不好意思,回晚了点。
同样的电压,KV高的转速就高。
功率大,不一定扭矩就大。因为 功率=转速x扭矩。 同样功率是 比如100, 可以是 1x100,也可是 1000x0.1 (前的数值代表 转速,后面的数值代表 扭矩 )
看看截图,看看你的原话。再对照下模友说的“高KV电机转矩小,配小桨。低KV电机转矩大,配大桨”。
你的例子,转速1, 转矩100,是不是转速低,转矩大?
你的例子,转速1000,扭矩0.1,是不是转速高,转矩小?
你的第二句话,KV高的转速就高,
再回到你的例子,
转速1, 转矩100,是不是低KV ,转速低,转矩大?
转速1000,扭矩0.1,是不是高KV, 转速高,转矩小?
请问模友的误区在哪里?模友说的“高KV电机转矩小,配小桨。低KV电机转矩大,配大桨”误区在哪里?
你那“同电压下,同尺寸低KV的扭矩小,这个是理论证明了的。”理论证明的东西在你的这个例子里是如何体现的?
来,接着来个长篇大套,把你的证明和你的帖子在圆到一起。这个挺有难度,看你的了。我看好你,你一定加油!!!!
