楼主: 狂飞沙澧
FPV新手今天,飞机今天差点飞丢 特来咨询各位前辈
发表于 2012-3-27 16:03 | 只看该作者
原帖由 hookgeo 于 2012-3-27 15:50 发表
我在收集资料,主要是找图,然后开个帖子。
尽可能多点图,少一点专业术语,让大家都看得懂。
先鼓励一下!大家都想飞得好飞得远
发表于 2012-3-27 16:05 | 只看该作者
楼主都玩fpv了,还用天7?好歹用个好的啊。比如futaba
43
 楼主| 发表于 2012-3-28 18:16 | 只看该作者
今天又炸了  炸的那个惨啊    改了接受位置还是不行啊。。。。。。。。。。。:em25: 万能的论坛救救我啊
44
发表于 2012-3-28 18:44 | 只看该作者
早就听说 TDF 不行了  早就有模道做过实验  抗干扰是比较差的 再说了 博通800MW 那么强大 呵呵  首先第一步就是换控
45
发表于 2012-3-28 19:19 | 只看该作者
你先换换图传的频道试试 看看那个频道最合适
46
发表于 2012-3-28 20:02 | 只看该作者
我准备装一个舵机专门控制图传电源的,发现不对路或者失控时自动切断图传电源,哈哈:em24:
47
发表于 2012-3-28 20:09 | 只看该作者
原帖由 狂飞沙澧 于 2012-3-28 18:16 发表
你用的是什么舵机呢?建议你把图传接上电靠近那个舵机看它是否会抖动!
48
发表于 2012-3-28 20:19 | 只看该作者
我知道原因有二!一是图传干扰主翼上面那个控制副翼的舵机!你现在把图传天线指向机头水平放置,肯定没有干扰了!
我用辉盛舵机做过实验,把舵机放近天线中部旁边,35CM都抖动,把它放在天线的底部和顶部很近都没有干扰。虽然图传天线水平放置,理论上讲由于地球对电磁波的极化作用,作用距离会降低,但是有效防止接收干扰失控,这才是重点!不然的话,飞出300米就失控了,你图传能传500公里又有何用?
二是接收机的天线靠近那根拉杆(导体)而且弯弯的没有笔直固定,看天线的尾部还有一个120度的转弯呢
[ 本帖最后由 firedog2011 于 2012-3-28 20:27 编辑 ]
49
发表于 2012-3-28 20:32 | 只看该作者
现在你只有一个个排除了。做一个测试吧,先试试不开图传会不会有干扰?然后再试一下开图传,先确定控没有问题,问题出在图传干扰。
然后试一下干扰的是舵机?还是控的天线?你把控的天线再挪远一些,挪到尾翼的位置,(注意,把天线放在机身的另一侧)然后你在装翅膀的位置贴上一张锡箔,把两根天线隔开,保证其中一个干扰不到另外一个,如果仍旧失控,那就是舵机被干扰,如果没有失控,那是天线被干扰,可能天线恰好在倍频位置,这样的话,改一下频率,有很多选择的。
50
发表于 2012-3-28 20:35 | 只看该作者
对了,我忘记问一声,你是不是只挪了天线,没挪接收器?如果接收器太近,一样会被干扰的,你那个图传功率太强了。
还有,你的接收器位置越低越好,最好低于图传天线的中线。
我还建议你买一根高增益的天线,就是那种长棒子,那东西的波瓣很扁,近处反倒是死区,情况会好一点。、
最后还有一点,1.2图传配2.4控,最好加滤波,从理论上可以证明这一点,不过最重要的是很多人的血泪史也证明了它的正确性
[ 本帖最后由 hookgeo 于 2012-3-28 21:06 编辑 ]
51
发表于 2012-3-28 20:38 | 只看该作者
大家都说天七失控不行,可几米用天七+功放飞了8公里又是怎么回事呢:em22:
52
发表于 2012-3-28 21:26 | 只看该作者
干扰真是个不好搞的东西
53
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:27 | 只看该作者
我用的辉胜90S  金属齿的舵机   我刚才仔细的测试了一下    把舵机放在图传天线旁边  先是疯狂抖舵  随后反应迟钝  最后没反应了
又测试了  吧接受天线放在图传天线附近  舵机远离   结果更恐怖  接收机直接亮红灯了   郁闷 。。。。。。我真悲剧啊
54
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:31 | 只看该作者
还有  大家一般2.4G单接受的天线是怎么在飞机放置的  ?
我刚才又对飞机进行改造  把机身中部的升降 方向舵机  改到尾翼上了。。。。
我通过今天的试飞  敢接最先失控的就是副翼    别的朋友飞着没问题  也可能是3通翼龙的问题 不存在干扰副翼
柏通800MW  1.2G 图传 功率实在太强大了   汗啊
[ 本帖最后由 狂飞沙澧 于 2012-3-28 21:34 编辑 ]
55
发表于 2012-3-28 21:34 | 只看该作者
原帖由 狂飞沙澧 于 2012-3-28 21:27 发表
又测试了  吧接受天线放在图传天线附近  舵机远离   结果更恐怖  接收机直接亮红灯 ...
你再试一个东西,把图传天线拉直,别像照片上那样歪脖子,然后把接收机和舵机全都放在天线的正下方,那里应该是天线的死区,看看还受干扰吗?
56
发表于 2012-3-28 21:36 | 只看该作者
发射机远离其他设备,不要用辉盛舵机
57
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:40 | 只看该作者
回复 59楼 jxm518 的帖子
我的副翼舵机用的银燕的  好像更悲剧   先失控的就是副翼。。。。、
我想知道几米  你的图传天线和接收机天线怎么摆放的  能否上个图呢?、
这个问题不解决  不是上不上飞控的问题  现在的问题是直接干扰舵机  就算加了飞控  一样炸鸡  或者  飞丢
58
发表于 2012-3-28 21:51 | 只看该作者
59
发表于 2012-3-28 21:53 | 只看该作者
还有是否干扰,地面测试,先不开图传,小区里跑下,看距离多少,开了图传,看距离是否减少
60
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:09 | 只看该作者
发现新问题   有时炸鸡并不一定是干扰接受的问题
问题是干扰舵机  大家都要小心啊,我昨天狂炸5次 总结原因  是干扰舵机  先抖舵然后反应迟缓  然后停止
