木林森1919 发表于 2013-10-14 23:28
再顶一下,真的有必要涂少许滑脂
之所以选择这两种润滑脂的主要原因这两种油的粘度比较大,容易粘附在齿轮上不易被甩出,还有是不会对齿轮材料产生反应。其中JR的硅润滑脂粘度最佳,最适宜用于齿轮润滑。
另外齿轮之间的间隙也是非常重要的,齿轮运行过程中会产生高温,轮齿会受热膨胀,如果间隙过小,那么齿轮膨胀后就会引起电机齿顶死主齿轮,当然会有磨损痕迹了。一个需要使用润滑油,另外间隙也要调整适宜才行。
以前我飞JR260的时候也出现过这种磨损迹象,然后几次之后就扫齿了。主要原因其实就是齿轮间隙,间隙过小会有这种现象。间隙放大些,涂抹润滑脂也能有效降低齿轮运行温度,减少摩擦热量,对齿轮也是一种保护。唯一的问题就是,这样的话如果场地太脏,齿轮会粘附灰尘。不过注意保养问题不大
另外。。。涂润滑脂和调整间隙的方法是当时260频繁扫齿时我向青岛JR PROPO公司咨询的时候公司技术人员告诉我的方法。。
