飞控调试软件参数篇-调试顺序
1.首先接上USB线(建议找一根1米以上的USB线),打开MultiWiiConf,把四轴放平,看屏幕上的四轴是不是也是平的,不是的话,按一下reset,等3秒钟再看。
2. 复位所有参数,把所有的option全部去掉。
3. 把四轴拿在手上,粗测ROLL和PITCH的PID
3.1 整个测试都有一定的危险性,请务必使用完好的螺旋桨,检查紧固所有部件,并注意不被螺旋桨打到。
3.2 解锁飞控,油门开到四轴即将飞起的地步
3.3 晃动四轴,应该有较强的晃动抵制能力,不是的话,提高ROLL和PITCH的P,对于对称标准的十字四轴,ROLL和PITCH的各个参数是一样的。
3.4 加大P,直到晃动抵制能力出现过敏,也就是高速抖动,这时减少P一点。
3.5 加大D,直到出现抖动。减小一点D
3.6 再试图加大P
4. 用悬挂法测试精测ROLL、PITCH、LEVEL、YAW的PID(严重注意安全!):
4.1 再次确认四轴在地上平放时,屏幕上的四轴也是平放的。
4.2 把四轴用绳子吊在家里的吊扇下面,同时用一根长的USB线接在电脑上调试。在马达启动和关闭时都要用手拿住四轴,免得乱飞。
4.3 打开OPTION中LEVEL的所有OPTION
4.4 手持四轴,解锁飞控,油门开到四轴即将飞起的地步,再试图放手
4.5 试图把四轴往一个方向按下去,四轴应该有很强的反作用力,没有的话,提高LEVEL的P
4.6 如果四轴出现抖动,减少LEVEL的P或者ROLL、PITCH的P
4.7 LEVEL搞定后,试图扭转四轴,四轴应很快转会原位,没有的话,提高YAW的P
4.8 如果四轴出现YAW方向抖动,减少YAW的P
请时刻注意安全,保护好自己(再次强调,马达启动和关闭时都要用手拿住四轴)。
现在做的四轴上没有磁传感器MAG和气压传感器BARO,有的话:
5. 测MAG之前请先校正MAG,校正方法是在GUI里按下校正按钮,然后在30秒内尽可能的各个角度旋转四轴。校正后,应该是GUI中的四轴方向完全和实际方向一致,即使上下左右倾斜四轴也是如此。不是的话,请重做,或检查传感器方向。
6. 测MAG的P很简单,和YAW没啥区别
7. ALT在家里没法测,去场外测试(至今我还没测完,但据说2.0的默认参数就很好用)。 |
