zhh 发表于 2012-11-28 13:46 负压泵与化油器之间还有其它附件吗,外表看化油器上还有些与甲醇机不一样的部件,但还是想将OS55的化油器换 ...
贰佰伍 发表于 2012-11-28 17:46 这个可以试试,我也想将以前康克的油针换到这个飞机的化油器上试试
zhh 发表于 2012-12-2 10:31 OS喉管小一点还是设法装了上去了,但结果也不好,目前为止还没调出结果来。论坛里有厂家的技术员吗,最好 ...
zhh 发表于 2012-12-2 20:14 从调试结果来看,厂家的说明书与实际有较大的差异,一般的模友很难调好。
贰佰伍 发表于 2012-12-3 20:59 我问下你,你目前调试的怠速时风门开口是多大? 我没按照说明书的上的说明来调试,我怠速时的风门开度 ...
zhh 发表于 2012-12-3 22:12 油针1.5圈,怠速油针3圈,高速节气阀开度三分之二,再大就熄火,目前还没调出怠速,没办法了。
贰佰伍 发表于 2012-12-4 21:29 原厂的怠速超级富油 我怠速的时候风门开度大概最大一毫米,转速是3000左右,再低就要熄火了 我的节气阀 ...
ykyzyk 发表于 2012-12-4 22:25 一点都不听话,,,,,
zhh 发表于 2012-12-5 15:37 1.7公斤的拉力与排量不符呀,你的转速不够吧,12X6的桨在10000转时至少达到2.2-2.5公斤拉力。
charli 发表于 2012-12-5 09:02 什么叫原厂怠速?所有发动机出厂油针,螺丝都是乱拧的,你居然拿来做标准?
贰佰伍 发表于 2012-12-5 17:52 原厂怠速指的是说明书上要求设置怠速时,风门和油针的位置
charli 发表于 2012-12-5 19:00 你可以试试~应该没问题。不过肯定不准~会差一点点~
贰佰伍 发表于 2012-12-5 22:20 我试过就是发现按照说明书上的设置,怠速超级富油,油都从进去口喷出来了,而且没有线性,怠速过了就直接 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
