楼主: dstdx72
DIY自动返航OSD正式开始,挖个坑,慢慢填日志~~~
发表于 2010-11-17 21:33 | 只看该作者
焊前洗个手,摸下烙铁,没事.
只是烙铁买个像样点的,起码黄花,有钱就白光,不要垃圾到漏电就好....
 楼主| 发表于 2010-11-17 21:36 | 只看该作者
原帖由 heuyck 于 2010-11-17 21:26 发表
楼主PCB好多空白啊...
晶振封装离CPU太远,恐怕要买质量好点的晶振.
不晓得为啥看起来空白那么多,双面都排了元件的,差点就布不通了,反复布了好几次了都
晶振离cpu其实不远,整个板子才7cm*4.5cm大,线实际长2,3厘米
43
发表于 2010-11-17 21:52 | 只看该作者
买个2合一焊台,烙铁风枪都有了,价格也不贵,用起来比烙铁方便多了
44
 楼主| 发表于 2010-11-22 12:57 | 只看该作者
PCB终于回来了!刚才到,兴奋ing.....
上个图,今天就焊接
据说手工焊贴片要看rp值的:em15:
上帝保佑焊接不要出问题,不然调试麻烦就大了~~
正面
正面
反面
反面
45
 楼主| 发表于 2010-11-22 13:05 | 只看该作者
这个厂的做工还蛮精细的,0.3的过孔,0.6的焊盘,定位居然都非常好,完全在正中,以后都在这个厂做
46
发表于 2010-11-22 15:17 | 只看该作者
恭喜啊,顶一下。打板的时候单片机啥的他们不给焊吗?能不能加点钱让他们焊啊?
47
 楼主| 发表于 2010-11-22 18:39 | 只看该作者
原帖由 jmp2002 于 2010-11-22 15:17 发表
不晓得,没问,应该不给焊的哦。他们是专门的PCB厂
48
 楼主| 发表于 2010-11-22 18:44 | 只看该作者
今天焊板子差点把我焊哭了!
开始焊了电源,试验的时候不小心短路了,把块子烧冒烟了!!!后来再试,居然还是好的,没彻底烧烂,好强的芯片啊!!
陀螺仪芯片才把我搞死了,引脚不外露的,根本不晓得焊通引脚没
于是又拿热风枪吹,250度吹了半天没把焊锡吹化,调到290也没吹化,最后调到320度居然都还没吹化!
不敢再吹了,取下来焊,往缝隙里面灌了很多焊锡,都不晓得联通没得
也不晓得芯片到底焊坏没
后悔用这种封装的陀螺仪芯片啊!
有没有表贴焊接高手,麻烦你们指点下嘛,这种焊盘全部在底部没外露的芯片,到底手工该如何焊上去?谢谢!
49
发表于 2010-11-22 18:58 | 只看该作者
pcb 反面加大温度吹,吹到芯片一动就好了。
你用啥型号sensor
50
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:34 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2010-11-22 18:58 发表
你用啥型号sensor
我用的是lpy550,比en-03性能好多了,但也难焊多了
请教这位兄台,是不是要两把热风枪同时两面吹?温度控制在多少度?大约多长时间?枪头离芯片多远?元件引脚要预先镀锡不?
我是表贴焊接门外汉,还望高手相助!
51
发表于 2010-11-22 19:35 | 只看该作者
灌了很多锡小心短路....
听楼上的,焊盘上一层薄锡,从反面吹吧
52
 楼主| 发表于 2010-11-23 00:45 | 只看该作者
:em25:今天初步测试, 陀螺仪芯片出怪问题了!
按手册,lpy550正向旋转时,它应在输出上叠加个正偏电压(1.23+VO),反向旋转时才会输出负偏电压(1.23-VO)。
可是我测试居然情况是这样的,正向旋转时它输出为正,但减速停止(仍正向旋转)时,它居然要输出一段时间的负偏电压!
这样,总共的积分就约为0!就根本无法判断姿态了!
有哪位高手用过这芯片?是我把它焊坏了,还是外围参数没设对?
用过这芯片的,麻烦指点下!
明天再用洞洞板搭个电路,仔细研究研究
53
发表于 2010-11-23 00:59 | 只看该作者
1把热风枪 吹pcb反面也就是器件在上 风枪隔着pcb吹
这样正好到锡溶化温度。  :em15:
54
发表于 2010-11-23 06:07 | 只看该作者
会不会是角加速度传感器的缘故....
55
发表于 2010-11-23 06:14 | 只看该作者
:em15:
[ 本帖最后由 su8 于 2010-11-25 22:51 编辑 ]
56
发表于 2010-11-23 13:03 | 只看该作者
原帖由 dstdx72 于 2010-11-23 00:45 发表
用过这芯片的,麻烦指点下!
明天再用洞洞板搭个电路,仔细研究研究
那是你没理解陀螺仪芯片。。。。陀螺仪芯片是角速度传感器,不是角速度传感器。
姿态需要角加速度与时间的二次积分。你用一次积分得到的是角速度,减速停止后为0本来就是正确的。
57
 楼主| 发表于 2010-11-23 13:18 | 只看该作者
原帖由 heuyck 于 2010-11-23 13:03 发表
那是你没理解陀螺仪芯片。。。。陀螺仪芯片是角加速度传感器,不是角速度传感器。
应该不是这样的。lpy550手册上说是角速率传感器,不是角加速度传感器,输出单位是mv/度/s,不是mv/度/s/s。
上午我用洞洞板搭了个测试电路,测试没发现昨天的效果,输出大小完全就是和角速度吻合,没有回零的情况。因此估计是焊接出了问题,有个脚没焊通,虚焊了,成了角加速度传感器了。(可惜不小心扯掉一只焊盘,这个昂贵的传感器就废了)
另外我按上面兄弟的指点,从下面吹,倒是一下就焊上去了,也没把铜箔吹掉。不过有没有虚焊的情况要通电后测试才知道。
衷心感谢上面各位兄弟们的指点!!!
58
发表于 2010-11-23 18:29 | 只看该作者
支持啊!!!!!
59
发表于 2010-11-23 22:07 | 只看该作者
看来LZ 还不怎么会用热风枪啊!:em15:
60
 楼主| 发表于 2010-11-25 17:54 | 只看该作者
今天基本实现了姿态测量,发帖庆贺一下
程序设置成在水平状态下正负1度姿态范围内,就点亮发光二极管,超过这个范围就熄灭。实测很灵敏,手拿板子稍微倾斜下灯就灭,回到正中就亮。
现在的问题是漂移问题,静态下3分钟左右就超过1度范围,定时修正要么修正过度,要么修正不足。用陀螺仪做平衡果然难啊!高手们没说错~~~~~
下一步向最难点冲锋,先克服静态漂移,再解决动态漂移。如果这两点解决好了,整个系统估计就没什么难点了。
在陀螺仪误差修正方面,有没有高手愿意指点下的?请问一般是怎么解决漂移问题的?是不是非要卡尔曼滤波?要是有高手愿意指点,在下将十分感激!
