感应加热是以电磁感应的原理来实现的,所谓磁生电,然后是在这个在被加热物体中产生电在其中流动,这个电流和金属中的电阻发生作用而发热(实际上还是电阻热在起作用),铁磁物质有集中和加强磁场的特性,可以加强涡流电流的强度,所以感应加热离不开磁场,如果要直接加热非铁磁物质的话,那么加热电源的频率就要进一步提高,这个时候已不是简单的涡流加热了,因为一般非铁磁物质电阻率都比较底,电阻热就比较小了,提高电源频率是为了使产生的涡流趋于金属表面(高频趋肤效应)以提高电阻率,进而提高发热效率,就是所谓的高频加热了,这个业余制作就可能有点难度了.所以中频情况下比较有效的加热物质应该是铁磁物质,50/60Hz交流电源原理上可以加热金属,不过以铁磁类金属比较有效,功率要多大能达到的温度有多高不太清楚.几十KHz的中频加热铁磁类金属最有效,制作难度也不很大,也许可以达到融化的温度.所以要融化铝/铜等金属比较可行的方法是用铁磁材料做坩埚,用中频加热坩埚来融化其中的铝/铜金属,这样的话可以完全沿用电磁炉的大多数现有部件,只要按坩埚形状另外绕制一个线圈,这个线圈要和原来电磁炉线圈的参数大致相同(电感量和直流电阻相同),然后通电略作谐振方面的调整即可,当然原先电磁炉的各种保护装置也要做相应改动或取消.这个只是从技术原理上做的分析,本人没做过实验,但是很有兴趣捣鼓捣鼓,仅供有兴趣的模友参考,希望能有理想成果出现,大家分享分享,呵呵:em15: |
