楼主: 老工人
用垃圾造了一个小车床【更新中---新加LED两用台灯图】
发表于 2008-7-23 17:02 | 只看该作者
快写一本书吧,让更多的人受益!
发表于 2008-7-23 17:07 | 只看该作者
老工人太厉害了,佩服得没话说。
43
发表于 2008-7-23 17:20 | 只看该作者
呵呵  攒电视的人 ,短接想想一下 就知道了
44
发表于 2008-7-23 17:51 | 只看该作者
没话说了,进来纯属拜这位老大的...
45
发表于 2008-7-23 18:02 | 只看该作者
[img]%5Bimg%5D%5B/img%5D[/img]
没办法,流鼻血看完了三页!
46
发表于 2008-7-23 18:03 | 只看该作者
不得不再顶一次,这种精神就是我无法做到的,再无法用语言表达!!无语.................
47
发表于 2008-7-23 18:24 | 只看该作者
再来顶
等图,等技术
48
发表于 2008-7-23 18:37 | 只看该作者
牛,赞一个
49
 楼主| 发表于 2008-7-23 19:28 | 只看该作者
继续发照片--尾座
吃完饭了,发几张尾座的照片。
4块钢板(14MM厚,手工打造)做尾座的底座。都是用M6螺丝连接的。那块中间铣了一个方孔的钢板是花3.5元从破烂市淘的,它和立着的两块钢板连接在一起,在方孔中还要安一块中间攻有M10螺纹的限位铁,它们可以通过M10螺丝固定在底板上。
尾座和尾锥套以及尾锥体。那个切出一个平面的钢环是求人车的,自己手工切出个片面。
  这个尾锥套和尾锥是花2元钱买的废品,它很硬,据说是内燃机车高压油泵上的。外套个柱杆配合的很严密(尾锥的前面形状后来又有改动)。
尾锥上铣的限位槽(在照片中杆的上面刚刚能看见一点)和
套的螺纹是求别人干的。中间的孔攻的M12螺纹,孔深55MM,最外面有点乱扣了。
        杆的中部铣的通孔是因为在攻中间的M12螺纹时太紧了,就把杆的两侧铣出了槽(求人铣的)再攻的螺纹。
尾锥上半部分和下面是分离的。可以通过螺丝钥紧,它在下半部分上面的高度可调。
尾座在轨道上和轨道的间隙可以通过两侧的V型滑块上的4个M6螺丝调整。
尾锥和刀尖的高度比照。
可以通过螺丝安装在尾锥上的钻卡子。是花2元钱买的。孔雀牌??当时卡死了,回家我2分钟就打开了。那个钥匙可是个铣出来的好东西,也是2元买的。
   明天发床头箱和主轴照片。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-7-24 06:23 编辑 ]
50
发表于 2008-7-23 21:13 | 只看该作者
好手艺啊!宝刀未老!
51
发表于 2008-7-23 23:09 | 只看该作者
拥有一台小鸡床,是热爱鼓捣者的梦想
难怪2K4起高楼,3K4村姑又推波助澜
老工人则另起炉灶废物利用开创新纪元
52
发表于 2008-7-24 02:43 | 只看该作者
继续关注!!
53
 楼主| 发表于 2008-7-24 05:49 | 只看该作者
发床头箱的照片
原帖由 <i>云浮</i> 于 2008-7-23 23:09 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3174051&ptid=241645" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0"     alt="" /></a><br />拥有一台小鸡床,是热爱鼓捣者的梦想<br />难怪2K4起高楼,3K4村姑又推波助澜<br />老工人则另起炉灶废物利用开创新纪元
<br />   哈哈,版主也进来啦。在制作过程中版主在技术上给我提供了不少帮助(只不过当时为了保密,没有告诉大家我在做什么面),谢谢啦。<br />        床头轴承套(是求人车的 ,安装了轴承外套)。它外径90MM长100MM.车完铣出4个平面用来做以后的安装面。
    只安装了园锥滚柱轴承外套
         试一下按装轴承里套。
        30206轴承(哈尔滨产的)拆机件。8元一对从破烂市买的。
        试安装轴承压盖。
    安装了轴承套的底座就组成一个床头箱了。底座是由大小8块钢板组成的(有的是为了找厚度,有的是因为没有大钢板了,就用小钢板接的)。
        轴承套是通过4根90MM长的m6螺丝穿过一块打了通孔的厚钢板再固定在下面的做底板的14MM厚的钢板上的。为了更结实,把连接好了的倒“T”型的一角用电焊焊死了。这是整个车床唯一用了电焊焊接的地方(自己焊的)。
    为了增加强度和兼顾安装轴承压盖,在“T”型铁的两个侧面又加了两个侧板(没有合适的钢板了,都是用两块板接的)。
    再帖图就不行了,过一会再试试。
帖不上照片了,另外再起一楼吧。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-7-24 12:40 编辑 ]
54
发表于 2008-7-24 08:32 | 只看该作者
高人啊. 太厉害啦.  就是图片太小.来点大图好好欣赏.
55
发表于 2008-7-24 12:13 | 只看该作者
拆机件的轴承精度不够吧?换一个新轴承吧。
56
 楼主| 发表于 2008-7-24 12:27 | 只看该作者
原帖由 zhang56 于 2008-7-24 12:13 发表
   没舍得买新轴承啊(新的角接触压力球轴承一个要30多元。我的预算在400元左右)。另外我想象:这种园锥滚柱轴承的间隙是靠主轴上的螺母调节的,是不是只要轴承的园度没有破坏就应该没有问题了(如果不对请指教)?
        轴承套的安装细节。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-7-24 15:15 编辑 ]
57
发表于 2008-7-24 13:56 | 只看该作者
老工人讲的实在,diy就是这洋,要不怎么叫 用垃圾造小车床 。
58
 楼主| 发表于 2008-7-24 19:54 | 只看该作者
主轴照片
原来的帖子贴不上照片了,再起一楼贴主轴的照片
   主轴是求人车的。2007年10月8日给的图纸,2008年2月份(正月15左右)拿到的主轴。接着又求他给车了一个新的卡盘发兰盘,又等了两个多月拿到成品。在这里还是要谢谢那几位帮助我加工那几个关键零件的朋友。
        主轴和用来加工主轴2号锥孔车的样板杆。
        主轴的前面和锥孔。
        主轴的通孔和后面的两段螺纹。螺纹一段是M30*1.5MM(用来安装轴承紧固垫);另外一段是M25*1.5MM(安装和固定皮带塔轮)。
        主轴上安装轴承里套。
        安装卡盘发兰盘。
        这个是在破烂市场花10元钱买的发兰盘(是从另外的一个卡盘后面现拆下来的)。
        旧发兰盘的背面。
        新旧发兰盘在一起的比较。
  看来要发卡盘的照片还得另外起一楼了???
        求人车的皮带塔轮,可以实现三级变速。皮带是买的6MM直径的PU条(6元/米)。
        试安装主轴上的皮带轮,是用M25*1.5MM螺母紧固的(其实应该在主轴螺纹段铣出键槽在安装时要加钥紧垫圈的,我省略了)。
        PU条要自己粘。我是在煤气炉上加热一个锯条,然后把锯条卡到小台钳上,双手拿住PU条的两头同时按到加热了的锯条上加热然后迅速把PU条的两头按到一起,就粘住了。
        粘好后用刀修整过的状态。粘了两个皮带,有一个在闷刀时断一回。后来就在没有断过。
        试安装皮带和电机。电机安在床身侧面的小槽钢(用一个轴和床连接)上,是用0.8MM白钢板把电机固定在槽钢上的。皮带的长度是500MM.花5元钱(和老板讲价)买一米做了两条。
     (这些都是试安装的照片。后来有改动)。
          在破烂市场买的旧直流永磁电机。
       电机不含轴长170MM,直径80MM。轴长45MM,直径18.9MM。重量5公斤。电机的后面有一块用压敏电阻做的限压板(???)。电机的接入线比较粗。铭牌上写的是18V  4.1A。其它的文字我看不明白。电机的轴承非常好。现在我去掉了限压板,用自己做的整流电源供电,最高能有70伏(有一个垃圾万用表烧啦,没法测量电压和电流了)。现在的小车床就用它带动,车个什么东西电机基本感觉不到有升温。
    卖上面的电机老板在很早的时候要过90元,后来要70元我一直没有买。半年多以后的大冬天我终于用45元买下了(老板也不容易啊)。
    还买过几个垃圾电机,后来发现都不能用在小车床上。把照片也帖在下面吧。
        另外一个直流永磁电机。25元买的。长130MM直径53MM。轴直径6.3MM长22MM,重量研1公斤。也是日本货噪音很小,考虑它的轴比较细,就没有用到小车床上。
      下面的电机是缝纫机电机10元买的,220伏250瓦(还买了一个码边机电机花了9元)。后来知道 这种串激电机根本不适合用在长时间工作的机械上。将来在考虑做个什么用吧。
[ 本帖最后由 老工人 于 2010-12-25 16:17 编辑 ]
59
发表于 2008-7-24 20:08 | 只看该作者
一个人的阅历、经验是宝贵财富,尽管老工人不是从事机械行业,但起点就是不一样。
60
发表于 2008-7-24 20:36 | 只看该作者
老姜
