楼主: 阳光zxcv
为zx7032钻铣床加装润滑油管路
发表于 2023-1-3 11:01 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2023-1-3 13:09 | 只看该作者
经过几天的鏖战,全部完工,上图
43
 楼主| 发表于 2023-1-3 13:13 | 只看该作者
对油排的调整,下弯角度,将X轴的影响降到最低
44
 楼主| 发表于 2023-1-3 13:18 | 只看该作者
拖板移到最右面,左侧缩进量
45
 楼主| 发表于 2023-1-3 13:19 | 只看该作者
设定限位
46
 楼主| 发表于 2023-1-3 13:21 | 只看该作者
47
 楼主| 发表于 2023-1-3 13:22 | 只看该作者
48
发表于 2023-1-4 11:03 | 只看该作者
有这功夫还不如把导轨刮研出精度--这么超差的导轨面改了供油也意义不大--应该是毫无意义-弄了个心理安慰而已--
49
发表于 2023-1-4 12:09 | 只看该作者
0754 发表于 2023-1-4 11:03
有这功夫还不如把导轨刮研出精度--这么超差的导轨面改了供油也意义不大--应该是毫无意义-弄了个心理安慰而 ...
看了半天,就你这条评论算是说到点子上了。这么差的导轨面(直接刨床刨出来根本没刮过)加上油路意义也不大,上压就漏的精光
50
 楼主| 发表于 2023-1-4 17:04 | 只看该作者
51
 楼主| 发表于 2023-1-4 17:27 | 只看该作者
自己刮研手艺不精,只能是望轨兴叹。床子比较粗糙(早知道不让你看过程了,直接发一张完工照)
52
发表于 2023-1-5 00:32 | 只看该作者
爱吃玉米的晓夫 发表于 2023-1-4 12:09
看了半天,就你这条评论算是说到点子上了。这么差的导轨面(直接刨床刨出来根本没刮过)加上油路意义也不大 ...
正常精度、正常使用的龙门刨床精度超乎你的想象,只是刀纹太粗,接触精度/刚度差而已。它最后应该用宽刀精刨下就完美了
有的机床别看磨得亮晶晶的,那平面度直线度感人(特别是某些家用小床)
刮研燕尾想对还是困难的。
53
发表于 2023-1-5 00:34 | 只看该作者
还是有点意义的,你把所有油擦掉,用扭矩扳手测手轮力矩(也可以用锂电钻)
打油后再测力矩,可以看出运动阻力的变化。
再一个有油磨损要小很多
54
 楼主| 发表于 2023-1-5 07:59 | 只看该作者
打油后再测力矩,可以看出 ...
听你一说,我这心里才踏实不少,床子虽粗糙,但精度还是不错的,撇埽自珍,脚上的鞋舒不舒服只有自己知道,我还是很喜欢这个铣床的。
 楼主| 发表于 2023-1-5 08:40 | 只看该作者
打油后再测力矩,可以看出 ...
原来的加注润滑油很不方便,只能在托板两侧用油刷刷,中间虽有一个注油孔,但这个孔下面没有油槽,效果不佳,每次开机,润滑轨道都要把托板摇一遍,确保轨道各部分都润滑到,麻烦不说,还弄得满手油,这是改造初衷一,另外托板打算在y轴内侧安装光栅尺,安装后光栅尺将遮挡内侧中间处的注油孔,导致内侧轨道无法注油润滑。这两个问题是我假装油路的动因,这次更换了底座,各条件具备达到开工条件。
 楼主| 发表于 2023-1-5 20:30 | 只看该作者
打油后再测力矩,可以看出 ...
这两样手头上都没有,使用手感上要比原来好一些,没加丝杆时,用单手就能推拉,装上丝杆后,摇动手柄是那种轻快的感觉,感觉不到阻力,现在各处都能得到足够润滑,油排带有分路调节,可以调节各线路压力均衡,这次可能是丝杆都得到润滑的原因,也有帮助
发表于 2023-1-5 22:22 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-1-5 20:30
这两样手头上都没有,使用手感上要比原来好一些,没加丝杆时,用单手就能推拉,装上丝杆后,摇动手柄是那 ...
58
发表于 2023-1-5 22:38 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2023-1-5 00:32
正常精度、正常使用的龙门刨床精度超乎你的想象,只是刀纹太粗,接触精度/刚度差而已。它最后应该用宽刀 ...
应该说刨床的平面度确实比铣床的好,之前开酱油牌的龙门铣铣出来的工件每米0.03就算很好了。对于硬轨来说如果不刮的话,一上油压就会漏。刮研带油槽的滑配面时油槽边缘的点子应该软便于油膜形成,滑配面边缘的点子应该硬而密防止漏油
59
发表于 2023-1-6 01:01 | 只看该作者
爱吃玉米的晓夫 发表于 2023-1-5 22:38
应该说刨床的平面度确实比铣床的好,之前开酱油牌的龙门铣铣出来的工件每米0.03就算很好了。对于硬轨来说 ...
非常赞同你对刮研的说法!
但考虑这是业余爱好者,燕尾能刮出形位精度就不错了,再要搞成你那个油膜润滑的,不是一般人能搞定的。刮铲太伤腰,太需要熟能生巧了
60
发表于 2023-1-6 13:57 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2023-1-6 01:01
非常赞同你对刮研的说法!
但考虑这是业余爱好者,燕尾能刮出形位精度就不错了,再要搞成你那 ...
可以看一看我发的帖子,我的数车的线轨安装面就是刮出来的。其实属实是无奈,线轨的优势就在于不需要刮研。但是我的床身因为加工厂的工人自作聪明,搞了一系列无用功还造成床身中凹零点几,不刮没法用
