楼主: 布拉格之春
电机重绕-股数及匝数的确定(附带数据)
发表于 2013-6-22 16:58 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2013-6-22 11:12
谢谢指出,其实我写帖子没多久就发现半径和直径的问题了,呵呵,当然是用半径算截面积。很久没改帖子了, ...
终于找到资料了,手里好几个烧了的电机,这下有救了。谢谢楼主
半径直径问题我也发现了。下载的表上面的截面积是正确的吧?
发表于 2013-6-22 17:03 | 只看该作者
我想改绕海宝电机,定子尺寸2213,KV900左右,线径,股数,匝数?请高人指点!
63
 楼主| 发表于 2013-6-22 22:11 | 只看该作者
0.21*4*13,没问题的。COBRA电机有2213这个型号,用的是13圈,950KV。
64
发表于 2013-6-23 09:01 | 只看该作者
谢谢楼主,我还想请问,如果我改星型的话应该怎么搞。配1145的桨
65
发表于 2013-6-23 19:14 | 只看该作者
楼主应该上点绕好的图片
66
发表于 2013-6-25 14:20 | 只看该作者
好贴必须顶
67
发表于 2013-6-25 15:29 | 只看该作者
好帖,再一次学习
68
发表于 2013-6-25 16:16 | 只看该作者
这个太难啊
69
发表于 2013-6-26 15:00 | 只看该作者
新人,帮顶,求罩,求带!
70
发表于 2013-7-22 00:10 | 只看该作者
9n10p个电机接线是y行接线还是三角接线法,不同色相邻的两个接一起,我的电机是9n8p这样接也能转,现在发现kv值高了带8060超载,听说y行接线法kv值比三角接线法低1.51倍左右,求教高手。
71
发表于 2013-7-22 21:24 | 只看该作者
顶个技术贴!
72
发表于 2013-7-29 17:49 | 只看该作者
RE: 电机重绕-股数及匝数的确定(附带数据)
我有一个12槽的有刷电机,但是用的是220V的交流电,经过整流桥变成直流驱动马哒,我想把它绕成12V的用在摸型上,转速和纽矩平衡些就好,请问我要怎么绕呢??
73
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:07 | 只看该作者
液压挖机 发表于 2013-7-29 17:49
我有一个12槽的有刷电机,但是用的是220V的交流电,经过整流桥变成直流驱动马哒,我想把它绕成12V的用在摸型 ...
同样的原理,增加线径,减少匝数。但是,我没法给你具体数据。按理,你这个电机,线径应该是很细的。
74
发表于 2013-8-8 16:21 | 只看该作者
想请教个问题能不能改为无铁芯的?就是不要硅钢片?又是不是增加线圈数就可以了?
75
发表于 2013-8-8 16:45 | 只看该作者
学习了
76
发表于 2013-8-8 17:51 | 只看该作者
不知不觉就顶了
77
发表于 2013-8-10 02:06 | 只看该作者
我有一个9N6P的70mm涵道电机,kv估计4000左右,定子是22*13mm,拆机时只是知道用的5根0.21的漆包线,烧坏的电线沾在一起,拆开就不知道多少圈了,也不知道是不是像图片这样的顺时针绕法,绕多少圈。请高手指导,
78
 楼主| 发表于 2013-8-12 20:46 | 只看该作者
兄弟,不可能的!铁芯是必须的组成部分,我初中时做过无铁芯的有刷电机模型,可以转,但是扭力就别想了。
79
 楼主| 发表于 2013-8-12 21:04 | 只看该作者
西安高歌 发表于 2013-8-10 02:06
我有一个9N6P的70mm涵道电机,kv估计4000左右,定子是22*13mm,拆机时只是知道用的5根0.21的漆包线,烧坏的 ...
70涵道用2213级别的电机?9N6P电机不像12N14P电机数据那么透明和规范,你最好能提供电机品牌。最简单的方法就是用5股0.21的线绕连续2个绕组,看最多能绕多少就可以确定匝数了。
发表于 2013-9-1 12:06 | 只看该作者
按楼主方法测试,确实可改变KV值,帮助非常大
