油直没落 主要是近年电池技术和调技术的飞速发展
1、就竞技来说,比赛就那么几分钟,可以不惜一切代价提升功率。 FAI规定直升机可以使用12S电池,(电压不超50V)也就是可以让电机功率轻松突破4000W,而且电机运转平稳还没有震动,电调实现定速模式轻松容易,电机提升功率简单,同一平台机可以搞出不同KV值
2、对油机来说,甲醇机在重量和功率、震动、散热上似乎已经达到瓶颈了,发动机提升功率基本上就要整台机器重新设计了(缸径、行程的改变 ,曲轴、活塞、气缸 都得重新设计,进气量改变汽化器也要重新设计,可谓牵一发动全身)。现在直升机用的基本都是二冲单缸发动机,在排量增加的同时,发动机的发热量和震动必然会增加,震动对机体及陀螺仪的影响很大。最牛逼的YS 120直升机发动机,用30%的油,配最好的谐振管,功率也无法突破3000瓦,同时还有震动和散热的困扰,如果要实现定速还要配置定速器! 单从功率上就和4000W电机拉出了不小的差距,还有油门响应速度的差异。
3、对于产业用直升机来说,就要考虑成本经济性和稳定性、可维护性的问题;对于农业机来说,不追求机动性,追求稳定性和长航时,日本用YAMAHA RMAX 直升机,搞了这么几十年还是汽油动力,还是传统贝尔希拉带平衡杆结构旋翼头!烧汽油成本低廉,载重几十公斤,使用方便。
