楼主: 跨越彩虹
花盘,带你进入绝对精准的境界
发表于 2012-2-18 20:35 | 只看该作者
有点明白了~!
要是同步轮很小,你是不是得再做个小的花盘啊?我看你这个花盘中心空挺大啊?~!~!
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:43 | 只看该作者
那个花盘孔是很大,用来镗大孔的,是临时借用。要是小的同步轮需要做个补心,不是特殊用途的花盘中孔可以小或无,用时再开。
43
 楼主| 发表于 2012-2-19 08:17 | 只看该作者
原帖由 铅芯全被甲 于 2012-2-18 20:15 发表
楼主的照片看起来有点吃力,全是躺着的
我是卧式车床,真想有一台立车:em15:
上张图看看,这是什么?
44
发表于 2012-2-19 08:53 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-2-19 08:17 发表
上张图看看,这是什么?1
应该是手压的那种冲子吧.  可以分解看看结构吗?
前两天用nx6 画了一个不知 是不是一样的结构.
45
 楼主| 发表于 2012-2-19 09:12 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
46
发表于 2012-2-19 09:25 | 只看该作者
楼主的定位基准选择不恰当
47
 楼主| 发表于 2012-2-19 13:28 | 只看该作者
原帖由 dar_cj 于 2012-2-19 09:25 发表
楼主的定位基准选择不恰当
这位同学看贴不仔细,就看到第二招,我那叫“卖个破绽”:em15:
48
发表于 2012-2-19 17:40 | 只看该作者
我搞了几个这样的同步轮后发现了这种同步轮的中孔是后来才加工出来的,扩孔以原来的孔做中心根本就不是同步轮的中心!:em17:
49
发表于 2012-2-19 18:39 | 只看该作者
楼主,不要以为大家没有见识。在这里混的到多是在别的地方退烧过来的。
50
 楼主| 发表于 2012-2-19 19:28 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2012-2-19 18:39 发表
那个冲子老板说是样冲不用锤子敲的,我以为是稀罕物所以发上来给大伙看看,嘻嘻
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-2-20 07:19 编辑 ]
51
 楼主| 发表于 2012-2-19 21:38 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2012-2-19 08:53 发表
那个左边数第四个里面还有个圆柱体,刚才没有看到。另外没见着你画图中的钢珠。那个原理有点古怪。这个冲子我是好奇买来的,花了60大米,感觉好用。
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-2-19 22:20 编辑 ]
52
发表于 2012-2-19 22:10 | 只看该作者
打表也 可以的
53
发表于 2012-2-19 22:34 | 只看该作者
不要轻易的说绝对。精度再高也是近似值。
54
 楼主| 发表于 2012-2-19 22:51 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2012-2-19 22:34 发表
不要轻易的说绝对。精度再高也是近似值。
“绝对”是指:当上下左右敲正外圆时,人类绝对会丧失耐心,绝对会:“三丝,可以了”这样的话或想法,这时你问他“三丝?你就只要三丝?”,他绝对会说:“三丝已经很好了,没问题”之类的话
这个“绝对”在这里有这样的解释。见笑见笑:loveliness:
我一小会敲到一丝,对大部分人来说,这个并不困难,是不是这样?
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-2-19 23:06 编辑 ]
55
发表于 2012-2-19 23:04 | 只看该作者
回复 45楼 跨越彩虹 的帖子
非常感谢。分解并拍照。看你的照片看不出它的真正原理,里面应该还有东西没有取出来吧?或没法取出。
在51楼说我的图少画了钢珠,不明白请具体说明可以吗?谢谢。
56
 楼主| 发表于 2012-2-19 23:11 | 只看该作者
不是,是我买的冲子里没找到钢珠。照片上那个大的套中间还有个圆柱体,开始没发现。
原理我明天仔细看一下,今天匆忙中没看明白。零件都齐了,加个小柱。
57
发表于 2012-2-19 23:33 | 只看该作者
这个方法对异形工件找轴心也有帮助,比如机床床头箱两个同心圆是怎么车出来的,我还没弄明白
58
发表于 2012-2-19 23:40 | 只看该作者
德国人敢把主轴外形搞得花里胡哨,我觉得那样给通孔加工带来麻烦,所以我设计时把主轴箱磨方了再加工内孔:em15:
59
发表于 2012-2-19 23:45 | 只看该作者
没看懂 精度啥意思 !!!惭愧 惭愧!!!
60
 楼主| 发表于 2012-2-20 07:39 | 只看该作者
原帖由 阿拉汀神油 于 2012-2-19 23:33 发表
箱体一般用镗床吧?工件不转刀转,如果工件有给镗刀通道,那么工件可以不做旋转180度的动作,如果镗杆不能向前运动,那么工作台做迴转。镗床比铣床贵了好多。铣床做箱体也可以,立铣配卧式回转工作台,有卧轴的可以用立式回转工作台,工件有通道就可以穿卧轴可调镗刀,就是铣床空间小,干不了大活。
