楼主: aaa77770000
关于电机功率
发表于 2009-7-10 00:16 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-7-9 23:53 发表
但厂家也没标错呀,在强制降温下也能有200w以上功率呀:em15:
    :em15:这种“强制降温”方式,不应该是在“原有电机的配置”之外再另外增加的啊。也就是说,如果那个“200W”的电机,原来就是用在那个风机上的,它能够有“200w”的功率还能够正常工作,它标上“200W”就没有错误。
[ 本帖最后由 老工人 于 2009-7-10 00:21 编辑 ]
发表于 2009-7-10 00:21 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-7-10 00:09 发表
两个电机都带一个相同的风扇相同电压下测试小电机的电流大些(可能是转速高些),想堵死大电机,电流升至20A也没堵死:em22:
没有问题了哦。可能是标称方式不同。实际差不多。 跟音响功率乱标很像。
43
 楼主| 发表于 2009-7-10 00:28 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2009-7-10 00:16 发表
    :em15:这种“强制降温”方式,不应该是在“原有电机的配置”之外再另外增加的啊。也就是说,如果那个“200W”的电机,原来就是用在那个风机上的,它能够有“200w”的功率还能够正常工作,它标上“200W”就没有 ...
也就是说改善散热效果可充分挖掘电机潜在功率呀:em15:
44
发表于 2009-7-10 00:37 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-7-10 00:28 发表
   :em15:比我说的明白。我打算给这个带“强制通风口”的电机安装一个强力排风扇给他降温。
[ 本帖最后由 老工人 于 2009-7-10 00:45 编辑 ]
45
 楼主| 发表于 2009-7-10 00:37 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2009-7-10 00:21 发表
也不是乱标呀,个小的标200w其实也能达到,个大的标60w的如果把散热搞好(打孔强制降温),也会有300w以上的功率:em15:
46
发表于 2009-7-10 00:47 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-7-10 00:37 发表
输入300W和承受300W是有区别的!!:em23:
47
发表于 2009-7-10 01:09 | 只看该作者
3A,试试将所有电机同时转起来会怎么样,所产生的动能没准会改变附近的磁场,将UFO吸引过来,那就好玩了.:em15:
48
发表于 2009-7-10 01:24 | 只看该作者
这么多,送几个给我吧!:em15:
49
发表于 2009-7-10 03:45 | 只看该作者
做跳蛋啊?
50
发表于 2009-7-10 05:46 | 只看该作者
有没有那台马达有用的??
51
发表于 2009-7-10 08:21 | 只看该作者
搞怎么多电机来干啥使:em22:
电疏的密度不同,数一下电疏上电极的对数,流过每个转子绕组上的平均电流应该是:通过转子上的电流/电疏上电极的对数.同样功率的电机,电极的对数越多流过每个绕组上的平均电流越小,线径就可以越细.看一下电极上焊的线,还可能是多根线并绕的,所以只看线的粗细来比较功率是不准确的.
另外转速越高线圈上的阻抗就越高,同样的电压流过的电流就会越小.拿个直流电机空载加一个可调电压的电源,慢慢提高电压测电流,等电机转到一定速度后,提高电压只是提高电机的转速,空载电流并不会提高.
一般好像是裸露电线每平方毫米可以5A电流,散热条件好还可以大一些。
规范的厂家一般标签上应该写的是额定功率,不是最大功率。标签上应该还写最大电流,如果拿最大电流去乘电压,得到的功率是最大功率会比额定功率大。
比如X2原配的电机,标签上有电压230V,电流2.2A,功率350W。
230V x 2.2A = 506W
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2009-7-10 09:00 编辑 ]
52
 楼主| 发表于 2009-7-10 13:01 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2009-7-10 00:47 发表
如果不能承受300w又怎么输入300w:em22: ,就像38兄能喝下3斤白酒下肚,但喝完3斤马上:em08: :em08: :em08: ,那算能承受3斤吗?:em15: :em15:
53
 楼主| 发表于 2009-7-10 13:37 | 只看该作者
原帖由 sim_bhdc 于 2009-7-10 08:21 发表
搞怎么多电机来干啥使:em22:
电疏的密度不同,数一下电疏上电极的对数,流过每个转子绕组上的平均电流应该是:通过转子上的电流/电疏上电极的对数.同样功率的电机,电极的对数越多流过每个绕组上的平均电流越小,线径就 ...
线径粗和多线并绕是同样道理,都是为了能通过较大的电流而获得大功率的条件之一,改善散热也是为了使大电流下不至于温升太高而获取连续大功率输入的条件,如果只按电疏密度而获得大功率的话,那个电机厂不会做?厂家比DIY玩家专业得多呢:em15: ,还节省铜哦,得伟和百得等厂家够规范了吧,当你看他标称1千多瓦的转子还以为虚标呢,当看见它那个强制风冷的扇叶也许会明白散热是多么重要啊:em15:
54
发表于 2009-7-10 18:27 | 只看该作者
专业电机:em26:
55
发表于 2009-7-10 18:34 | 只看该作者
引用
230V x 2.2A = 506W
这个350W标的应该是,输出功率.
56
发表于 2009-7-10 20:50 | 只看该作者
原帖由 lgh_sy 于 2009-7-10 18:34 发表
引用
230V x 2.2A = 506W
这个350W标的应该是,输出功率.
直流电机的效率只有69%:em22:
57
发表于 2009-7-10 21:17 | 只看该作者
原帖由 sim_bhdc 于 2009-7-10 20:50 发表
直流电机的效率只有69%:em22:
电机在功率最大时,不一定效率最高.
标签功率状态,效率大概在50%-75%之间.
[ 本帖最后由 lgh_sy 于 2009-7-10 22:41 编辑 ]
58
 楼主| 发表于 2009-7-10 21:49 | 只看该作者
原帖由 lgh_sy 于 2009-7-10 21:17 发表
电机在功率最大时,不一定效率最高.
永磁电机比其他电机的效率高吧:em22:
59
发表于 2009-7-10 21:57 | 只看该作者
电机在功率最大时,不一定效率最高.
那电机标签上所标的数据全部是最大值,而不是额定值:em22:
60
发表于 2009-7-10 22:30 | 只看该作者
原帖由 sim_bhdc 于 2009-7-10 21:57 发表
一般直流电机标签上所标的是最大输出功率,但国内有些标的是最大输入功率.
异步电机按工作模式标定输出功率.
[ 本帖最后由 lgh_sy 于 2009-7-10 22:31 编辑 ]
