楼主: chedezhen
A2丢星,S900 A2 GH4云台相机全套设备失踪
发表于 2014-10-9 23:36 | 只看该作者
直接提控回家了。。.........
发表于 2014-10-9 23:37 | 只看该作者
不知道LZ起飞前飞机有没有记录到返航点?如果没有记录到返航点那么失控了当然是不可能回到原来的位置的····当然的就不知道飞哪儿去了···
43
 楼主| 发表于 2014-10-9 23:39 | 只看该作者
lqdiy 发表于 2014-10-9 23:37
不知道LZ起飞前飞机有没有记录到返航点?如果没有记录到返航点那么失控了当然是不可能回到原来的位置的·· ...
朋友再仔细看看帖吧~!~
44
发表于 2014-10-9 23:40 | 只看该作者
唉 同情楼主 不管怎么样不要飞太远 一般就少出事 我上次费太远炸山里头了 剩下就没出过事
45
发表于 2014-10-9 23:41 | 只看该作者
chedezhen 发表于 2014-10-9 23:33
已经全部调试完成了~正常飞行了。
多轴的安全因素的确是太多 所以我也一直不敢太高太远  难道真得去装个降落伞才能让我安心。。。
46
损失好惨。。。
我也支持30楼。。。您就是想拉拉距也别把相机云台都放上啊
而且貌似wkm升级金属壳便宜(相对)又稳定(相对)
47
 楼主| 发表于 2014-10-9 23:42 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-10-9 23:41
损失好惨。。。
而且貌似wkm升级金属壳便宜( ...
对A2太放心了~!
48
发表于 2014-10-9 23:52 | 只看该作者
这个,要是有地面录像设备就好找了。可以回忆一下方向,在计算一下能飞多久,尽量缩小搜寻范围,接下来发扬我军的传统走群众路线。瞎出主意希望有帮助。
49
发表于 2014-10-9 23:54 | 只看该作者
钱~就这样没了  谁不恼火
50
发表于 2014-10-9 23:56 | 只看该作者
大疆直接来了句  我们的云台必须使用国行的GH4哦亲``~~LZ绝对无语了
51
发表于 2014-10-9 23:58 | 只看该作者
可惜了这一机子好东西啊
52
发表于 2014-10-9 23:59 | 只看该作者
你烦恼着 但你绝对没办法 还要用dji 当然选零度不错
53
发表于 2014-10-10 00:01 | 只看该作者
表示安慰
54
发表于 2014-10-10 00:04 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-10-9 22:36
节哀。。。。大疆的飞控飞机,写电话是必须的。。至少找两个对角线的碳管写上联系电话
一直这么干。这个支持,不仅为了找回飞机,也对他人负责
55
发表于 2014-10-10 00:22 | 只看该作者
sad 发表于 2014-10-9 22:55
前两天发大疆工厂照,给我删了,说不允许拍工厂,是很久之前的照片。那个工厂内部不形容可以想象一下伪高 ...
你买过大疆的产品吗,严格来说,他的产品就是三无产品,至少我买的外包装是这样,除非给商家换了
56
发表于 2014-10-10 01:06 | 只看该作者
买过两套900,A2,一套GH4用云台,自己只有一套900+A2 iosd 图传什么的零零碎碎都是DJI。云台毛病看着太多,订了亚拓的台湾开售了大 陆还没到。
我的还算好,包装外箱磨得全是灰道子,金属件有几处露白,这个可以说不是出厂磕,就是卖家从箱子后面打开过,卖家还算靠谱这点比较重要。机臂有装过的痕迹,特别是看红色你会发现连接点有连接过机身金属部分的痕迹,蹭黑了,问过DJI说是测试,内管跟大家的一样都破皮了,自己检查过都是外层纤维,暂时没能有效的发现碳管重大问题。DJI坛子里的客服跟别人说是能换,联系他们,玩了这么多年深深领悟一个道理,能不换尽量别换,换完说不好又什么问题,总体还好,没什么大问题,再有就是买的两套900配置不一样,一套金属舵机,一套普通舵机。DJI宣传的挺高大上的,但看了国外坛子发的照片,有早前也有最近,可见都是内部拍放出来的,自己心里也就有数了。这个可以谷歌。
57
发表于 2014-10-10 01:13 | 只看该作者
sad 发表于 2014-10-10 01:06
买过两套900,A2,一套GH4用云台,自己只有一套900+A2 iosd 图传什么的零零碎碎都是DJI。云台毛病看着太 ...
普通舵机的 是不是被卖家换掉了??
58
发表于 2014-10-10 01:36 | 只看该作者
jacky-chaoting 发表于 2014-10-10 01:13
普通舵机的 是不是被卖家换掉了??
不是,我这个卖家相对很靠谱,人爽快也很负责,多年玩模型私交也不错,很是放心。国外有一部分也是两种舵机,国内也有,你看DJI的900调试视频,你会发现,他的就是塑料的,咱坛子里不少900用户也有塑胶舵机版本的,这个具体不得而知,看了以前的老帖,1000后期的时候视乎有变成塑料舵机的,貌似有个用户脚架舵机坏了发回去修,回来的就是塑料的,这个他发了贴,塑料舵机按他说法才几十块,金属的网上买要几百块,他贴是否被删不得而知。可以搜索参看一下。从两个版本就可以说明DJI的货品似乎没有固定参数规格,发现问题或者变更配置 换了东西有种怒不另行告知的感觉。
59
发表于 2014-10-10 07:32 | 只看该作者
失控又丢星,dji的逻辑是自动降落的,掉水里了。
发表于 2014-10-10 08:05 | 只看该作者
惨烈,可惜,节哀!一个新产品居然飞这么远而且还是在水上面,总结教训吧!
