123
返回列表 发新帖
楼主: 快活老高
X8的新座驾,附一段视频吧
发表于 2013-10-25 12:58 | 只看该作者
黑蜘蛛 发表于 2013-10-24 21:30
我现在也在准备做双层桨,能否透露一下你的上层桨和下层桨的螺距比例,比如上层为1238,下层为1260等等。 ...
上螺距和下螺距有3个差距,上层1340,下层是1370的,不会存在你说的那种情况,下面桨因为螺距增加烧电机的情况,现在电调最小30A,而电机基本电流在这范围内的,高压电调电流更大了。不会烧的,并且一旦有电机停了,肯定是先降落的,单电机飞行时间也不长。如果还不放心,可以将桨比电机厂家标注的最大桨缩小一寸,那样更有保障
rain51m 发表于 2013-10-24 16:34
有道理。通过下面桨的气流速度应该比上层快,流量应该大
如果转速不变加大螺距应该可以增大流量吧
是的
43
发表于 2013-10-25 18:47 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-10-25 12:58
上螺距和下螺距有3个差距,上层1340,下层是1370的,不会存在你说的那种情况,下面桨因为螺距增加烧电机的 ...
谢谢,有道理
