原帖由 145632 于 2010-11-26 18:18 发表
我理解,6轴只能对飞机瞬间姿态做调整控制,长时间还需要红外平衡仪,还有gps辅助
应该如此。
早料到陀螺仪的积累误差是个大问题,但没想试验下来实际效果是如此不堪。如果不加修正,只能工作几秒钟到十来秒就漂移超过1度了。修正后最多可以到十分钟左右,但更长时间的漂移修正需要更长时间的误差采样,无法进入实用。
经数据分析,漂移主要来自单片机的ADC,噪声大,粒度太粗,线性度也不好。不过我采用的lpy550本身精度是很高的,噪声和温飘也低。
目前有两个方案:一个是用高精度外部ADC,16位甚至20位,同时引入温度传感器,按实际测量温飘来修正,但这样成本增加厉害不说,不能长久解决问题;二个是用一个可以测量恒定外界参数的传感器如红外或重力,来对陀螺仪漂移进行长期修正(普遍采用的方法)
长期修正可以用红外或加速度(gps导航可以,姿态不行),或其他任何可以感知外界参数的传感器。
红外或加速度计搞的很多了,所以我还是打算回到最初的设想上去----------用盐水传感器来做长期修正,实验表明,即便是用于短时间的FPV飞行,仅仅依靠陀螺仪+低成本外部电路是行不通的
下一步,制作水平仪,用来修正陀螺仪的长期数据 |
