原文转为简体:感谢LZ的文章。用2.4G的 14SG 与 T8FG 最大分别14SG是用新的接收机.另外14SG 是可以用上 Futaba 全部制式的接收机.
Futaba 发射制式现时有 FASSTest 14ch(双向传送14频道), FASSTest 12CH(双向传送12频道), FASST MULTI(8频道以上), FASST 7CH(最多用到7频道),S-FHSS(最多用到8频道) 等 5 种. ( 14SG 和 18MZ 全有)
Futaba接收机是用 R字开始的,R7xxxx是FASSTest专用, R6xxxx 是FASST专用, R2xxxx 是S-FHSS 专用,以上接收机不可互换使用.
如果使用跟随14SG的接收机 R7008SB,那就要先选择好你想要用的类别,首先要清楚这接收机的功能, R7008SB共有8CH+1个S.BUS2接口,CH 1至6接SERVO(伺服机),CH7是接SERVO及电源共用,CH 8 接SERVO或用S.BUS系统( 要在接收机裡先选择) S.BUS2 只可连接
S.BUS2 之 SERVO或 GYRO (S.BUS2 之 SERVO或 GYRO不可以接到 CH8/S.BUS 接口上),已及各种资料输入(由各类SENSOR提供,SENSOR要另外配置於机内连接至接收机的 S.BUS2 接口,此就是 FASSest双向传输)
R7008SB可选择 A,B,C,D.4种模式, A, 1至 8CH如一般接收机可连接SERVO及GYRO. B, 1至 7CH如一般接收机可连接SERVO及GYRO,第8CH 即 S.BUS功能开通. C, 9至 14CH如一般接收机可连接SERVO及GYRO. D, 9至 14CH如一般接收机可连接SERVO及GYRO.第8CH 即 S.BUS功能开通.
那如何选择A,B,C,D,模式呢,1,按著 R7008SB 机上的 Link/Mode 掣后通电,当看到接收机上红,绿 LED 互闪后放开 Link/Mode 掣, 2,放开Link/Mode 掣后可以看到红色 LED 闪动,这时要注意 LED 闪动的次数, 闪一次是 A, 闪二次是 B, 闪三次是 C, 闪四次是 D,
每次闪动时按Link/Mode 掣一次可改变闪动模式即 A,B,C,D. 3, 选好后再按Link/Mode 掣不要放开(等两秒鐘后放开)此时红色 LED 会长亮著. 4, 关上接收机电源后再通电, 完成. (举例:如果想选 B项,当看到红色 LED闪两次后,长按Link/Mode 掣两秒后放开,
关上接收机电源后再通电.)如要用到 8动以上就需要用两个 R7008SB 或用 S.BUS系统.(需要在发射机上设定)
完成选项后就要张接收机和 14SG发射机对频, 首先打开14SG电源,在 LNK 掣上轻点两下,进入后选 SYSTEM,再点中间的 RTN掣,进入到第一项,
再点 RTN 另到第一项目反白( FASSTest-14CH)再轻转选择你想要的制式, 如果用 R7008SB只可选 FASSTest 14或12 CH,选好后再轻转到下面到 LINK,再点 RTN,跟著听到 14SG 发出 D...D....的声音,此时张 R7008S 离开发射机约半米再接通接收机电源,(不需要动 R7008SB Link/Mode 掣)
可以看到红色 LED 转為绿色,此时对频成功.要注意如果用 R7008SB 接收机又在 14SG 上选用 FASSTest 12CH 的话,接收机只可用 DIGITAL SERVO(数码舵机),如选用 FASS MULTI, FASST 7CH 或 FHSS 就张发射和接收机的电源同时打开,再按著接收机上
Link/Mode 掣两秒放开, LED 由红转绿后,对频成功..................之后各位爽飞.
