关于6号物品 从淘宝找了段介绍!连说明书也有了!东西个头不大!250也能装进去!
目前因應玩家的需求,本公司(MKS)研發最新型之接收機,可以說是目前同系列中最高檔的產品之一,功能強大干擾小,玩家所使用的搖控器不管是JR,FUTABA皆能自動選擇您的搖控器來使用,無需另外設定,並有兩種輸出模式可設定為一般數位SERVO(20ms)/高速數位SERVO(3.5ms)兩種輸出模式以LED閃爍顯示表示和自動判別搖控器來源訊號為PPM/PCM之功能,外型大方簡單,重量輕,面板有藍紅雙色高亮度LED顯示,讓玩家更能了解R9000S接收機目前的情況,目前本公司獨家設計NO控時LED計數暫存顯示功能,來告知玩家此場所干擾源為多或少以及新增頻率自動掃瞄之功能,並把設定資料儲存起來,下次使用時則無須重新設定即可使用,讓使用者操作起來更簡單更方便,而硬體線路內部新增AGC及高抗擾電路,可以說是目前R/C業界最聰明接收機之代表作。
R9000S中文補充說明
R9000接收機
特點說明:
◎PPM/PCM自動選碼。
◎頻率自動掃瞄設定。
◎JR/FUTABA 自動選擇。
◎一般20ms/高速數位碼3.5ms 輸出選擇。
◎NO控
LED計數顯示。
◎SPCM架構,油門可設NO控角度。
◎NO控時保持飛行最後角度。
◎高抗擾性,高頻放大可遠距使用。
◎雙混頻濾波,去除旁帶干擾。
◎新增AGC電路。
◎特亮紅/藍 燈號雙功能顯示。
◎9CH精巧設計(全世界最小型PLL)。
功能(操作)說明:
第一次拿到R9000接收機時,必須要先第一次對您的接收機做SW(掃瞄頻率功能)的動作,請參考下列說明,設定完成後,本產品會記憶您的頻率訊號,來源訊號,下次使用時就無需再做設定的動作。
按鈕(SW)開關說明:(長壓== YES save),(短壓== NO
離開)
SW(掃瞄頻率功能):在還沒把R9000接收機電源打開時,使用者壓住按紐(SW)不放開再把電源打開,即進入掃頻的動作紅燈LED恆亮,可把按鈕放開,此時紅色LED恆亮,再按一下按鈕(SW),R9000接收機即開始做掃描頻率的動作,在掃瞄的同時請注意LED的狀態,如果有掃到頻率的時候,藍燈LED會閃爍來告知使用者必須用搖控器確認是否為自己的頻率通道,如果”是”您要的頻率請長壓按鈕(YES),並結束掃瞄頻率的功能,表示已儲存頻率及訊號(PPM/JR、PPM/Futaba、PCM/Futaba)在記憶體中,除非使用者更改頻率,否則不須每次修改頻率,如果”不是”您要的頻率請短壓按鈕(NO)則會繼續搜尋頻率。
以下功能設定:
進入設定方法,電源啟動後等待LED亮燈出現,按一下按鈕,即可進入設定,LED紅燈閃爍即可放開按鈕表示進入以下的設定狀態。
功能一:(離開功能模式)(以紅燈閃一次表示)
進入此功能是要讓使用者離開功能模式,要離開設定模式時壓住按鈕(SW)不放,等到紅藍燈恆亮即可放開按鈕,表示已離開功能模式,沒有要離開設定模式時,按一下按鈕即可進入到功能二的狀態。
功能二:(NO 控時油門的輸出狀態)(以紅燈閃二次表示)
此功能要讓使用者設定在飛行時如果發生NO控時,油門的輸出狀態。首先先把油門的搖桿位置確定然後按下開關1秒後可儲存油門(THRO)動作,等到紅藍燈恆亮即可再放開開關按鈕,即進入功能三的狀態。
註一:這動作是在無訊號時,油門輸出為設定值,其餘輸出為NO控前的狀態值。
註二:無RF訊號時,無法儲存設定此項目。
功能三:(設定輸出模式)(以紅燈閃三次表示)
功能三設定輸出模式有兩種,要修改狀態時壓住按鈕(SW)不放,即可更改狀態,也同時離開功能三回到功能一的狀態。如果不修改功能三的狀態,按一下按鈕即進入功能一的狀態。
註一:3.5ms(紅燈)為高速數位SERVO輸出用,20ms(藍燈)為一般數位SERVO輸出用。在使用時需注意3.5ms為特殊規格的SERVO請詳細閱讀SERVO的說明書,再搭配使用。
註二:開機時注意紅燈恆亮兩秒表示為3.5ms(高速輸出模式),藍燈恆亮兩秒表示為20ms(一般輸出模式)。
以上功能模式設定完成後,紅藍燈恆亮一秒,表示儲存設定值完成,進入工作模式,即可開始飛行。
工作模式的狀態下紅燈或藍燈恆亮來表示目前狀態為3.5ms(紅)或20ms(藍),NO控時的次數由當時的狀態燈號來表示,(NO控發生時連續1秒)。
注意事項:
◎請詳細閱讀說明書。
◎如非人為因素所造成的損壞不在保固範圍內。
◎此產品為R/C業界專用之接收機。
工作模式下,(藍燈、紅燈不亮)表示無訊號
技术参数:
产品名称:MKS R9000S 变频接收机
1. 频率自动扫瞄设定,JR PPM / FUTABA PCM / FUTABA PPM自动选码。
2. 一般(蓝灯表示)及高速数位3.5ms(红灯表示) 输出切换选择。
3. Fail-Safe失控 计数LED。
4. 距离 与JR(R700S相同)。
5. SPCM 架构,油门可设定失控角度。
6. 輸出 9CH。
附 件:
包含:
1 xMKS R9000S 变频接收机 |
