123
返回列表 发新帖
楼主: king1976
百元DIY你的72M控天线,将距离提高到10KM以上(第二部分)
发表于 2010-2-4 16:12 | 只看该作者
强贴留名
发表于 2010-2-4 19:52 | 只看该作者
大哥啊,RC工厂的工程师也不是吃干饭的!国家无线委规定各类型模型遥控器的主要技术指标是: (一)发射功率:<750mW, (二)频率容限:对于使用26~27MHz频段的模型遥控器<100ppm;对于使用40MHz和72MHz频段的模型遥控器,<30ppm。 (三)杂散发射限值:<0.75mW。
43
发表于 2010-2-4 22:01 | 只看该作者
恩,纯技术性顶。:em15:
44
发表于 2010-2-5 10:16 | 只看该作者
功率加大16倍?太强了~~~~~~~~~~~~:em26:
45
发表于 2010-5-26 15:20 | 只看该作者
这贴对于想把FPV飞机飞远又不想用功放的TX来说真是福音,找了半天我还是要把这个贴顶起来,用功放会导致很多的问题,搞不好会把别人的飞机也打下来,另,楼主还少了一部分关于接收天线加长的问题,在把接收天线加长到2。2M或者4。5M估计距离还要增加3DB或者6DB左右吧,回家我把我手头上还有的那个72M天线给掀出来改改
46
发表于 2010-5-26 16:51 | 只看该作者
飞出去的是一架模型小飞机 飞回来的是一架模型小飞机加N架空客波音:em15:
47
发表于 2010-8-27 08:11 | 只看该作者
接受天线我觉得改装比,发射改装来的有效果。还有接收天线是垂直安装还是水平安装也很有讲究
如果使用400M做传输,可以考虑用数传电台来做飞行控制。使用模拟中继台+PA这样可以轻松达到100KM以上。
前提就不是使用遥控器控制,而是使用电脑,和游戏控制杆。
48
发表于 2010-8-27 08:38 | 只看该作者
阻抗变换你都不搞定,还改什么天线,馈线引出阻抗都不匹配,还10KM,我说连以前的距离都无法保证,楼主还是洗洗睡吧
49
发表于 2010-8-27 08:51 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-1-29 20:25 发表
请先不要误导新人 ,  等你自己试验过了有10km了 稳定遥控的 上图上视频后 ,再来发帖
50
发表于 2010-12-18 11:56 | 只看该作者
记号,记号
51
发表于 2010-12-19 21:38 | 只看该作者
用方框天线吧,找4米长的导线,撑开成1米见方的方框,用支架撑好。相对DP来说,差不多有2db的增益。
方框天线有指向性,前后各加一个方框,再实时指向飞机的实际位置,那就更爽了。
52
发表于 2010-12-20 10:55 | 只看该作者
用高增益天线能增加距离  拉杆天线效能是比较差的
53
发表于 2010-12-29 22:29 | 只看该作者
用那个自动跟踪系统+卫星锅是不是更好呢。
54
发表于 2010-12-30 13:05 | 只看该作者
回复 47楼 51mx_tutor 的帖子
飞出去的是一架小飞机,可回来的就不止那些了,没准还有警车、救护车和上门讨药费的。:em15:
55
发表于 2010-12-30 21:16 | 只看该作者
鉴定的结果是。。。。雪白雪白的小白贴。。。。
49楼说的没错 :em00:
国内氛围很不好,小白当道,貌似高手都退避三舍了。。。
偶是菜鸟~:em15:
56
发表于 2010-12-31 02:25 | 只看该作者
:em26:
57
发表于 2011-2-8 21:31 | 只看该作者
58
发表于 2011-2-9 10:13 | 只看该作者
技术贴要顶:em26:
59
发表于 2011-2-12 17:09 | 只看该作者
实现远程遥控
1,加大发射功率。这个淘宝上有现成产品可买,但注意不合法哦。
2,改进接收机灵敏度。这个不是我们可以控制的。
3,采用定向天线,对准飞机发射你的电波,没飞机的地方你送的电波反正也是白搭。
直立的天线当然就是压缩垂直方向的信号,增强水平方向的信号。
有人说这个方法会容易丢失信号,这要看你的飞机往那飞,如果往远处飞并不大增加高度,这个方法是有效的。但在天线头顶盘旋很高,那可能是没信号了。
另外还存在一个天线极化的问题。你既然搞垂直发射天线,那么接收天线也应当垂直信号才最强,问题是你的飞机有那么大垂直位置放天线吗?
72m的天线做水平定向压缩的话,就算搞10DB天线阵列很也大,使用很不方便。要想远距离又用小天线,那么可以考虑2.4G或者5.8G的。不过到了这种频率,基本只能搞视距直视。你弄个30dB 的定向天线照过去,那10KM轻而易举。淘宝上我看 貌似有34dB的吧,尺寸也还能接受。
60
发表于 2011-2-12 17:23 | 只看该作者
其实还有第四个方法。。。不过大家的飞机都比较小而廉价,用不上的。
第四个方法是飞机上装定向天线,直指你的发射机。角度依赖GPS和陀螺仪来确定。
如果用5.8G的话,天线也可以做很小,
我们假设接收机天线增益20db,
f发射机增益30db
总增益为50db
也就是信号放大了10万倍,遥控距离可以增加300倍。如果用全向天线可遥控距离是500米,那么这样对射之后就可以遥控150KM!
