楼主: VINTAGE30
★★★大电动50E集结号★★★。。。。顶楼更新,目前集结★14架
 楼主| 发表于 2010-11-4 20:49 | 只看该作者
51MM 2寸的
发表于 2010-11-5 10:53 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-11-4 12:20 发表
甲醇机主要是太脏了 轿车车座垫上根本不敢放飞机
双天4250电机+60A铂金电调 500元而已  比saito便宜多了 高低速扭矩无变化 绝无熄火之虑
和油机比缺点 无非是飞行时间短5分钟 桨大1寸  现在电池5C充电不稀奇,基 ...
V兄飞过木桨没,不知道相比APC有什么区别?如果好用,我也想弄根来尝试下。
另外,6S的电池,2200容量的话,5C充电流高达11A,对充电器的功率储备至少要300W吧,不知V兄怎么解决外场后备电?我已经试过用完汽车电瓶的尴尬事。
63
 楼主| 发表于 2010-11-5 11:08 | 只看该作者
我飞过JXF的木桨 比APC轻2~3克   主要还是要扩孔(很难保证中心度),6MM孔太小了
不过这个桨很惨,大概2~3个起落 就在降落时轻轻擦一下地就断尖儿了 不是很耐用
喜欢50E 没有上120E的原因(120E只能开车,去找一条马路,两边庄稼地的地方,出场率太低太低)
还是看在50E适合在标准体育场飞飞 步行5分钟就到了 一般清晨或者正午没人时去飞
不然还要清场 太麻烦
外场最好自备800W发电机,或者免维护铅电池组,能找老乡借到农用电是最好 结合自己情况吧
64
发表于 2010-11-5 12:44 | 只看该作者
多谢LZ的耐心解答,看来上1.9M塞斯纳比较适合自己:em15:
65
发表于 2010-11-5 23:02 | 只看该作者
原帖由 baukran 于 2010-11-2 18:00 发表
学习~顺便凑个热闹啊~
现在真正的纯电动50E几乎没有吧~反正我淘宝上搜了好久没看到有~
ARF 50E都是有链接~但是没货~据说ARF已经改成金翼了?
但是金翼的50E全是油电两用~比较重吧~
刚开始飞固定翼~从塞斯纳入 ...
好飞机,好电机,这飞机说是40E但和50E是一样大的,这个牌子飞机全是纯电动的
[ 本帖最后由 小郭断桥铝门窗 于 2010-11-5 23:03 编辑 ]
66
 楼主| 发表于 2010-11-5 23:14 | 只看该作者
呵呵 其实40E看你怎么说 该厂家建议的电池都偏大哦 电池太重了
67
发表于 2010-11-7 17:08 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-11-5 23:14 发表
为什么电池重?好像起飞重量都比图上那些轻了很多吧
68
发表于 2010-11-8 16:54 | 只看该作者
这个那么好的贴怎么不精华呢?
没道理啊
69
发表于 2010-11-8 20:22 | 只看该作者
楼主,你的彩虹F3A是哪里买的?给个链接好吧,想买,加入你们的团伙!
70
发表于 2010-11-8 21:35 | 只看该作者
我的GW2 50E油电混装版,我装4250+6S2200(410G)+13。6寸APC桨+4个标准3003舵机,现将电机安装架和电机后面分别塞满了锣母向前移但头轻依旧,坦白说现在装好2260G,要加到重心(98MM)至少得加重400G,天呢,成恶性循环了,别人偷轻我偷重(桨罩里我挤满了热熔胶估计30G+-),电调我都移到电机的正下方了,可。。。。:em25:
上来给点建议,切记!我都抓头了,配重心理真不平衡,但不配实在无解。。。。。。。。
71
发表于 2010-11-8 21:47 | 只看该作者
不错
72
 楼主| 发表于 2010-11-8 21:59 | 只看该作者
原帖由 冶勋 于 2010-11-8 21:35 发表
我的GW2 50E油电混装版,我装4250+6S2200(410G)+13。6寸APC桨+4个标准3003舵机,现将电机安装架和电机后面分别塞满了锣母向前移但头轻依旧,坦白说现在装好2260G,要加到重心(98MM)至少得加重400G,天呢,成恶性 ...
何必 呢
油 电两用终酿悲剧。。。
等等纯电动版的50E吧               ARF好像要出EDGE 540啦 涂装是血加油
73
发表于 2010-11-9 22:08 | 只看该作者
楼主,我和你通过电话,你的彩虹F3A哪里买的?我搜不到,能把你买的链接地址给我个吗》万分感谢@@@
74
发表于 2010-11-10 00:06 | 只看该作者
彩虹F3A
3百多……
据说超好飞的
75
发表于 2010-11-10 03:42 | 只看该作者
彩虹F3A
的确好飞~
76
 楼主| 发表于 2010-11-10 07:57 | 只看该作者
原帖由 谭友熹 于 2010-11-9 22:08 发表
http://item.taobao.com/item.htm?id=7348297569
77
发表于 2010-11-10 08:59 | 只看该作者
好铁!补充一下,6S金属涵道飞机也算是50级别的动力了吧,只是尺寸相对较小。。。飞起来功率也是在800W上下的。。
78
 楼主| 发表于 2010-11-10 09:14 | 只看该作者
其实50E分类也是国外弄的 是按甲醇机为电动区别大小
但一般DUCTED FAN 是单独分类的   EDF还分金属和塑料的
声音爽啊
79
发表于 2010-11-10 11:15 | 只看该作者
我现在有半架奢侈型50E。。。
Hyperion Helios 63E (其实叫40E,50E,63E都行,一样的电机)
蝎子4020-12电机,打算6S,14*7APC-E。
Hyperion Atlas DS16FMD*4
别的东西就没有买了。电调么,想用凤凰ice100。这个东西怎么说呢,用了凤凰再用中特威还是不爽,中特威油门两端死区太大,开始的时候识别最低油门也让人不爽,不过其实都是小毛病。
现在刚入门阶段,从1.4泡沫182转向了轻木小3D飞机。塞斯纳飞了10个起落,轻木小3D一个起落,着陆的时候轮子进坑爆了,别的损伤还没有。
我打算飞得靠谱点,能少损失点。我买Hyperion比较方便,结果弄了这个,成本有点太高了。东西确实还不错,等手熟了再来搞它,用它练习一下精准动作吧。
 楼主| 发表于 2010-11-10 11:22 | 只看该作者
呵呵 H牌的飞机的确非常好
除了贵。。。
其实飞行成本很难降低的
因为人总是不会满足
动作越飞越险 高度越来越低 飞机越来越大
不过在装机-------炸鸡的轮回中
我们ENJOY了人生  这就够了。。。
飞机上天的5分钟比很多庸庸碌碌的人的一个月还要爽多了
