楼主: hedgehog70
请教:每周末飞一次,有必要每次飞完都把电池充放到3.85吗
发表于 2012-11-7 18:05 | 只看该作者
hedgehog70 发表于 2012-7-31 20:17
真有牺牲精神!这么说来,不能满电保存。
还是有个问题,什么叫满电,4.19,4.0,还是多少。如果是4 ...
基本上,满电电压是4.25V。保存在3.6V-3.9V 之间也是没问题的(经测试)。。。。
发表于 2012-11-8 17:35 | 只看该作者
RCPO8ER 发表于 2012-11-7 14:35
B6的storage功能就是放到3.85V用的,平衡放功能.
问下,你的B6使用storage功能下来,电池每片都能准确达到3.85V吗
63
发表于 2012-11-8 23:09 | 只看该作者
RE: 请教:每周末飞一次,有必要每次飞完都把电池充放到3.85吗
石头Fly 发表于 2012-8-1 07:04
几箱电从来不刻意放电的路过,去飞场前一天全部充满,飞不完回来就摆着,下礼拜继续,除了3颗同一批次天生 ...
说得好,简简单单才快乐!
头像被屏蔽
64
发表于 2012-11-13 14:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
65
发表于 2012-11-13 15:07 | 只看该作者
RCPO8ER 发表于 2012-11-13 14:43
上次说错了,B6的storage功能,每片是3.80V,每片都能达到3.80V
B6storage 放电过程中是检测每片电压达到3.80v后停止还是直接检测总电压达到3.8*3=11.1V后停止呢?如果是后者,那遇到质量不好的电池,有的电池降压快,有的降压慢,导致实际总电压达到11.1v,但每片电池不一定为3.80v,这样就有问题了。
66
发表于 2012-11-13 17:05 | 只看该作者
学习学习,长知识~
67
发表于 2012-11-14 02:05 | 只看该作者
在理!这个东西本来就是拿来玩的,不是拿来保存的,毕竟不是工厂,不是商店....
但是,有个问题,估计你用的电池,和会问这个问题的新手的电池,多半是不一样的,体质差一点的电池,就更要悠着点用,小心点保存。
高品质的电池,可少少操点心,而很多新手可能只有2~3块电池,爱惜一点总是好的,多学习一些知识也是必要的。
68
发表于 2012-11-14 02:12 | 只看该作者
dituyu2000 发表于 2012-11-2 16:58
看了这帖得了个结论,手头紧的同学老老实实3.8~3.9保存,手头宽松的同学爱咋整咋整,不行了再买三箱
总结得很好!
69
发表于 2012-11-14 11:26 | 只看该作者
最好现场充
70
发表于 2012-11-20 15:49 | 只看该作者
值得探讨,不过我一般飞到3.8就下来了,然后就放着。其实飞再低电压也没必要,多飞那点时间能拍些什么呢
头像被屏蔽
71
发表于 2012-11-20 16:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
72
发表于 2012-12-5 02:22 | 只看该作者
学习
73
发表于 2012-12-30 02:47 | 只看该作者
石头Fly 发表于 2012-8-2 22:43
飞到3.8v就下来,那是浪费银两,2200的电当1100用,又贵又重
请教一下一般飞到多少电压下来比较合适呢? (负载电压)
74
发表于 2012-12-30 08:52 | 只看该作者
锂电满电保存就像把橡皮巾拉紧了保存,也许保存一段时间也还能用,但是弹性会越来越差,还有,大家好像对循还也有误解,认为电池充满了再用小电流放电保存也是一个循环,我印象中看过一份资料,关于锂电池的寿命问题,有人做过一个实验,同型号同批的电池,按不同的C数放电,结果发现,按电池标的C数放电,不会超过200个循环,但是用2C电流放电,电池可以达到1000个循环的寿命。所以说小电流放电并不会浪费电池的循环寿命。
75
发表于 2013-1-11 02:31 | 只看该作者
元兄 发表于 2012-11-7 14:17
我还是建议不要满电放,没那必要,飞的时候一般也是3.7几下来,有时候3.8几也没关系。在飞的过程放太过了飞 ...
死顶,完美的结局。
76
发表于 2013-1-12 11:33 | 只看该作者
同为锂电,配方也是有区别的。手机用的锂电内阻大,最大放电电流小,但可以长期满电保存。动力锂电的最好不要满电存放。
77
发表于 2013-1-12 11:34 | 只看该作者
最后这句话亮了
78
发表于 2013-1-12 13:19 | 只看该作者
chenlixyz 发表于 2013-1-12 11:34
最后这句话亮了
事实求实
79
发表于 2013-1-12 14:27 ——“来自手机” | 只看该作者
3.7到4.2为一个循环,3.7到3.85只是0.xx个循环,不用纠结。果断充到3.85
发表于 2013-1-12 21:24 ——“来自手机” | 只看该作者
满电长期存放电池会影响放电倍率,切记!
