楼主: dstdx72
中文OSD?双语界面?其实就是无聊~~~【已更新最终定稿图片】
发表于 2011-6-30 15:12 | 只看该作者
楼主辛苦了!期待成都造早日与广大爱家些见面.
 楼主| 发表于 2011-6-30 17:47 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2011-6-30 14:01 发表
MAX7456的字模编辑软件能分享下吗?我的邮箱是md35@163.com:em24:
当然没问题,不过这个编辑软件是要OSD系统支持的啊
你拿来估计没什么用处哦
不是说有了MAX7456芯片就能用的
因为它要通讯协议来支持
它要和OSD通讯,依靠OSD上的程序,才能把字模烧写进MAX7456
这个程序和配置程序性质是一样的
都是要配合DX-ACI2.0才有用哈
43
发表于 2011-6-30 18:01 | 只看该作者
楼主,什么时候量产~~~~~~~试用我可以定一套吗??
44
 楼主| 发表于 2011-6-30 18:37 | 只看该作者
原帖由 小袁哥 于 2011-6-30 18:01 发表
:em15:  当然,需要的话站内PM我
45
 楼主| 发表于 2011-6-30 18:48 | 只看该作者
终于全部更新完成
还是把全部界面依次上一遍,大家再看有什么建议和意见?
下面是从开机开始的显示
只发中文版,英文的大致差不多,就不发了
config gps.JPG (13.1 KB, 下载次数: 8)
开始就显示这个,试图配置GPS
开始就显示这个,试图配置GPS
找到GPS后显示通讯速率
找到GPS后显示通讯速率
要是GPS坏了就显示这个
要是GPS坏了就显示这个
然后跟着设置GPS的更新率,5Hz、10Hz自动适应的
然后检查平衡仪
然后检查平衡仪
然后进入遥控检查界面,要求按动作动一遍摇杆,以防止疏忽大意,没设好遥控就开飞
config rc.JPG (31.97 KB, 下载次数: 7)
要是遥控根本没设过,就按一下设置键,进入这个画面,设置遥控的,按上面说明把摇杆动一遍即可
紧紧按住设置键,循环显示功能选单,在哪个项目上松开按钮,就进入哪个功能,这是设置出发点功能,每次起飞 ...
画面显示这个的时候松开按钮,就进入主菜单了
46
 楼主| 发表于 2011-6-30 18:56 | 只看该作者
继续
这是主菜单界面
这是主菜单界面
config osd 1.JPG (36.9 KB, 下载次数: 7)
这是配置OSD部分1,选择显示哪些功能,关掉哪些功能
config osd2.JPG (35.82 KB, 下载次数: 7)
这是配置OSD部分2
这是配置OSD部分2
config ap.JPG (44.27 KB, 下载次数: 7)
这是配置自动返航参数
这是配置自动返航参数
config rssi.JPG (18.12 KB, 下载次数: 7)
这是配置RSSI,进入这功能,把遥控靠近接收机,然后关掉接收机,就配置完了
set balancer.JPG (38.55 KB, 下载次数: 6)
这是设置平衡仪界面
这是设置平衡仪界面
position restored.JPG (15.06 KB, 下载次数: 7)
这是恢复显示位置界面,界面要是调乱了,就来这个
这是设置显示位置界面,你想让哪个信息显示在哪个位置,自己调
correct install.JPG (13.71 KB, 下载次数: 7)
这是校准安装角,有时候安装角始终调不到0,就用这个消除误差
voltage co.JPG (32.72 KB, 下载次数: 7)
这是调整电压显示系数,使电压值能精确显示
calibrate gyro.JPG (13.41 KB, 下载次数: 7)
这是校准陀螺的画面
这是校准陀螺的画面
test gyro ok.JPG (19.99 KB, 下载次数: 7)
陀螺校准成功显示的画面
陀螺校准成功显示的画面
test gyro failed.JPG (19.41 KB, 下载次数: 7)
陀螺校准失败显示的画面
陀螺校准失败显示的画面
47
中文就是好啊,可以让不懂中文的中 国人好好学学习
48
 楼主| 发表于 2011-6-30 19:01 | 只看该作者
继续
test gyro.JPG (13.42 KB, 下载次数: 7)
陀螺校准完成后进行测试,看校准好没,有个功能也可以单独进行这个
每次出发前,按一下按钮,进入这个功能
每次出发前,按一下按钮,进入这个功能
然后显示这个,此时保持机身静止
然后显示这个,此时保持机身静止
test bal.JPG (13.92 KB, 下载次数: 7)
陀螺校准好后,就开始测量平衡仪误差
陀螺校准好后,就开始测量平衡仪误差
全部测试通过显示这个,可以出发了
全部测试通过显示这个,可以出发了
49
 楼主| 发表于 2011-6-30 19:04 | 只看该作者
再来
这是手动控制的界面
这是手动控制的界面
打到辅助后显示这个,此时用升降和副翼摇杆来控制飞机的角度,不动摇杆飞机就保持平直飞行,这个功能用于航 ...
这是自动返航显示的界面,屏幕左边显示当前控制飞机的信息,以多少角度爬升,油门多少,方向多少等等,不想 ...
50
发表于 2011-6-30 19:20 | 只看该作者
好東西啊!支持國產啊!
51
发表于 2011-6-30 20:51 | 只看该作者
:em26:
52
发表于 2011-7-1 10:33 | 只看该作者
楼主透露下价格呀
53
发表于 2011-7-1 11:51 | 只看该作者
好东西啊,很人性!支持一个!楼主准备什么时候出成品,我订一套!站内PM我,多谢!
54
发表于 2011-7-1 13:33 | 只看该作者
MADE BY CHENGDU了,哈哈,很亲切的中文OSD,:em24: :em26: 让英文去屎吧
55
发表于 2011-7-1 13:42 | 只看该作者
lz只要喊一声我们都来帮你搞,只要给我们一套试用一下,嘿嘿
56
 楼主| 发表于 2011-7-1 14:04 | 只看该作者
原帖由 llovegod 于 2011-7-1 13:42 发表
:em15: 最好的支持就是买一套来用啦,这样我才会有资金继续研发嘛,是不是,嘿嘿
以后要搞的还多啊,自动跟踪天线,空速计,数传电台,多航点自动驾驶,自动起降
这都需要大家的大力支持,才能继续下去啊,不然就卡在这里无法前进了,呵呵
57
发表于 2011-7-2 21:09 | 只看该作者
德阳模友前来支持!!
58
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:50 | 只看该作者
原帖由 364156613 于 2011-7-2 21:09 发表
德阳模友前来支持!!
:em00: 成都模友感谢德阳模友的支持!
59
发表于 2011-7-3 21:48 | 只看该作者
:em26:
60
发表于 2011-7-3 22:51 | 只看该作者
楼主PM下价格啊
