楼主: yhd2006
有没有谁想过用四轴来做有线电力长时间航拍啊
 楼主| 发表于 2011-12-30 09:23 | 只看该作者
回复 35楼 混世的孩子 的帖子
太阳能的不行~~功率太低~~  只有滑翔机才可能用
发表于 2011-12-30 09:31 | 只看该作者
我早就想搞了,作为空中信息处理平台,这个真的有必要,lz先搞吧,搞好了我放个中继在你四轴上固定翼远距离fpv:em15:
43
发表于 2011-12-30 10:54 | 只看该作者
原帖由 yxchyt 于 2011-12-30 09:31 发表
可玩中继远距离fpv也不能在中间放个人去飞呀!顶多用个固定翼加上中继才成呀!
44
发表于 2011-12-30 11:56 | 只看该作者
楼上!放中继在四轴上是提高遥控距离和远距离视频传输用的,不是把人搞上去:em15:
45
 楼主| 发表于 2011-12-30 14:33 | 只看该作者
回复 42楼 yxchyt 的帖子
你这也是个好想法 可是只是当空中中继的话为什么不能用气球呢:em22:   用四轴的好处是可以在一定范围内移动并且可以定点定高 增稳 并且体积小
46
发表于 2011-12-30 14:46 | 只看该作者
直接用风筝嘛 时间够长哦
47
发表于 2011-12-30 15:21 | 只看该作者
电力线 路程挺长的 有些地方自然环境也恶劣 如果真做出来 市场大大的
48
发表于 2011-12-30 19:59 | 只看该作者
建议楼主用气球加带云台的桨,用传统的桨+舵也行,在空中即可上时间停留,又可以控制方向。
49
发表于 2011-12-31 00:28 | 只看该作者
用气球系在四轴上面 减轻重量 哈哈哈 下面再+延长线接电池
50
发表于 2011-12-31 02:03 | 只看该作者
:em20:
51
发表于 2011-12-31 02:18 | 只看该作者
不如考虑空中换电池技术。两个4轴配合。
52
发表于 2011-12-31 06:48 | 只看该作者
电力巡线还是用油动载体吧'留空时间工作效率和便携性都是野外工作的重点,比如在地形的影响下要一次跨越三座塔之间的距离。
53
 楼主| 发表于 2012-1-1 00:53 | 只看该作者
回复 52楼 归巢雁 的帖子
油动也是一个发展方向不过是朝大载重去的,   电力线的话是用在有限区域高稳定性长时间的连续使用
54
发表于 2012-1-1 01:33 | 只看该作者
2814电机,要看哪个牌子,LY的不好说
55
发表于 2012-1-1 10:22 | 只看该作者
这个想法很好啊,不过LZ说的线径还可以大幅度减小,在飞行器内加装变流器(用模块和固体电容自已设计,重量最多也以克计,比使用大线径增大供电电流效率高多了,这样线径应能在0.5mm以下,为了增加强度可以加丝质线或使用编织的镀镆),这样减轻线的重量后飞到一百米应不成问题了。
56
发表于 2012-1-1 15:04 | 只看该作者
想法好
57
 楼主| 发表于 2012-1-6 08:07 | 只看该作者
回复 55楼 fiti 的帖子
很专业的意见不过线 太轻了会不会很飘,被风拉出去很长距离~
58
 楼主| 发表于 2012-1-10 08:58 | 只看该作者
回复 地板 老徐 的帖子
貌似变压难搞定啊~~总电流80A  电压从60v降到14v的设备都超过3kg了。。。
59
发表于 2012-1-10 09:03 | 只看该作者
线细了压降太大,粗了太重,这种方案实际意义为零!
60
发表于 2012-1-14 01:58 | 只看该作者
精神可嘉  但是LZ考虑过高压线 附近几千兆瓦的电磁干扰吗?:em15:
