楼主: goldian
DJI旗舰A2飞控失控八轴炸机!
发表于 2014-6-30 14:35 | 只看该作者
希望查到原因
发表于 2014-6-30 14:48 | 只看该作者
utroljg 发表于 2014-6-30 11:03
一直不赞成用折叠机架  感觉会不会出现共振  本人小白说错勿怪
嗯嗯,表示同意。不过楼主使用的电池也是嫌疑之一哦。仔细瞧瞧,容量和放电数……
43
发表于 2014-6-30 14:49 | 只看该作者
个人认为没有检测出来具体的毛病之前,还是少些主管的臆测吧。
44
发表于 2014-6-30 15:09 | 只看该作者
chinamabin 发表于 2014-6-30 14:14
目前玩具飞控里除了亚拓aps那种陀螺和主控分开的类型外,只要是一体的都有这问题.所谓的"手动"也是经过了 ...
我靠,啃爹啊,那弄个手动干什么,dji难道无法分离手动?
45
发表于 2014-6-30 15:26 | 只看该作者
设计原理如此,无法修改,另外gps信号跳动导致炸鸡也是无法改进的,因为没有惯导算法
46
发表于 2014-6-30 15:48 | 只看该作者
哇!再怎么贵的机器,飞上天都是有风险的。
47
 楼主| 发表于 2014-6-30 16:47 | 只看该作者
因为A2是大疆飞控里面最好,按理说应该比较安全。
已经把数据复制出来!
加了大疆提供的客服发了信息已经半天也不回复!
48
发表于 2014-6-30 17:07 | 只看该作者
我等一天了,慢慢等
49
发表于 2014-6-30 19:56 | 只看该作者
貌似最近S1000不幸的很多啊
头像被屏蔽
50
发表于 2014-6-30 20:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
51
发表于 2014-7-1 00:25 | 只看该作者
说的我已经不敢用了
52
发表于 2014-7-1 00:50 | 只看该作者
明显不是丢星,切手动 和姿态没反应! 应该找遥控器和飞控的问题!一般进口遥控器很少出问题!估计个上面大神说的一样 ,一个干扰接收机失控 ,脚架下方是电流太大导致飞控供电不足,飞控假死!   推测!   具体要看看楼主的脚架的接线!       我的悟空在山里面也假死过一会!后来数据发回大桨也给不出一个确定的答案,都是是可能!     以后就不了了之了!
53
发表于 2014-7-1 01:22 | 只看该作者
祝楼主早日分析出正解。给大家分享!
以下仿DJI回复,纯属巧合,如有雷同,不胜荣幸!
DJI:楼注你好,从数据分析(如图...) 是接收机干扰造成的,(图2中红色部份) 曲线输出给飞控错误的信号。直到飞了300米后,接收死机状态后输出给飞控,飞控无法判断信号。导致炸机。。(你懂的。)
54
发表于 2014-7-1 01:32 | 只看该作者
这么高级的飞控也炸鸡,精灵怪不得也常常炸。
55
发表于 2014-7-1 07:06 | 只看该作者
最近S1000频繁出现炸鸡,我感觉飞控的原因多一些,因为早期的WKM并不是针对较大的飞机设计的,后来改进了A2,但是面对越来越大的机架,越来越多的震动我们不知道减震海绵还是那些材质的吗?有位老者跟我说过一句话:“为了利益,很多奇怪的问题都有可能发生”不想深说了,你懂得!
换个思路考虑一下,精灵系列、DIY的小四轴保有量肯定比大机器多,但是论坛里看到的炸鸡帖子大小多轴飞行器的的比例呢?你懂得。
56
发表于 2014-7-1 08:50 | 只看该作者
chinamabin 发表于 2014-6-30 11:32
dji娘胎里就有的毛病,飞控死机
之前我飞的时候发生过一次类似现象,WKM上飞航路,前三个点都没问题,到第四个点开始一个大角度就跑了,切姿态没用,最后来回切了两三次到手动,然后手动飞回来,当时真是惊出一身冷汗。这里面有两个问题,一是如果GPS模式突然大角度跑了,姿态模式是飞不了的,因为它的姿态解算使用了GPS和磁罗盘数据,这两个任何一个受干扰姿态角也会受干扰,只有手动模式是单纯依靠陀螺仪积分来锁定角度,而陀螺仪出问题的概率最低,所以一旦出现这种问题必须多切几次切到手动模式;第二个问题是这时候飞控能不能让操控手顺利切到手动模式,手动模式如果切成功,飞机还是保持原来的姿态,要打杆修正下姿态试试看有没有切过去,否则短时间内不好判断是否切成功了,OSD和地面站上倒是可以看见,但这时候人一般顾不了那么多的。
57
发表于 2014-7-1 10:09 | 只看该作者
楼主节哀
58
发表于 2014-7-1 11:16 | 只看该作者
生的伟大,死的光荣!
59
发表于 2014-7-1 12:40 | 只看该作者
孤独的长跑者 发表于 2014-6-30 10:55
突然放下脚架,接收机失控进入舵机低信号(760us)?   脚架动作太大,夺取了大量电流,使飞控失电。。。。。我 ...
这个是有道理的,但是不是舵机进入 760.而是脚架质量太差。导致整机电路故障。
60
发表于 2014-7-1 15:05 | 只看该作者
看的真揪心啊!不知道有没有得救
