1)本贴讨论的是“消除航拍中的电磁干扰的简单方法”,LZ对视频中出现的画面扭曲现象误认为是电磁干扰,于是加了屏蔽层,歪打正着也起到了“避振”相同的效果。10楼pydecky点出了问题的关键,这是pydecky的过人之处;我在32楼补充说明换镜头加大光圈也是解决问题的方法。到此我看这个问题基本就已经显山露水,再讨论其他都是跑题,深化解决“振动”的方法及类似深层的问题除外。
2)在21楼你也赞成是“图1是震动造成的~”但解释就有点差强人意,尤其是在22楼和27楼的补充说明“假如是CCD,整体扫描的方式”这句话,说明你对“图像传感器的工作原理”不太了解。
3)很多问题及知识不是一两句话所能说清楚的,譬如“图像传感器的工作原理”,就已经足够写几本厚厚的书籍或论文。如果想在一个贴子里鼻子眼睛拧一起,只能把问题搞复杂化。
4)论坛讨论是互相学习及提高,而不是为证明而证明。譬如为证明“假如是CCD,整体扫描的方式”的正确,你引入了你不太熟悉的“摩尔纹”这个概念的准确定义业内都还在争议你实际了解多少?又涉及了“CRT和传统显象管的电视机”的工作原理及“LCD液晶显示器”。。。
为证明你对“摩尔纹”的了解,在34楼还引入了涉及到更深层的“软件插值”等,然后信口雌簧S8000的成像是“软件插值”或或~~~
在38楼“在快门或电子快门的时间里,每个感光元件是同时记录光信号,转变成电荷,”你怎么就那么肯定所谓的低档COMS就不是“同时记录光信号”还是“线扫描”你搞清楚这两个定义的区别了么?等等。。。这些扩号里的定义和概念,每一个都能写一本书。
一个事没说清楚,又如何能说清楚下一个事或更多的事呢?
5)学习的方法有很多,有很多人采用的就是在论坛里边吵架边学习的“特殊方式”,也无可厚非,但要看下别人的反映,这种方式不是每一个都乐意的。况且饭要一口口吃,囫囵吞枣一下子信息量太大会撑着。
我看就这样了吧。 |
