APM也支持飞翼和V尾的,并且都不需要在遥控上设置混控,APM太方便了,也准备把APM装在飞翼上,下面的设置是中文的,大家可以看下!
非升降副翼EEPROM设置
用于非升降副翼类型设置(即设置ELEVON_MIXING设置为0和ELEVON_OUTPUT设置为0),你有4个参数控制伺服逆转,每个参数可以反转对应的控制通道。
这4个参数是:
RC1_REV 副翼反向 设置为-1以反向 默认为1(无反向)
RC2_REV 升降舵反转 设置为-1以反向 默认为1(无反向)
RC3_REV 油门反向 设置为-1以反向 (用于一些油动飞机)
RC4_REV 方向舵反向 设置为-1以反向 默认为1(无反向)
新式升降副翼混合模式的EEPROM设置(ELEVON_OUTPUT选项)
在ArduPlane 2.73以后的版本中新增了ELEVON_OUTPUT选项。 这使得你可以不在遥控器上设置混控而让APM完成通道1,2上的混控。 相较于ELEVON_OUTPUT而言,ELEVON_MIXING可以使你更好地操控你的飞机,因为它不会在FBWA模式下导致roll/pitch通道输入饱和。
注意如果您使用APM1并且将FLTMODE_CH设置为8,您将不能使用该参数,因为这样会导致在手动模式下失去混控(此时APM不对遥控信号做出更改,不能完成混控工作)。所以(如果您使用APM1),您只能使用之前提到的方法,即通过遥控器实现混控。 但若您使用APM2或者PX4就不用担心,并且我们推荐使用ELEVON_OUTPUT来实现混控。
ELEVON_OUTPUT选项被设计为与硬件混控实现一样的功能。 以下为设置步骤:
将遥控器的升降副翼混控关闭
将RC1_REV 和 RC2_REV 设为 1 , ELEVON_MIXING 设为 0
暂时将ELEVON_OUTPUT设为1。 尽管之后可能会需要调整为2,3或4
将APM设置为FBWA模式
将飞机向右滚转并观察升降副翼变化
如果两片副翼向同一方向偏转,将ELEVON_OUTPUT设置为2并重复上一步。
如果升降副翼向不同方向偏转,但做出的反应并不能修正现在的飞行姿态偏差(左边向下,右边向上),那么,将RC1_REV设为-1。
接下来,将飞机的头抬起。 如果舵面的反应并不能修正现在的飞行姿态偏差,那么,将RC2_REV设为-1
现在调整到手动模式并调整遥控器上的通道1和通道2的转向直到舵面能对操作做出正确反映。
在设置上述参数后,请务必在飞行前确认飞机在各模式下反映正常!
设置V尾飞机 你可以通过调整VTAIL_OUTPUT参数开启软件混控器,设置V尾混控。 VTAIL_OUTPUT与ELEVON_OUTPUT有些类似,不过它控制信号产生在升降舵和方向舵上(通道2和4)。 注意如果您使用APM1并且将FLTMODE_CH设置为8,您将不能使用该参数,因为这样会导致在手动模式下失去混控(此时APM不对遥控信号做出更改,不能完成混控工作)。所以(如果您使用APM1),您只能通过遥控器实现混控。但若您使用APM2或者PX4就不用担心,并且我们推荐使用VTAIL_OUTPUT来实现混控。 在APM1上,请使用硬件V尾混控 VTAIL_OUTPUT选项被设计为与硬件混控实现一样的功能。 以下为设置步骤: § 将遥控器的V尾混控关闭 § 将RC1_REV 和 RC2_REV 设为 1 , KFF_RDDRMIX设为 0.5 § 暂时将VTAIL_OUTPUT设为1。 尽管之后可能会需要调整为2,3或4 § 将APM设置为FBWA模式 § 将飞机抬头并观察V尾变化 § 如果两片V尾向不同方向偏转,将VTAIL_OUTPUT设置为2,并重复上一步。 § 如果V尾向相同方向偏转,但做出的反应并不能修正现在的飞行姿态偏差(舵面都向上偏转),那么,将RC2_REV设为-1。 § 然后将飞机向右滚转(roll)。 并观察V尾变化V尾舵面应当尝试将飞机向左偏转(以修正现在的偏差)。 如果方向错误,将RC4_REV设置为-1 § 现在调整到手动模式并调整遥控器上的通道2和通道4的转向直到舵面能对操作做出正确反映。 § 最后,你需要设置KFF_RDDRMIX使得方向舵手感正常。这可能需要在飞行中设置。 我们建议从0.5开始,这对大多数飞机而言适用。 在设置上述参数后,请务必在飞行前确认飞机在各模式下反映正常!
使用MIXING_GAIN调整混控比例 使用ELEVON_OUTPUT 或者VTAIL_OUTPUT选项实现混控时,你可以使用MIXING_GAIN参数来调整混控比例。
默认值为0.5,这使得在整个输入范围内,被混控的两个通道都能发挥作用。(但它不能保证输出最大杆量)也就是说,如果被混控的一通道达到了最大杆量,而另一通道保持中立,那么输出值为1750(一半杆量)。 对于某些飞机而言,这并不能使飞机体现出最好的机动性。
如果将MIXING_GAIN调整为1.0,那么在上述情况下,将输出全杆量。但是若此时另一个被混控通道也达到最大杆量,输出并不会因此增加,因为已经达到最大输出值了。合理值(900-2100微秒)之外的值将被忽略。
如果你觉得自己的飞机反应不够灵敏,可以考虑增加MIXING_GAIN。
