楼主: kill
让人又爱又恨的大疆哪吒V2!
发表于 2014-3-22 10:34 | 只看该作者
一点个人观点,
第一,在v1说明书里强调过 不建议使用超过650的机架,v2没有再找到这句话,但v2v1本身就没什么本质差别,所以机架大了,飞控驾驭不了,是很正常的。
第二,楼主的桨做过平衡么,在机身震动过大的时候,飞机极容易出现上下窜。
第三,国内的碳桨真的没有几家能让人满意的。 当然,除了某些价格太高的,一般用不起,所以还是apc划算。
 楼主| 发表于 2014-3-22 11:00 | 只看该作者
00cia00 发表于 2014-3-22 10:34
一点个人观点,
第一,在v1说明书里强调过 不建议使用超过650的机架,v2没有再找到这句话,但v2v1本身就没 ...
首先我朋友和我用V1装配的同样配置的四周一直在飞没有同样问题,其二桨做过平衡,运行平稳拍的视频无果冻现象,且是在服役3个月后出现的抽动和炸机,且问题基本上不是出现在运动过程中,基本上是在悬停过程中抽动.
43
发表于 2014-3-22 14:19 | 只看该作者
kill 发表于 2014-3-22 00:16
说实话,之前用KK和泰式以及V1的时候从来没有出过这样的事,就是V2,一直不顺,且精灵是出厂设置的感度从 ...
稳定和可靠有一点点不能兼得,,,因为你调试的太稳定后往往会到临界点,遇到大动作,乱气流,或者犹豫什么原因导致震动的增加后,往往会自激翻车,,,我一直用兔子,很便宜的飞控,都飞了7架四轴了,基本都没有失控炸鸡等,,就是前几天,起飞翻车了,,我后来重新调参,,结果发现有一个数据实在设置的太高了,高了数值得一倍,,,,我想想都后怕,前面的一切都这样在飞,而且有时候飞的很远,很高,很快,,,也可能飞久了后,导致机子震动变大了后体现出来了,,,所以说为了每次能安全的飞行,,建议飞控参数不要调的太高,太接近临界点
44
 楼主| 发表于 2014-3-22 18:56 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-3-22 14:19
稳定和可靠有一点点不能兼得,,,因为你调试的太稳定后往往会到临界点,遇到大动作,乱气流,或者犹豫什 ...
拜托,以上两台的感度根本不是什么临界点,而是正常值,而且都是在没有任何征兆前提下突然失控的。我已经上传了两段事故的视频资料,你自己看看再分析不迟。
45
 楼主| 发表于 2014-3-22 18:58 | 只看该作者
视频证据已经全部上传,可以在帖子首页浏览。
46
发表于 2014-3-24 13:00 | 只看该作者
    感同身受,,炸了到没什么,最tnnd难受是  找不出原因,,我猴子 炸鸡 目前还在大疆  。提供视频  osd 数据  硬是没分析出炸鸡原因。。。
     真不敢用大酱东西了,,同样载机,飞千元飞控 飞的妥妥的,,,
     大酱估计 说“  电机  电调不配  机架不行  干扰   ”
      我都邪门了,,装别的飞控 所有东西都 调了  为什么一用 大酱 就不调了?
47
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:44 | 只看该作者
asdela 发表于 2014-3-24 13:00
感同身受,,炸了到没什么,最tnnd难受是  找不出原因,,我猴子 炸鸡 目前还在大疆  。提供视频  os ...
关键问题就在于此,每次炸机莫名其妙,要是我做大机动耍了炸机也罢了,可次次是在悬停状态下突然抽风,大疆客服总是说匹配问题,可同一架四轴前三个月飞的好好的,一进入马年就不安份了,不是抽风就是翻跟头,难道匹配问题也有潜伏期?再说到减震问题,在V2电子版说明书上我也没有看到有任何说明。出现问题不怕,找到问题杜绝问题的发生才是问题的关键。亡羊补牢为时未晚,可羊总亡,牢未补就太让人害怕了。希望大疆的客服能够提高素质,不要总是一句非大疆产品于大疆衔接出现不匹配导致炸机。
48
发表于 2014-3-24 23:40 | 只看该作者
静观处理进度,拭目以待解决结果……
49
发表于 2014-3-25 16:56 | 只看该作者
一点个人观点,
我的NAZA V2装的680
50
 楼主| 发表于 2014-3-25 18:19 | 只看该作者
今天已经按照大疆售后技术人员的要求,将机架和飞控全部寄回去了,等着大疆权威的解释和故障认定吧.
51
发表于 2014-3-25 21:12 | 只看该作者
什么事临界点,能解释下么,说下您怎么判断的临界点,么能说下您是怎么调的么,能说下您说的超了一倍的数值是怎么依据的么,乱气流就能影响到飞控么?,不过大动作会造成严重后果是真的这叫传感器超量程。naza的传感器肯定不如wkm或是a2。价钱在这里呢,还有就是主控一体化不像wkm有单独的减震,所以naza肯定没有wkm抗震性好,naza是不建议飞大机架,但是 不是不能飞,装650这个4轴上还是没问题的,楼主的飞机我看,看过,震动不会比f450大的,所以飞控反厂,建议也把飞机反厂,虽不是dji的飞机,但是dji也会乐意帮您找问题的,lz老哥是个理性的人,客观反映问题,这个也算是给dji提供数据了,同贴里的f450翻筋斗是在不解,因为450的参数是我给的,这个参数在至少100架450上都是飞行最稳定的参数,即使高速下降,锁尾也是很好的,姿态也是很稳的,突然出现翻筋斗,在450里还是第一次见,楼主的技术,和人品业内是没得说,刚看到帖子飞机又炸了,前段不是炸了么我给您建议飞控反厂,你没反么 还是反回来又炸的
52
发表于 2014-3-26 07:53 | 只看该作者
无花 发表于 2014-3-25 21:12
什么事临界点,能解释下么,说下您怎么判断的临界点,么能说下您是怎么调的么,能说下您说的超了一倍的数 ...
首先说明,我不是说你这个飞机肯定是这个原因,,我只是结合我自己的经验对翻车进行分析,,,飞控会根据每个飞机的尺寸,机身重量,机臂重量,振动指数,螺旋桨的不同等,会有一个合适的参数,,,太低,机子会不稳,但不会翻车,,,太高,会翻车(表现出来就是左右或者前后不停的摇晃,而不受控制,运气好的自己调整过来,否者就翻车,,,也有翻车后高空又稳定住的),,所以数据会选择在稳定又不让翻车的这个数值中间,一般来说会在刚好自激这个数值偏小的值,,,你调试好后,会感觉很稳,,但之前的所有机子物理数据惟独一个可能会变化,那就是振动指数,因为机子因为飞久了,可能会引起虚位,不平衡,刚性降低,电机不平衡等等的原因导致飞机振动增加,,使得你最早调试好的参数就偏高了,,,,
53
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:41 | 只看该作者
今天通过快递查询,全部东西已经被大疆签收,接下来就等待大疆技术人员的分析报告和处理结果了.
54
发表于 2014-4-1 18:09 | 只看该作者
哦,和我的一套精灵2惊人的相似,发回DJI不知道怎么搞了下不抽了,飞了几次又抽了,现在考虑是不是要再发一次回去
55
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:15 | 只看该作者
灰机FPV 发表于 2014-4-1 18:09
哦,和我的一套精灵2惊人的相似,发回DJI不知道怎么搞了下不抽了,飞了几次又抽了,现在考虑是不是要再发一 ...
我的全套东西,大疆是28号签收的,今天询问如下截图,检修都是OK,看接下来大疆测试飞行是什么结果,不会和楼上一样的结果吧,至少我现在是摔不起了,一次上千元的损失,现在机架上下主办也是裂纹丛生了,电机也摔成个熊样子,云台刚从飞越修理回来,gopro3+也摔得惨不忍睹.就等大疆给我这失逝的哪吒V2定性了.
56
发表于 2014-4-1 22:13 | 只看该作者
关注处理结果
57
发表于 2014-4-6 13:19 | 只看该作者
看到朋友V2  250M高度翻过去,再也没有翻过来,炸下。  你运气好啊。翻了一圈又恢复正常, 我的V2飞了100个起落无事故,都是暴力飞行,飞行速度最快的一次是28M/S ,感觉买DJI东西看人品的。
58
 楼主| 发表于 2014-4-10 20:44 | 只看该作者
shidai 发表于 2014-4-6 13:19
看到朋友V2  250M高度翻过去,再也没有翻过来,炸下。  你运气好啊。翻了一圈又恢复正常, 我的V2飞了100个 ...
所谓的买东西看人品,其实是一种自欺欺人的行为,是厂家开脱责任的一种借口.无论一个产品的使用者是好人或是坏人都有使用合格产品的权利.生产合格产品是企业对社会和用户的责任与义务.
59
发表于 2014-4-11 08:35 ——“来自手机” | 只看该作者
kill 发表于 2014-4-10 20:44
所谓的买东西看人品,其实是一种自欺欺人的行为,是厂家开脱责任的一种借口.无论一个产品的使用者是好人或 ...
说的好!完全支持!
60
 楼主| 发表于 2014-4-14 10:12 | 只看该作者
今天我的一个学生的哪吒V2也出现了抖的现象,精灵出现失控,看老大疆的问题绝不是个别现象了.
