楼主: levedog
HL豹二不锈钢侧板上身小记
发表于 2014-7-23 20:39 | 只看该作者
很漂亮的楼主
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:01 | 只看该作者
楼主的底盘漂亮,楼主不漂亮,楼主是秃头猥琐戴大框眼镜中年人
43
发表于 2014-7-24 13:27 | 只看该作者
这HL豹,性能已秒杀田宫了
发表于 2014-8-7 20:37 | 只看该作者
咦~你这个不锈钢履带,驱动轮是和恒龙通用的吗?锌合金驱动轮,配合不锈钢履带,会不会对驱动轮磨损比较厉害?
45
发表于 2014-8-7 23:58 | 只看该作者
46
发表于 2014-8-17 07:28 | 只看该作者
请问楼主在电池更换方面怎么改装的呢?我的灿烁豹2到手了。密封的底盘非常爽,可就是换电池无解。还望楼主赐教!
47
发表于 2014-8-17 08:17 | 只看该作者
48
 楼主| 发表于 2014-8-17 17:25 | 只看该作者
多特 发表于 2014-8-7 20:37
咦~你这个不锈钢履带,驱动轮是和恒龙通用的吗?锌合金驱动轮,配合不锈钢履带,会不会对驱动轮磨损比 ...
动轮还是HL原装的锌合金,就目前我跑了下来检查好像看不出什么磨损,如果往后有磨损的话,就再买一对动轮吧,动轮还比较便宜。
49
 楼主| 发表于 2014-8-17 17:31 | 只看该作者
lzq0727 发表于 2014-8-17 07:28
请问楼主在电池更换方面怎么改装的呢?我的灿烁豹2到手了。密封的底盘非常爽,可就是换电池无解。还望楼主 ...
因为目前底盘比较扎实,所以在家玩的时候已经不需要给上盖拧螺丝固定了,直接放上去就行,如果拿去野跑,我就上波箱和车首那两个位置的螺丝,这样车首比较漂亮,因为不上的话车首还是会看见一条一毫米左右的缝隙。
你的底盘装侧板没有?
50
发表于 2014-8-17 20:03 | 只看该作者
levedog 发表于 2014-8-17 17:31
因为目前底盘比较扎实,所以在家玩的时候已经不需要给上盖拧螺丝固定了,直接放上去就行,如果拿去野跑, ...
我也是装了侧板的,这样刚性要好点,免得车体变形。现在为了好换电池也没有上螺丝,但是毕竟不方便,特别是野跑,不上螺丝真不行。我的虎式最后是切割车尾侧装甲解决了电池放置问题。豹2无法用这个办法解决。而且我也更想在豹2身上用比较美观的方式解决这个问题。继续思考。。。。
51
 楼主| 发表于 2014-8-17 20:44 | 只看该作者
lzq0727 发表于 2014-8-17 20:03
我也是装了侧板的,这样刚性要好点,免得车体变形。现在为了好换电池也没有上螺丝,但是毕竟不方便,特别 ...
你可以参考我的开关键位置,把延长线伸到那个舱口位置充电。
如果你用B6充电器就需要两根延长线,一根T插延长线和一根3S平衡端子延长线,假如你用A6充电器就只用一根平衡端子延长线就可以充电了。
不过你非要追求抽取电池的目的的话,有一个麻烦点的办法,参考豹二真车的发动机更换过程,把炮塔转向90度,发动机盖整体切割分离,那样可以做到,不过好像手工很难哦。
52
发表于 2014-8-17 20:55 | 只看该作者
如果你用B6充电器就需要两根延长线,一根T ...
的确难啊,开舱门用延长线充电的方法我已经考虑过了,这可能是目前比较稳妥的一种方式。但是,我的确想找个办法使换电池容易点。另外楼主,那个黑皮130电机的具体信息找到了吗?
53
 楼主| 发表于 2014-8-17 22:12 | 只看该作者
lzq0727 发表于 2014-8-17 20:55
的确难啊,开舱门用延长线充电的方法我已经考虑过了,这可能是目前比较稳妥的一种方式。但是,我的确想找 ...
我们这种改装方向势必会有这个大矛盾,我自己觉得可以不必太在意开盖更换电池的事情,比起维护直机、调试油车的工作量,坦克这点工作量已经很良心价了吧,基本可以归为“免维护类”模型了,我是这么想的,所以没有太介意。当然我也希望能学习到大家更好的解决方案,共勉!
54
发表于 2014-8-18 09:47 | 只看该作者
大家共同研发!
55
发表于 2014-8-19 14:24 | 只看该作者
不错,这是没有钱的那个1K多的履带吗
56
 楼主| 发表于 2014-8-19 15:03 | 只看该作者
tianyi 发表于 2014-8-19 14:24
不错,这是没有钱的那个1K多的履带吗
是的
57
发表于 2018-12-8 21:54 | 只看该作者
非常非常帮的改造
58
发表于 2019-4-4 21:53 | 只看该作者
这些东西去哪里买
 楼主| 发表于 2019-4-6 14:53 | 只看该作者
大轰炸机 发表于 2019-4-4 21:53
这些东西去哪里买
这个侧板+底板已经绝版。不过也不用在意,这个帖子已经不怎么具备时效性了。目前市面上已经有成熟的豹2金属底盘可以直接购买。
60
发表于 2019-4-11 23:42 | 只看该作者
levedog 发表于 2019-4-6 14:53
这个侧板+底板已经绝版。不过也不用在意,这个帖子已经不怎么具备时效性了。目前市面上已经有成熟的豹2金 ...
好的,谢谢,可以加个微信吗,请教些问题
