4-14 22:31 | 只看该作者
泡泡老師為什麽我做了十多次罗盘校准都看不到有紅藍羅盤兩個圈的畫面?
70
发表于 2014-4-14 23:28 | 只看该作者
我是用手機版wifi設定罗盘校准的
71
 楼主| 发表于 2014-4-15 13:56 | 只看该作者
JJ放平,手机-磁罗盘-水平校准磁盘--手机上能看到水平校准,JJ上指示灯兰色常亮,水平转动JJ二到三圈,转动过程中,灯不能灭,灭的话重来。
放下JJ,手机--磁罗盘--垂直校准罗盘--手机上看到垂直校准,机头向下,摆动JJ,直到兰灯常亮,然后开始转动JJ二到三圈,转动过程中,灯不能灭,灭的话重来。
放下JJ,手机--磁罗盘--完成保存磁罗盘,JJ上紫色灯常亮,手机自动切换到控制画面,左上角开始读取数据,等X Y数据读取完毕,就能看到红 兰二个圈圈了。
72
发表于 2014-4-15 15:30 | 只看该作者
手机--磁罗盘--完成保存磁罗盘,JJ沒有紫色燈.
xy數据讀完,但是沒有紅藍兩關口圈圈,只有一个+字
73
 楼主| 发表于 2014-4-15 16:10 | 只看该作者
不会是罗盘坏了吧
74
发表于 2014-4-15 16:52 | 只看该作者
不知道希望不是有甚麽方法可知羅盤是否壞了
75
发表于 2014-4-28 14:26 | 只看该作者
泡泡老师,我零度S4vs飞控、好盈铂金30A电调,怎么油门校准啊?
76
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:19 | 只看该作者
铂金没有+5V输出,那根红线是空的,所以你要想办法另外给接收机供电,
方法有多种:
1、外接+5VUBEC,(要找个UBEC,麻烦)
2、用三节5号电池,
3、接收机一通道接在S4,给S4供电时,接收机就有电了。
然后将信号线插在第三通道,进行单个油门行程设置
77
发表于 2014-4-28 15:28 | 只看该作者
方法有多种:
1、外接+5VUBEC, ...
感谢泡泡老师的耐心回复。第三种方法采用。试一试。以后多看看你的教程。
来自苹果客户端
78
发表于 2014-4-29 20:25 | 只看该作者
泡泡老师 请教个问题,S4 V2 GPS悬停时定不住,老是飘,是感度和晃动补偿设置不对么?
磁罗盘我校准过了,红蓝连个圆圈很接近也很圆了。手动起飞后切换自动悬停就开始飘了
79
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:10 | 只看该作者
磁罗盘我校准过了, ...
应该是卫星数量不够吧,手机上显示几颗卫星,我一般都在10-12颗。
发表于 2014-4-29 21:17 | 只看该作者
显示7-8颗,有时候接近极限6颗
