我来说说吧。说错了,别拍。指出来就行。
0.8KW的几百元主轴,都是用的深沟球轴承。一般都会标NSK品牌的。假设是真货分很多种(同样有P5/P4的精度,还有钢制保持架与尼龙保把架),贵的也可以贵到与角接触轴承不相上下 ,这种肯定不会用。便宜的只要10元的样子。一般厂家喜欢这种NSK的便宜产品。 个别厂家还会用假NSK的。 所以这里的轴承成本不高吧。
1200-2000块的主轴,用国产优质轴承的可能性比较大。 就拿ZYS(洛阳轴承研究所)的轴承来说7901/7902DBP4这样的轴承差400多一对。7000/7001DBP4也要近300一对。所以这个主轴的轴承成本就是大几百了。
零件的制造成本也相差很远,一个主轴如果当做电机来做那就简单了,但不可靠,精度保持不了多久;如果当精密设备来造,那就会把每个零件做得严丝合缝,零件的制造达装配都会达到设计标准。国内有很多做得好的主轴,但没有一个便宜的。 这里面学问非常的深。
楼主图片中的主轴是PCB行业的“打靶”机。用来装小型钻头的,实际就是装3.175mm的定柄PCB钻。 最大可能夹到的也具4mm左右。这种主轴径向承载力相对ER夹头要小。内部的电机结构侧重高速。所以设置到低转速时无力了。
淘宝上这种便宜的好卖,主要还是因为便宜。这些客户都是要求不高,非专业加工。 专业加工厂很少到淘宝买这种主轴的,他们都希望能与主轴制造商直接联系采购。
楼主直接联系好点的主轴厂家,或者让他直接卖你,或者让他指定经售商。
