楼主: fjs502
关于210车床主轴和导轨平行度的问题
发表于 2023-6-9 22:44 | 只看该作者
桥尺,是你测量导轨平面度的工具,多少点考他研点
发表于 2023-6-9 22:46 | 只看该作者
框式水平仪,是你测量床身和导轨接触面调水平用,也是你调整主轴箱和中托板的90度必须用的东西
发表于 2023-6-9 22:50 | 只看该作者
心轴检验棒,这个是你插在主轴内孔,拿百分表,调整主轴和导轨上母线和侧母线的东西,尾座也一样,一般两根,头尾个安装一根,百分表测量
发表于 2023-6-9 22:52 | 只看该作者
3块铸铁平台,这个要配研磨出来得到基础平面度,以母平面度来铲刮你的角度块和桥尺。
发表于 2023-6-9 22:55 | 只看该作者
这个量块是配合合像仪使用,和你要的第一个基准,也可以把表座安装在上面,以大鸡胸打小鸡胸的基准
发表于 2023-6-9 22:57 | 只看该作者
刮刀就是修正你导轨几何精度的
 楼主| 发表于 2023-6-11 10:26 | 只看该作者
longhai 发表于 2023-6-9 22:57
刮刀就是修正你导轨几何精度的
刮研我先了解下。不过刮研需要红丹粉,我买了划线水,不知道行不行呢。
另外呢,一会做2个v形铁,用来校准光轴用。
48
发表于 2023-6-11 10:50 | 只看该作者
另外呢,一会做2个v形铁,用来校 ...
盖章用的印尼一样的
发表于 2023-6-11 10:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-11 12:41 | 只看该作者
水平仪是必须要有的,我正在找。
刚测了光轴直线度,中间上下偏差最大40丝。装置就不发图了,有点辣眼睛。用了一段10cm宽大理石面,上面呢用1mm厚铝片做了个90度直角,上面剪出v形槽。下面用绳子把铝皮捆到大理石上
51
发表于 2023-6-11 14:04 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-6-11 12:41
水平仪是必须要有的,我正在找。
刚测了光轴直线度,中间上下偏差最大40丝。装置就不发图了,有点辣眼睛 ...
把主轴拆了,把框式水平仪放在,车头安装位置,先打出床身和水平仪的直线,在摇中托板,得90度,如果不对就修正燕尾。
发表于 2023-6-12 10:45 | 只看该作者
划线水 (淡金水) 是速干的,不能用于刮研
显示剂需要的特性:
1. 不会干或慢干
2. 颜料颗粒细腻
3. 附着力好
4. 对比度高
5. 易清洁
53
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:57 | 只看该作者
显示剂需要的特性:
个人感觉吧,用划线水或龙胆紫都行,为啥呢因为要靠摩擦面接触的地方来磨掉显色的部分,干了也能磨掉。另外呢,红丹粉厚度可能比划线水还厚,从这一点上我觉得划线水或龙胆紫更好一点
54
发表于 2023-6-14 10:21 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-6-14 09:57
个人感觉吧,用划线水或龙胆紫都行,为啥呢因为要靠摩擦面接触的地方来磨掉显色的部分,干了也能磨掉。另 ...
速干的东西厚度涂不均匀的,特别是重复涂抹的情况,薄的地方可能几微米,厚地方的搞不好有两丝。而且这和湿的显示剂原理完全不同,显示剂是靠转印/粒子重排,干性涂层是靠机械剥离,没有人敢打包票所有接触点的摩擦力一定大于涂层剥离力
自制如果要效果好,一般是普鲁士蓝+矿物油,或者干脆直接用普鲁士蓝的油画颜料代替。日本那边喜欢用二硫化钼油墨,效果也不错
55
 楼主| 发表于 2023-6-16 18:04 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2023-5-16 11:56
500长的直径16的光轴不跟橡胶一样弹的么?见到过的500长的检验棒直径都在50以上了
500长的直径16的光轴没那么不堪。这几天校正这光轴呢。我用半磅圆头锤大力敲才矫正到误差4丝。
56
发表于 2023-6-17 08:38 | 只看该作者
刮研的显色剂还是用“红丹粉”最适合,它是金属铅的制品,软度最适合,不会产生镶嵌作用,同时有亮度从高到低的层次指示效果。划线用的涂料是快干型着色剂,龙胆紫适合用在铝材划线,铸件适合用白铅粉配制着色剂。
57
发表于 2023-6-17 08:44 | 只看该作者
刮研时,红丹就很好用。
58
发表于 2023-6-18 11:30 | 只看该作者
轴当然很硬,但是这并不妨碍他也会由于自重而变形,这里是一条直径16长度500的45Cr2的渗碳合金钢棒,分析显示一端固定后,另一端悬空时自重变形量是0.18mm,竖着用可以,横着用就不行了。这也是为什么莫氏锥度检验棒只有0~2号是实心的,再往上就是空心的了,500长的检验棒大都是外径63,内径50的空心结构。
59
 楼主| 发表于 2023-6-18 12:10 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2023-6-18 11:30
轴当然很硬,但是这并不妨碍他也会由于自重而变形,这里是一条直径16长度500的45Cr2的渗碳合金钢棒,分 ...
我明白你的意思:钢材的弹性模量。当一端固定,另一端会因自重会外力而发生弹性变形。具体变形多少,由直径和长度,材质来决定,百分表的触碰测量也会导致钢棒变形。
60
发表于 2023-6-19 18:25 | 只看该作者
仪表车床有仪表车床的标准,并不是归零就是好的,要考虑加工时的变形量,我在论坛里发过检验标准,不记得哪个号发的了,我手机登陆的这个号,还有一个MAWGUO的号,好几年了,不知道还有没有了,手机登陆看,太费劲。
