楼主: up2x
学高手试改全闭环数控车(改造更新完毕,88楼增加pwm测试视频,92楼完结)
发表于 2012-6-12 08:35 | 只看该作者
好贴,叙说详细!:em19:
发表于 2012-6-12 09:17 | 只看该作者
一没留神,up2x兄搞出了个精华贴,:em03: 期待成果,
43
发表于 2012-6-12 09:21 | 只看该作者
好贴,继续顶
44
 楼主| 发表于 2012-6-12 10:24 | 只看该作者
上点刀架的实物爆炸图,拆开来研究研究结构
爆炸零件
爆炸零件
刀架主体
刀架主体
突块固定螺丝和方式
突块固定螺丝和方式
基本组装样子
基本组装样子
双安装位置,不过一次只能上一个刀块
双安装位置,不过一次只能上一个刀块
刀块
刀块
45
发表于 2012-6-12 11:16 | 只看该作者
回复 10楼 up2x 的帖子
接口板跟我的差不多。哪里的?
46
发表于 2012-6-12 11:32 | 只看该作者
改的很好 刀架也很好:em26:
47
发表于 2012-6-12 11:35 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享:em00:
48
发表于 2012-6-12 11:39 | 只看该作者
:em00:
49
发表于 2012-6-12 11:43 | 只看该作者
高手啊,严重佩服
50
 楼主| 发表于 2012-6-12 16:44 | 只看该作者
制作电机支架
丝杠和步进电机的换算,电机支架的制作
丝杠是5mm导程的,编码器是500线增量式的,如果乘上倍频每圈能到1000线,也就是最高校验分辨率能到0.005,而车床是半径加工方式的,这样能理论上能做到车削外圆精度0.01的闭环校验,编码器个头太憨,基本不可能直接装到电机上,所以考虑把把编码器安装到丝杠上,这样减少中间传递环节,能尽量缩减闭环误差,这样的话,就需要把电机侧向安装,用同步带驱动
电机是两项的1.8度的,每圈200步,用1:2.5的速比搭配,和丝杠的导程换算下来,这样每步的给进是0.01,合丝杠每转一圈,步进电机走500步,采用2细分的话,1000步走5毫米,每步0.005正好和编码器细分数配合
躺电机腰形孔
躺电机腰形孔
一共两块连接板
一共两块连接板
51
发表于 2012-6-12 17:06 | 只看该作者
厉害,年中强贴啊,做看直播
52
发表于 2012-6-12 17:56 | 只看该作者
真的挺好。
53
发表于 2012-6-12 17:58 | 只看该作者
顶顶,一定要顶,还得使劲顶,不要停,看着都爽。
54
发表于 2012-6-12 19:04 | 只看该作者
做的很精细。楼主能否赐教一下。我也很想来改一台。就是电路和电脑的那一块不懂。:em17:
55
发表于 2012-6-12 19:12 | 只看该作者
等待你的大作
56
发表于 2012-6-12 19:54 | 只看该作者
:em26:
57
发表于 2012-6-12 22:19 | 只看该作者
:em26: 嘿嘿 光机准备好了:em00:
58
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:19 | 只看该作者
做好的电机连接板
X轴的电机安装板做起来比较轻松一些,因为安装空间相对宽裕,就是头疼编码器的安装,完全悬空的,还好有个结构位置非常合适,搞了根小铁条圆满解决
Y轴的就头疼了,一开始没有预估到编码器的体积会有那么巨大,等编码器来的时候傻眼了,连接板基本就是报废了,还得重做,后来仔细观察了一下,多做块板子连上去吧难看吧难看点,但是能省不少功夫,方孔位置是安装编码器的,这个地方很头疼,没有参照基准,全悬空,后来是做了个硬连接套直连丝杠,然后再打的定位孔,两个小铁块是用来吧编码器架起来的,空间有限,安不到底
X轴电机连接板
X轴电机连接板
背面
背面
Y轴正面
Y轴正面
背面
背面
支架固定块
支架固定块
位置很合适,就顺便把限位开关给做了
位置很合适,就顺便把限位开关给做了
59
发表于 2012-6-13 10:34 | 只看该作者
:em24:
60
 楼主| 发表于 2012-6-13 11:10 | 只看该作者
电机和编码器安装
电机和编码器安装,细节图之前没拍,只是初步的基本装配,后边我会补些细节图片上来
X轴的电机和编码器安装
X轴的电机和编码器安装
左侧视角
左侧视角
Y轴的编码器安装结构
Y轴的编码器安装结构
Y轴总成
Y轴总成
单轴滑台打固定到车床上的眼
单轴滑台打固定到车床上的眼
滑台安装
滑台安装
局部
局部
