123
返回列表 发新帖
楼主: 巧手观音
扎刀了,但结果令人吃惊!!
发表于 2009-5-27 16:19 | 只看该作者
这根白钢先就有裂纹或者杂质
发表于 2009-5-27 17:02 | 只看该作者
越分析越清晰 高手讨论 矮手得益 除了不赞同摔断的结论以外 其他都赞同:em15: :em24:
43
发表于 2009-5-27 18:09 | 只看该作者
奇怪了  一般都是从刀的末端端掉的。
44
发表于 2009-5-27 18:28 | 只看该作者
前面有关压断的分析非常正确,一般 小截面 的白钢条没注意平整装夹压断的现象百分百,我用4X4的白钢条也时不时象观音那样断一下的。
45
发表于 2009-5-27 18:55 | 只看该作者
各位高手已将原因分析出来了,现在到楼主做总结了.
46
发表于 2009-5-27 19:22 | 只看该作者
原帖由 巧手观音 于 2009-5-27 11:11 发表
切削三要素:em26: 即三味毒药:em15: 我已服毒近20年,产生抗体了:em15:
挺简单  如果不是螺丝压断的 25楼说的就是正确的 刀尖扎进工件以后刀尖的接触面积已经很大了 所以也不是薄弱点了 我干活时 有时也碰到这种情况。尤其是较细的刀条
47
 楼主| 发表于 2009-5-27 19:43 | 只看该作者
原帖由 黄百山 于 2009-5-27 18:55 发表
非常感谢大家帮忙分析原因,特别感谢云浮老大的经验总结。
从28楼以后大多数朋友分析刀条有瑕疵,我才仔细观察,结果与39楼分析的丝毫不差。果然有裂纹。
[ 本帖最后由 巧手观音 于 2009-5-27 19:45 编辑 ]
48
发表于 2009-5-27 23:24 | 只看该作者
就是就是
49
发表于 2009-5-28 05:07 | 只看该作者
啊~以后装刀要小心了
50
发表于 2009-5-28 11:03 | 只看该作者
:em04:
51
发表于 2009-5-28 11:56 | 只看该作者
不论受力情况如何,都只会从最薄弱处断裂,刀料不可能是理论上的均质,肯定有最薄弱处,我曾经为了把整根的白钢条分成2节,没有切割片,用砂轮在中间磨出一圈很深的凹痕,没有台钳,一头垫上东西放地上用大锤砸,用破布盖上(怕断裂后飞出伤人)几锤之后居然不是从磨痕处断裂,就磨出了这样的刀,还不止一把:em17: ,后来到单位车间夹在台钳上才能从中间敲断。
52
发表于 2009-5-28 14:39 | 只看该作者
原帖由 vr6070 于 2009-5-28 11:56 发表
不论受力情况如何,都只会从最薄弱处断裂,刀料不可能是理论上的均质,肯定有最薄弱处,我曾经为了把整根的白钢条分成2节,没有切割片,用砂轮在中间磨出一圈很深的凹痕,没有台钳,一头垫上东西放地上用大锤砸,用破 ...
如果是在加工厂里,用线切割最好,不会伤刀。
直觉上用力砸过后,会不会有其它损伤造成隐患?
53
发表于 2009-5-28 17:22 | 只看该作者
原帖由 巧手观音 于 2009-5-27 10:56 发表
回16楼:切削速度估计在100——150之间,就算切削速度过快(其实并不快)按常规来说也应该是刀头先断,我纳闷的是,为什么在固定刀的两条螺丝之间断裂:em22: :em15: :em15:
钻牛角尖了:em15: :em15: :em15:
54
 楼主| 发表于 2009-5-28 19:00 | 只看该作者
原帖由 电子狂热分子 于 2009-5-28 17:22 发表
是钻牛角尖了:em19: 没想到刀条会有裂纹:em14:
55
发表于 2009-5-29 10:22 | 只看该作者
呵呵,将刀的断裂截面图看看,大概就知道是否这白钢刀的问题了!(有裂纹或热处理过度)
这支白钢刀如果摔在地上也一定是从这里断裂!
我还是说句我曾经说过的话,挑选高速钢的刀具,特别是二手的刀具,摔一摔,听一听,就知道个大概了!不过一切还是靠经验辨别!:em05:
56
发表于 2009-8-24 14:03 | 只看该作者
好几个偶然凑在一起
57
发表于 2009-8-24 14:25 | 只看该作者
有内伤,应力集中
58
发表于 2009-8-24 17:59 | 只看该作者
脆性大 淬火后
59
发表于 2009-8-24 19:01 | 只看该作者
破白钢,重新磨吧。
