Glider 发表于 2016-12-1 17:33 太感谢了 另外我改了遥控器正面的灯光 就是V形的那一道 用了三个白发黄二极管并联 是在VDD和旁边的一个 ...
stylecheng 发表于 2016-12-1 17:38 串了100欧的电阻问题应该不会太大,最好还是把我上面说的那个mos管换掉。没记错的话是个p-mos
Glider 发表于 2016-12-2 14:29 非常感谢 再问一下 楼主这个大屏幕看着好爽 但我的焊接水平只能焊直插 也不懂程序 换一个大屏幕难度大吗 ...
jxzyt31 发表于 2016-12-11 19:42 太强了 请问我的福斯3通道接受距离只有5米 是什么故障?
WSNFLY 发表于 2016-12-13 16:18 不错哦,我也搞电路,说不定可以互相交流
大猫hke 发表于 2016-12-22 23:25 楼主牛b啊!等你搞电压回传的。。。什么时候搞啊
stylecheng 发表于 2016-12-23 18:45 正在以龟速慢慢码程序。
cappuccinojp 发表于 2016-12-26 14:43 \DEVIATION 固件修改 ~需要修改液晶屏配置 吧显示内容倒置~ 弄了个D10 吧原来的 lcd 屏改成 oled 屏 但是 ...
stylecheng 发表于 2016-12-27 17:22 现成的oled模块一般使用SPI或IIC接口,D10的屏不是这两种接口。不光是更改扫描方向那么简单。 要换的话 ...
cappuccinojp 发表于 2016-12-27 17:54 问过 液晶屏商家了 oled 默认 是iic或者 spi 但是可以通过转接板 直接 用D10 原来的并口 问题是 ic驱动 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
