123
返回列表 发新帖
楼主: 40138
能放心用于航拍的飞行器!
发表于 2011-11-8 15:39 | 只看该作者
求救...樓主,感度校幾多/
以前XA 電機12a電变,XA獎,感度160左右,姿態140,一切正常.
now 無法正常停定,飛行
发表于 2011-11-8 17:38 | 只看该作者
回复 29楼 40138 的帖子
LZ现在飞机全部重量多少,报警设到多少,飞12分钟?挂图传没?
43
 楼主| 发表于 2011-11-10 08:25 | 只看该作者
原帖由 ty9000 于 2011-11-8 17:38 发表
没挂图传,没用电源管理模块,带相机和云台约1800克左右,设3.5V报警,5850毫安电池,能飞行10----16分钟。
44
 楼主| 发表于 2011-11-10 08:29 | 只看该作者
原帖由 philipcmf 于 2011-11-8 15:39 发表
求救...樓主,感度校幾多/
now 無法正常停定,飛行
我现在的配置下设置是:基本感度:200。姿态感度:80。
45
发表于 2011-11-10 08:49 | 只看该作者
不知楼主 的多大电池 能飞多长时间
电池多大 能飞多长时间 请教下:em22:
46
发表于 2011-11-10 23:36 | 只看该作者
這水晶球也是俺用 MK四軸直掛GoPro連拍兜成的
http://www.360cities.net/image/panchiao-railway-station
還有這 喜鵲巢
[ 本帖最后由 082920 于 2011-11-11 12:28 编辑 ]
47
发表于 2011-11-11 18:09 | 只看该作者
强帖留名啊
48
发表于 2011-11-14 23:21 | 只看该作者
众多疑问请教LZ。
原帖由 40138 于 2011-11-10 08:25 发表
不知道同样地配置,4S的电,会有什么不同的效果。
另外如果是配APC1147的浆呢?
如果起飞增加到2100g,不知道时间会相应缩短多少?
GS还有3542系列电机,不知道适合4轴不。电机重好多(132g)。低KV、大桨、高电压(比如6S电)去提升转速和保障了效率,这样造价肯定上去,但出来的效果对于负载的提升和续航时间会有更好表现吗?
[ 本帖最后由 redsnow 于 2011-11-14 23:24 编辑 ]
49
 楼主| 发表于 2011-11-15 12:04 | 只看该作者
原帖由 redsnow 于 2011-11-14 23:21 发表
另外如果是配APC1147的浆呢?
GS还有3542系列电机,不知道适合4轴不。电机重好多(132g)。低KV、大桨、高电 ...
您好!您所说的问题我没做过测试。
50
发表于 2011-11-15 13:59 | 只看该作者
2834电机实际上是2216级别的,用1038桨比较好点,1238桨有点不稳定。1238桨配2814(35级别)好一点。盘式也不错呢。
2834电机配1038桨,用3500mah3s可以悬停12分钟了。
现在测试,觉得四轴对扭力的要求高一点,以前电固的最大拉力概念用在四轴上好像不对呢,2834电机用1238桨,拉力是没问题的,但就是比1038桨不稳定,可能是四轴对电机的提速能力要求更高了,同样的电机,1038桨比1238桨提速要快很多呢。而且APC1238桨是慢速桨呢。另外一位模友Kevinpost,用的是1238桨,4008的电机,kv才480,转速很低呢,但机子很稳。所以选四轴电机,扭力还优先考虑的,而且桨配电机,要比以前电固的选电机大一级,不知这样认为有没有错呢,请高手们指正,谢谢。
[ 本帖最后由 boxiongxiao 于 2011-11-15 14:46 编辑 ]
51
发表于 2011-11-16 22:17 | 只看该作者
我是来学习的:loveliness:
52
发表于 2011-11-17 00:32 | 只看该作者
看了一地口水啊。。。
53
发表于 2011-11-18 11:33 | 只看该作者
真漂亮!
54
发表于 2011-12-25 13:12 | 只看该作者
楼主用GOPRO录像没有啊?有果冻没有啊?
55
发表于 2011-12-25 16:20 | 只看该作者
楼主是不是在国外啊?
56
发表于 2012-1-17 15:45 | 只看该作者
200米高度 如何控制
那么高如何控制 航向? 高度? 等
57
发表于 2012-1-18 09:16 | 只看该作者
太帅了,
58
发表于 2012-1-18 09:31 | 只看该作者
请问楼主: 55楼说的配:1038桨,试过没?能飞几分钟?(用多大电池?机子多重?)
59
发表于 2012-3-2 11:01 | 只看该作者
楼主能把自己得出的经验拿出来与大家分享!精神可贵!特别对是新手作用可大了!愿楼主事业越做越大!
60
发表于 2012-3-4 10:56 | 只看该作者
回复 57楼 into 的帖子
