楼主: 唐山悟空
唐山悟空 _ 固定翼新手训练方法与习惯养成
 楼主| 发表于 2019-4-3 22:56 | 只看该作者
王史牛 发表于 2019-4-3 21:53
如果不行,能不能用其他办法把机身拆开重新粘啊?还有就是机身粘的时候有什么窍门吗?或者说有什么注意的 ...
泡沫胶的使用,记得只涂抹一侧机身即可,涂完等一会(5分钟左右),等到胶不太粘手再合机身。没啥技巧,一定把该涂胶的地方涂匀,合机身的时候,用力捏住,垂直用力,别粘错位了。机尾很重要,粘完马上放桌面上看看有没有歪,歪了赶紧掰开重粘,除了机尾,其它倒是都不用特别注意。前几个刚帮一个新手攒了一架,建议把升降舵的线管走机身侧面(方便以后维护维修),方向舵不用安舵机,把舵面用胶布固定死,新手飞冲浪者用不到方向舵。电池要用3s2200毫安,如果用小电池(比如3s1500毫安),那么机头必须家配重,不然没办法压住机头
发表于 2019-4-3 23:03 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-4-3 22:56
泡沫胶的使用,记得只涂抹一侧机身即可,涂完等一会(5分钟左右),等到胶不太粘手再合机身。没啥技巧, ...
啊,这样啊,我看视频说的要双面打胶,所以全摸胶了,然后粘的时候黏住就别想弄开了,我在想,用刀从中线切开机尾,然后调整好再黏住这样可行吗?
63
 楼主| 发表于 2019-4-3 23:07 | 只看该作者
王史牛 发表于 2019-4-3 22:45
还有就是制作模型,一般这个胶水用什么的?还有需要准备什么工具或者其他材料呢?飞机需要准备什么耗材呢 ...
找几根一次性筷子(或者冰棍棍儿),用来刮胶水,记得胶水不要抹厚了,要刮平刮匀,慢慢找感觉,合好机身之后,可能会有胶从接缝流出,这时不要马上处理(会很墨迹),等过一小时之后,胶水干了,用手一撕就掉了
合机身的时候,因为要按一分钟时间,建议有一个人帮忙按一下,两个人分别管一部分(比如一个人按住机头和电机座位置,另一个人按负责机尾)
再补充一下:粘之前,要把机身先假组一下,仔细看看能否合得牢,有没有需要打磨和切割的地方,别上来就粘,到时候再返工就不好玩了
动手之前多思考,不要盲目攒机,总结经验很重要,祝成功!
 楼主| 发表于 2019-4-3 23:18 | 只看该作者
王史牛 发表于 2019-4-3 23:03
啊,这样啊,我看视频说的要双面打胶,所以全摸胶了,然后粘的时候黏住就别想弄开了,我在想,用刀从中线 ...
可以,就是比墨迹。而且不知道在干的泡沫胶上再涂泡沫胶强度如何。像升降舵和方向舵这种容易损坏的部位,我都是用热熔胶粘(方便维修),主翼上面和机身连接的地方我也会封一条热熔胶,防止机翼碳杆螺丝意外松开导致飞机解体。机身底部和机翼底部我也会在接触地面的地方打热熔胶,电机会单独做进风散热,舱盖、电池的安装我都会做处理,这些都是我的经验。
额。。。我是不是可以写一篇冲浪者完美组装的教程啊
发表于 2019-4-4 10:52 | 只看该作者
whw3951326 发表于 2019-3-9 23:39
我现在也是练习五边的状态,说真的很枯燥。不过真的很有用。我从开始到现在都是用3D板机练的,目前已经干掉 ...
是啊,我大北 京想飞个东西是真的难比登天
发表于 2019-4-4 23:52 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-4-3 23:18
可以,就是比墨迹。而且不知道在干的泡沫胶上再涂泡沫胶强度如何。像升降舵和方向舵这种容易损坏的部位, ...
欢迎欢迎,期待大佬写一篇完美组装冲浪者的帖子,再附上一些你的改动和诀窍,这样以后我们这些小菜鸟就不会在组装冲浪者的时候手足无措了
还有就是我又手把机尾掰了掰,好像有些回正了。如果用碳杆固定是机身两侧粘还是在底部粘啊,还有就是直接黏在外面吗?能给贴几张您的冲浪者图片参考一下吗?
67
 楼主| 发表于 2019-4-5 08:48 | 只看该作者
王史牛 发表于 2019-4-4 23:52
欢迎欢迎,期待大佬写一篇完美组装冲浪者的帖子,再附上一些你的改动和诀窍,这样以后我们这些小 ...
加固机尾左右,不用加固底部。用碳片的话,左右都加固,用碳管的话加固一边就行,都从外面加固,好维护
发表于 2019-4-5 12:20 | 只看该作者
嗯,明白了。
发表于 2019-4-5 22:29 | 只看该作者
请问悟空大神,你那个小区还有房子卖么
 楼主| 发表于 2019-4-5 22:37 | 只看该作者
飞飞灰机 发表于 2019-4-5 22:29
请问悟空大神,你那个小区还有房子卖么
 楼主| 发表于 2019-4-6 03:15 | 只看该作者
写好了
发表于 2019-4-6 11:25 | 只看该作者
是吗?这么快啊,真帅啊,发上来快让我学习学习!!
73
 楼主| 发表于 2019-4-6 11:51 | 只看该作者
发了
发表于 2019-4-8 22:07 | 只看该作者
前輩的徒弟真是好命啊...小弟除了羨慕還是羨慕阿
75
76
发表于 2019-4-9 00:42 | 只看该作者
真的是好好啊~不得不大赞一下呢!L能遇到个良师益友,于楼主来说或是L本身而言 这都是何其珍贵的羁绊呀!能够守住这希望的火苗 我相信星星之火可以燎原。看完楼主的话大受鼓舞!决定航模之坑 跳之无悔~哇哈哈哈哈!
77
发表于 2019-4-13 13:13 | 只看该作者
这是我带新人常用的方法,除了飞机和电池,不会让你买这买那,自己体会,需要了再买
既然有了需求,我推荐他买了艾斯特的T6充电器 + 并充板,和我一样的明纬超薄开关电源,防爆箱,后来从闲鱼帮他淘了一个150块钱的格式6S 15000毫安植保退役电池当电包
防爆箱   是什么样的
78
 楼主| 发表于 2019-4-13 13:45 | 只看该作者
既然有了需求,我推 ...
唐山悟空 _ 固定翼入坑首贴(2018) http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1445651
发表于 2019-4-13 14:00 | 只看该作者
?????新手 一入門就 買像真機
不會吧  土豪哥阿
新手因該是 模擬器玩 片真機SU27   KV1400 馬達   自己DIY  自己開始練習飛
我新手時期
片真機 3D機 和SU 27 帶我練習
目前 三角翼 最難飛
 楼主| 发表于 2019-4-13 14:49 | 只看该作者
cmcli 发表于 2019-4-13 14:00
?????新手 一入門就 買像真機
不會吧  土豪哥阿
你最好阅读完帖子再评论,当然,胡乱评论的话最好不要评论让人笑话
