123
返回列表 发新帖
楼主: gxlzhdx
关于新西达50A/H 75A/H 电调缩水问题
发表于 2009-4-7 13:19 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=287681
看看我发的帖子询问无刷的A数是怎么标的。
这个6688管子的理想(注意,是理想,请参考我的帖子中大牛的回答)持续电流能达到84A,而且内阻达到了5毫欧,据我的经验5毫欧的管子内阻算大的了,而且电流大不到哪里去
请对比ON4854的管子,这个管子标称128A(标称),3.6毫欧的内阻,再请注意看4854的datasheet,人家都标出来了25度下实际可以持续的电流是20.8A,85度下只有16a了(附图所示)
6688的参数等都比4854差的多了,那么按比例算算6688在25度下的实际可以通过的电流(6688的datasheet没有给出实际的工作电流):
84/128*20.8=13.65A(25度)
84/128*16=10.5A(85度)
那么xxd的75A是单相3个并联的,也就是实际持续电流在13.65*3=40A
如果再折算下电调工作的时候fet温度肯定不止25度,那么实际可以通过的电流也就是30A左右,就是说虚标了50%以上,根本不是按照84A的那种算法来算的大哥
但是要注意,好X的电调也Tnd是虚标的,25A的电调实际电流也就是13A左右,所以可以说在目前电调界都Tnd打擦边球,什么320A的电调都是假的。
最好的算是tekin 的rs pro,用了48个ON4833,每个191A的电流,要是这么标的话那不上kA了
[ 本帖最后由 linminlm 于 2009-4-7 13:21 编辑 ]
发表于 2009-4-8 08:45 | 只看该作者
LS的说的有道理,但请注意,功率管是开关状态,工作在PWM下开关损耗比MOS管内阻损耗大,这样实际工作电流还要小,但是它是三相轮流导通,所以它有休息时间,实际工作电流又会大于可用电流,电调厂家用的基本不是同批次的管子(至少我的所有电调都是这样,没有名牌电调),能通过电流又要在管电单位电流相加的基础上打点折,这样电调实际能工作的电流就很难用理论说明了,厂家也是找这点讲的,看不同的散热情况,实际工作有很大不同的,最好实验来说明吧,我自己的60A的老辉胜,24颗7832,实际工作45A时,不用任何散热片,几乎无温升,发热主要是BEC,60A时带一片铝片,只有温温的,在50度不到(家里的热水就是50度的)。
43
发表于 2009-4-8 09:57 | 只看该作者
我的100A的,用3S LiFe,头一次用,ok,第二天用3S Lipo,UBEC坏了。。。。。:em23:
用的电流不超过40A,钳表直接测量的电池电流是27A,误差是+-5A
44
发表于 2009-4-9 16:21 | 只看该作者
原帖由 cjmyr 于 2009-4-8 09:57 发表
是没有5V输出了? 还是不工作了?
45
发表于 2009-4-11 23:43 | 只看该作者
买什么新西达!我都不用,我都是用天蝎的。不过一套天蝎是XXD的将近10倍价钱。
46
发表于 2009-4-16 11:43 | 只看该作者
有钱的大可不必买XXD,其他高价电调多的是。
:em26:
47
发表于 2009-4-16 12:23 | 只看该作者
原帖由 小飞猪 于 2009-3-12 23:34 发表
买XXD的大多是手头不太宽裕的模友,我认为XXD的性能绝对对得起他的价格,关键是降低了模型的门槛,04年一个凤凰10A无刷电调要卖到将近¥1000,要是没有辉胜和XXD我估计现在没几个人能玩得起无刷,看不上XXD的不买就是 ...
经典
48
发表于 2009-4-18 11:19 | 只看该作者
回复 45楼 soybean 的帖子
没5V输出,给接收机单独供电,可以正常工作:em17: :em23:
49
发表于 2009-4-19 18:14 | 只看该作者
高价电调一样烧,没看见论坛常常有人叫冤,我买xxx原厂电调一星期就坏,后来才60元买50Axxd一直用到现在.买国货凭运气,就是这样。
50
发表于 2009-4-19 20:51 | 只看该作者
模型产品经常工作在接近极限的地方,也许气温高低几度、加油门猛了都有可能出问题,很难说的。
51
发表于 2009-4-21 16:52 | 只看该作者
我只是开机试验了一分钟而已。。。。。。这个。。。。。不算临界。。。。。:em23:
52
发表于 2009-5-1 17:34 | 只看该作者
其实看看这个管子的图片,在实际应用中,那么细的引脚,那么小的散热片,能通过80多a的电流?:em22: 除非是纯银的:em15:
53
发表于 2009-11-19 10:51 | 只看该作者
其实都是有钱人看不过这么便宜的东西在被人用,其实当买件试验品不试下也好啊,50A XXD电调才68元,还不到名牌电调的零头,我用了几个除了一个给炸坏外,全都好好的在用,也买了好Y的,没感觉有多好,不过我发现的问题是我的XXD电调和AX电机不兼容
54
发表于 2009-11-19 13:26 | 只看该作者
新西达的东西没那么差,不知多少新手用的是新西达。
55
发表于 2009-11-22 11:43 | 只看该作者
XXD电调不错,如果用好赢电调,一个能买3个XXD电调,而且,XXD电调除了线性不好外,其它挺好的,而且我个人感觉功率余量挺大。
56
发表于 2009-11-22 16:37 | 只看该作者
原帖由 hazy 于 2009-3-12 22:09 发表
东西不是靠简单数据相加得来的
除了FET,还有电路设计、散热设计、软件设计等等,且不说还有原件质量、工艺水平等等等了
完全赞同。你自己用内阻2毫欧的管子未必能做出100A的电调。电流上到一定程度制约的因素就不只是FET的内阻了。
另外大家不要看FET的电流如何、如何。那个电流没有意义。超过10A即可。真正决定电调电流容量的是FET内阻。即电调自身消耗的功率(P=I^2*R,P是一定的,一般是0.5W,瞬间可以到2W,0.5W/2毫欧意味着单个管子电流可以达到16A)有多大。FET电流再高,内阻大了,自身功耗太高,没有足够的散热条件,FET烧毁,仍旧白搭。这时为什么电调都用多个SO-8的小管子来并联而不用100多A的大封装FET来做的缘故。这个电调的内阻最小6毫欧,这不是很好。一般4毫欧以下才是较好的。但还是说回去,电流上到一定程度制约的因素就不只是FET的内阻了。
57
发表于 2009-11-22 16:40 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2009-3-15 08:42 发表
看着线性比好Y还好啊!
不知道好盈的程序是否有“PUNCH”功能。即对数油门曲线。好盈车模电调默认是有PUNCH的。但如果不是PUNCH功能。那说明XXD电调线性是更好。
58
发表于 2009-11-22 16:56 | 只看该作者
让科学来说话。楼的许多模友都已经分析得很清楚了。这并不是鸡蛋挑骨头。恰恰是要说明问题所在。许多人不懂电调的容量到底应该怎么衡量,这个帖子倒是一个很好的扫盲贴。
另外支持6楼的说法。想想当初18A的HACKER电调都是7、800。那还是国产电调刚刚起步的时候。其实国产电调这样做非常好。因为HACKER那样的厂家虽然利润很高,但因为价格高阻碍了无刷的普及。现在无刷这块大饼明显是因为价格降低而大大的做大了。这是好事啊。希望国产电调在低价入市以后,能够在保持较低成本的前提下,逐步提高产品的品质(主要是设计、生产工艺的提高,加上FET厂家的价格缓慢下降)。把国产的东西做的更可靠一些。也许电流没有那么大,不是谁的电机都要上千瓦功率的。在合适的容量下,把可靠性做上去。
59
发表于 2010-2-6 11:13 | 只看该作者
傲翔AX-4130C无刷电机和XXD 100A电调
我想用拉力4kg的外转无刷电机配什么合适的电调?最好是C型的,电池:6S锂电
傲翔AX-4130C无刷电机和XXD 100A电调配合可以吗?
60
发表于 2010-2-6 21:45 | 只看该作者
XXD的电调不是问题,电机才是问题
