楼主: gale
报个丧,我的TDF9严重失控了(返修完成,试用正常)
发表于 2007-6-27 20:25 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-6-27 21:29 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2007-6-27 09:27 发表
1、失控时,切入监视器,各个通道均正常,说明信号发生模块应该基本正常
2、失控时,不动接收机的情况下,只动发射机高频头可恢复正常,说明接收机应该基本正常
3、失控时,PCM进入失控保护状态
4、失控时, ...
虽然你这么分析,但我还想提醒一点,希望你也能检查一下,接受机上的微型晶体有没有接触不良。
我曾经就发生过微型晶体接触不良导致失控。后来把晶体直接焊在接受机上了....(还真难焊)~~~
63
发表于 2007-6-28 08:45 | 只看该作者
是啊~~  虽然我没有用过天九,但严重不喜欢高频头,当然用普通晶体也可能接触不良,但至少可以减少发热量和成本,强烈建议天地飞推出没有高频头版本,价格嘛,自然要便宜一些啊,考虑一下吧:loveliness:
原帖由 gale 于 2007-6-27 09:58 发表
如果死在信号发生部分,可以归咎为你说的原因。可是目前我初步认为是高频模块和信号发生之间接触不良,那就和功能太舵无关了。不知道为什么要设计“可更换高频头”:em09:
64
发表于 2007-6-28 09:07 | 只看该作者
:em23: :em17:
65
发表于 2007-6-28 09:44 | 只看该作者
上面有位"人山”的任兄说开机会不正常现象,请你赶紧和TDF的人联系,又可以升级S3版、又可以彻底解决问题。
66
发表于 2007-6-28 10:29 | 只看该作者
祝愿楼主今后出门就踩狗屎,转转运啊:em15:
建议楼主在户外试下,毕竟你也说了家里有高频干扰。接收机灯常亮是无信号或错码,发射机射频灯亮是检测发射机有信号输出。也就是说发射接收都正常工作着。楼上也有朋友说的很对,晶体!!这个接触良好非常重要,如果不考虑换频点还是焊上吧。:em15:
另外想问下楼主的九是什么版本,应该不是最新的吧,楼主赶快把机寄回天地飞升级啊。
67
发表于 2007-6-28 11:46 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2007-6-27 11:06 发表
肯定是个体差异,是我运气不好,不可能全部控都这德行。TDF的人已经N久没有来过坛子了。
TDF的人正忙着数钱,没空管这些
68
 楼主| 发表于 2007-6-28 16:15 | 只看该作者
原帖由 <i>speed7805</i> 于 2007-6-28 11:46 发表<br />
<br />
TDF的人正忙着数钱,没空管这些
<br />
浏览器有问题,发的帖子问题很多哦:em17:
今天下午TDF客服已经主动联系我了,态度不错,明日返修,后继情况陆续汇报。
[ 本帖最后由 gale 于 2007-6-28 18:03 编辑 ]
69
发表于 2007-6-28 17:11 | 只看该作者
:em17: :em16:
70
发表于 2007-6-28 21:59 | 只看该作者
9X2也失控,不足奇,个案而已.
71
发表于 2007-6-29 09:05 | 只看该作者
:em16: :em16:
72
 楼主| 发表于 2007-6-29 10:31 | 只看该作者
已发出,估计最慢下周一到深圳。
73
发表于 2007-6-29 11:24 | 只看该作者
现在怎么样了?
我正帮朋友关注TDF呢.是否入手我犹豫了.
顺便说下我买的H6:em26: 除接收天线断那次,从没失控过.
74
 楼主| 发表于 2007-6-29 17:51 | 只看该作者
原帖由 hech 于 2007-6-29 11:24 发表
现在怎么样了?
建议你入手,性价比实在高。如果再给我一次机会,我还是会买的。当然,由于生产的品质控制不是很好,你需要反复测试后再用:em15: 。该产品功能超过FF9,价格...
75
发表于 2007-6-29 20:21 | 只看该作者
:em15: :em15:
76
发表于 2007-6-29 20:23 | 只看该作者
面对这么强劲的对手了,怎么FF9的价格还不降啊?
77
发表于 2007-7-1 23:18 | 只看该作者
:em01:
78
发表于 2007-7-2 01:23 | 只看该作者
高频模块的连接没有什么问题 高频模块内部的电源可能有问题
不是我不买国货但人时没法子
79
发表于 2007-7-2 11:01 | 只看该作者
原帖由 spring 于 2007-7-2 01:23 发表
不是我不买国货但人时没法子
连接不是很可靠,我的TDF 9也出现过用PCM接收机时灯偶尔闪亮,把高频头重新插一下又对了.后来仔细观察发现高频头同插针的接触长度只有3个毫米,一不注意就接触不好.
 楼主| 发表于 2007-7-2 20:38 | 只看该作者
货已到TDF手中,待测,有情况我继续汇报。
另,楼上的,很危险啊,一定要设置好失控保护,很管用的。
