幾經波折, 歷時將近一年, 終於完工了 =3
不多說, 看圖.
機身的雛形.
打磨完畢之後, 雞頭是圓形的, 機身中段為四方形, 方便裝東西.
幾樣東西先拼起來看看大概會是什麼樣子的.
空機重591克, 有點重, 用600直升機的動力可能起飛重量要到1.5KG了.
591克的空機重量, 加上電子設備動力等等, 1.5KG的起飛重量少不了, 按18dm^2的機翼面積計算, 機翼荷載達到83g/dm^2了, 遠超F5D標準最大67g/dm^2的界限.
所以這個只能算非標的競速機了.
成品的樣子
黑色的是碳纖絲, 加固用的, 第一個試驗品不考慮外觀, 強度優先考慮.
"格勒底"的地方, 嘻嘻, 有點難看.
鉸鏈地方暫時用膠紙施工.
性感的曲線
裝上電機後
機身內部大概的佈局如圖, 電池是3000mah的6s, 電機是亞拓600mx.
機尾升降舵還是我最喜歡用的形式.
基本參數:
機長: 1030mm
翼展: 1440mm
機翼面積: 18.05dm^2
空機重量: 591g
翼型: mh33
上圖配的是7*6的EMP槳, 600mx則是1620kv, 配6s點理論空轉40824RPM, 帶負荷按0.85算則為34700rpm.
帶負荷理論槳速88.14m/s, 即為317kph, 實際速度按槳速0.75倍來計算, 速度也有238kpm, 數字還是挺誘人的.
這個週六因為工程延誤, 又一次錯過東坑群的活動, 下星期一定到場.
