楼主: 唐山悟空
唐山悟空 _ 冲浪者新手攒机教程和经验分享
发表于 2019-4-11 09:43 | 只看该作者
这个工作室不错,特别是台灯,完全属于自己的小空间
发表于 2019-4-11 19:10 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-4-7 19:58
你遥控器可能哪里设置的不对,需要对照说明书找找问题。舵机在安装摇臂之前就要回中,然后垂直安装摇臂并 ...
还有就是,电机安装好螺旋桨后,拧最后那个子弹头帽的时候,需要用什么工具紧啊?我上午在家插电试验螺旋桨和舵机什么的时候,已经用铁丝插进去拧紧了,但是电机转了有6分钟左右后停止发现子弹头帽已经自动转出来马上要掉了,如果这样的话那飞行的时候那还不是随时飞桨炸鸡啊?不知道是不是电机旋转方向不对呢?
63
 楼主| 发表于 2019-4-13 05:20 | 只看该作者
王史牛 发表于 2019-4-11 19:10
还有就是,电机安装好螺旋桨后,拧最后那个子弹头帽的时候,需要用什么工具紧啊?我上午在家插电试验螺旋 ...
首先确定螺旋桨安装正确(螺旋桨上带标志的一面朝向机头方向),如果电机反转就调换其中两根电机线,拧桨夹弹子头要用一根能插进侧面孔里的钢丝或者内六角,拧的时候一手握住螺旋桨,一手用力拧紧,然后一手抓住电机壳,一手抓住桨,用力掰一下,看看是否打滑。之后接电,手拿起飞机,推半油,如果飞机没有震动感,就说明安好了,有震动就是桨没平衡,拆下来重新安装
 楼主| 发表于 2019-4-13 05:22 | 只看该作者
灯是刚刚改装的,照明效果更好
发表于 2019-4-20 21:38 | 只看该作者
这冲浪者做的漂亮。学习了。
66
 楼主| 发表于 2019-4-24 20:27 | 只看该作者
henanliqiang 发表于 2019-4-20 21:38
这冲浪者做的漂亮。学习了。
这也是经验总结的结果
发表于 2019-5-4 20:08 | 只看该作者
飞机上红色的胶带是什么材料的。
68
 楼主| 发表于 2019-5-5 07:36 | 只看该作者
henanliqiang 发表于 2019-5-4 20:08
飞机上红色的胶带是什么材料的。
电工胶布
 楼主| 发表于 2019-5-10 07:53 | 只看该作者
zyfbq 发表于 2019-4-9 07:52
mark
发表于 2019-5-14 14:24 | 只看该作者
楼主的教学贴很丰富!感谢!不知怎样联系楼主啊?能不能WX请教?
发表于 2019-5-16 21:56 | 只看该作者
大师,冲浪者是正桨还是反桨
 楼主| 发表于 2019-5-16 22:41 | 只看该作者
little5354 发表于 2019-5-16 21:56
大师,冲浪者是正桨还是反桨
正桨,单发固定翼一般都用正桨,无论前拉、背推、腰腿还是尾推
发表于 2019-5-17 16:33 | 只看该作者
老师植保电池15000的二手的一般多钱?
 楼主| 发表于 2019-5-17 19:41 | 只看该作者
之前在闲鱼帮当地模友选的格式6s 15000毫安二手植保电池花了150包邮,当电包品质非常好,电芯电压也平衡。你可以去闲鱼找找,建议让卖家给你拍一张电池各个电芯电压的照片,一定要买电芯电压平衡,不鼓包的,品牌最好选择格式,价格看运气了,150-200是二手理想价格
发表于 2019-5-17 21:16 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-5-17 19:41
之前在闲鱼帮当地模友选的格式6s 15000毫安二手植保电池花了150包邮,当电包品质非常好,电芯电压也平衡 ...
好的谢谢
发表于 2019-5-19 15:07 | 只看该作者
老师,艾斯特t6用12伏60安的电源充电行不行?我有个750瓦的电源,但是输出是12伏的。
 楼主| 发表于 2019-5-19 15:55 | 只看该作者
12v的也可以。但是艾斯特充电器一般都支持24v,我更推荐24v电源,我用的24v15安电源
发表于 2019-5-19 16:17 | 只看该作者
我是买的服务器的拆机电源,一个才50块钱,挺好用,大电流输出能干很多活。
 楼主| 发表于 2019-5-19 17:47 | 只看该作者
嗯,可以用。但最好选择开关电源,不要用线性电源
发表于 2019-5-20 15:13 | 只看该作者
老师请教个问题,我想买个磷酸铁锂电池组外场充11.1伏2200毫安的电池,行不行?买个24伏22安左右的够不够?能充几次?怎么算的?
