楼主: 忘记咪咪
MACH3数控车车制螺纹攻略
发表于 2010-7-6 20:52 | 只看该作者
请教:码盘缺口是什么形状?开多大?
 楼主| 发表于 2010-7-6 20:59 | 只看该作者
原帖由 zhouzzz 于 2010-7-6 20:52 发表
请教:码盘缺口是什么形状?开多大?
缺口形状?这个还有什么形状,开多大没有关系,不要太小就可以了,不放心就180°。
43
发表于 2010-7-6 21:04 | 只看该作者
明白了,谢谢!我继续学习。。。undefined
44
发表于 2010-7-6 21:18 | 只看该作者
再顶这个帖子。
45
发表于 2010-7-8 20:16 | 只看该作者
等咪咪师傅继续上教程。。。。。。。。。。。
46
 楼主| 发表于 2010-7-8 20:40 | 只看该作者
MACH3的设置
        我以MACH3输出位置信号控制主轴转速为例来详解MACH3的设置,这里跳过X、Z轴的设计,它们的设置与MACH3铣床设置一样。截图是我正在使用的数控车的设置截图,继电器控制和PWM控制的设置大同小异。首先要设定好主轴,让主轴转起来。点击设置-----端口/针脚------电机输出选项卡。位置脉冲信号14脚、方向高低电位信号16脚、均低电平有效、均使用第一个并口。如果是继电器控制,跳过这个部分,参考MACH3铣床的主轴设置。
47
 楼主| 发表于 2010-7-8 20:48 | 只看该作者
转到主轴设置选项卡,把“使用主轴电机输出”选项打上勾,然后再选步进方向或PWM控制,我用的是步进电机做主轴动力,当然我选步进方向控制了。如果要主轴闭环控制可以在主轴闭环控制选项上打勾。
[ 本帖最后由 忘记咪咪 于 2010-7-8 20:55 编辑 ]
48
 楼主| 发表于 2010-7-8 20:53 | 只看该作者
转到“车床选项”选项卡,根据自己的喜好,选择半径或直径模式,我喜欢半径模式,这样可以与CAXA数控车软件更好匹配。选半径或直径模式都不影响利用MACH3的加工策略车制螺纹。
[ 本帖最后由 忘记咪咪 于 2010-7-8 21:31 编辑 ]
49
发表于 2010-7-8 21:01 | 只看该作者
继续,等待佳作.
50
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:01 | 只看该作者
转到设置------电机调试,电机主轴按键,在圆圈处填入电机每圈需要的脉冲数、电机的最高转速、加速度等信息,点保存设置。这个时候如果接线无误,主轴就可以转动了。
51
发表于 2010-7-8 21:08 | 只看该作者
插一脚
:em15:
52
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:14 | 只看该作者
转到设置-----主轴皮带轮,在红圈处填上该档位的主轴转速,如果车床有10个档位就要依次设置好10组滑轮的数据,但篮圈处只能填1,因为MACH3默认光电开关装在输入皮带轮处,而我们却装在主轴上,光电开关读取的转速与主轴转速永远是1比1。
53
发表于 2010-7-8 21:17 | 只看该作者
请教咪咪师傅:如果我是手扳床+220v直流电机,皮带传动,如何配硬件进行主轴部分的数控连接
54
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:28 | 只看该作者
这个时候开动主轴,如果有转速表就可以发现,主轴转速与设定转速已经很接近了,如果相差较大,就可能是MACH3中选择皮带轮组与实际使用的档位不符,或主轴脉冲数设置错误。但现在MACH3的主轴转速显示的还是0,因为没有对主轴转速光电开关进行设置。
       现在转到设置-----端口/针脚-------输入信号选项卡,在红圈处填上光电开关的对应脚位。保存。然后再启动主轴,现在主轴的实际转速显示出来了。如果勾上了闭环控制选项,实际转速会逐步与设定转速靠拢。有的同学认为使用步进或伺服电机就不需要光电开关检测主轴转速了。MACH3要可靠车丝非要光电开关不可,MACH3输出的位置信号与主轴转速没有准确的对应关系。
[ 本帖最后由 忘记咪咪 于 2010-7-8 21:30 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 什么都不说了。加分。
55
发表于 2010-7-8 21:30 | 只看该作者
精华呢?
56
发表于 2010-7-8 21:34 | 只看该作者
好好学学!
57
发表于 2010-7-8 21:35 | 只看该作者
好好学学!
58
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:38 | 只看该作者
MACH3设置的最后一步,该步骤可有可无。转到功能设置----主轴校准,点击“主轴开/关”使主轴运转,然后点击“自动校准”,这个时候MACH3开始校准脉冲频率与主轴转速的对应关系,完成后确定保存。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 什么都不说了。加分。
59
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:44 | 只看该作者
到此,MACH3的设置除X、Z以及急停、限位以外全部设置完成,就等待星期天晚上车丝了。如果是继电器控制主轴电机,可以跳过有关主轴设置部分,或者干脆装一个手动的主轴开关,只要设置好主轴转速检测光电开关就可以了。PWM的设置方法与步进方向控制方式差不多。
[ 本帖最后由 忘记咪咪 于 2010-7-11 20:30 编辑 ]
60
发表于 2010-7-8 21:47 | 只看该作者
