whitewolfd 发表于 2017-7-25 02:16
不错的设计,想问下电机和电调各自的重量有多少?
同型号无刷电机比如2212,短时间允许过载,转速也就那么几个规格,桨好配,只要不长时间超过额定功率运行就行,所以推重比很高,一般都在20以上,但同型号的有刷电机比较复杂,比如180电机,有无数种规格,有额定电压,不能过载,很难说用什么尺寸的桨或减速组配什么桨效率最高,所以有刷电机最好是定制,要么就是多买电机一个一个的测试,但即便做到效率最高,有刷电机的推重比也不会高到哪去,我现在用的180推重比大概4左右,所以对飞机制作及设备要求比较高,电机的推重比很低,有额定电压要求飞机在保证强度的基础上尽可能减重,机翼要做出翼型,提高升力,电装也要尽可能减重,我这个电装没减重,也能飞,减重最好,用最轻的设备推重比还是可以达到1的。380电机可以参考萝丽大神的帖子,180双发可以参考jinbo1970老师的帖子,但这两个帖子也都没说明电机的规格,只有型号,所以你买的电机不一定适合帖子里的配置
