楼主: 唐山悟空
唐山悟空 _ 悟空的TRX-4全记录
 楼主| 发表于 2020-6-28 21:02 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2020-6-23 21:23
b站的搜索用户ray的模型世界,里面有一期说马克笔怎么用的
好的,谢谢
点击查看详情
42
 楼主| 发表于 2020-7-2 15:47 | 只看该作者
●连载20:
DIY了电调散热风扇,用粗铁丝固定,很牢靠(图1,图2)
边上的电子温度计可以检测电调温度(温感头贴在了电调散热片边上),因为车壳玻璃改为了透明亚克力材料,可以在玩车时随时检查电调温度
当温度高了,只需要打开车顶的风扇开关,就可以快速给电调散热,这样就可以放心用3s电池了,而用2s电池的时候则无需打开散热风扇
对于改装的龙爪胎土路抓地力不好的情况,我闲鱼收了四条福特版原装轮胎,煮掉之后,轮毂重新喷了漆(本人喜欢中灰色),对海绵进行了修复和更换,之后重新粘好
 楼主| 发表于 2020-7-3 06:49 | 只看该作者
●连载21:
换了轮子之后,整车重量(包括一块2s5200电池)轻了很多(图1),第二天早起去做了测试
因为调硬了减震,底盘有所升高,通过性好了些,但是问题也来了:换了塑料轮之后,相比之前的合金轮一下轻了大约500克,重心也更靠上了,早起翻了两次车,看来配重块还需要加上(现在只有前面加了82克桥边配重),好在配重都全,如果前面加123,后面82克可能就比较完美了
 楼主| 发表于 2020-7-16 15:13 | 只看该作者
●连载22:
在一个比较热的白天,我用3s电池在林子里一顿猛跑,发现电机依然很热,看来只安装电机散热片远远不够(图1)。
又买了一个大一些的通用散热片和一个xrs的双轴承防水风扇(这风扇不错,风大安静,缺点是小贵),并给电机也单独加了温度显示,这下就真的完美了,盖上车壳,从外面就能看见电机电调的实时温度,需要散热风扇工作时只需把车顶开关打开
 楼主| 发表于 2020-7-23 09:21 | 只看该作者
● 连载23:
考虑到车壳属于封闭空间,用3s电池全速跑车时,电机电调散发的大量热量无法排出,我又安装了一个车顶排风扇(也是xrs的,2.5cm尺寸),开接收机时自动转。
去外场测试,用3s电池开着高速档一顿猛跑之后,电机电调温度都在45度之内,比没安车顶风扇之前降低了5度以上
又购置了一台东成风吹机(680瓦),给车吹土效果很好,以后不必用小刷子扫土了
发表于 2020-7-27 23:17 | 只看该作者
我对车了解不多,是不是基本上都是有刷电机,另外攀爬车带不带差速器?
47
 楼主| 发表于 2020-7-28 10:27 | 只看该作者
攀爬车一般分两种:一是强爬,一是仿真爬。强爬没有差速器,四轮都是锁死的,有夸张的接近角、通过角、离去角,适合攀爬,不适合高速跑(没差速转弯容易翻车),属于攀爬性能至上。
仿真爬顾名思义,就是外观更接近真车,一般外观上都会装饰的很像真,也正是因为像真,爬坡性能不如强爬好,仿真爬有很多车型,低端的有差速但是没有锁,高端一些的不仅可以单独用遥控控制前后差速锁,还能切换高低档位,甚至切换轮子的驱动模式,很有可玩性
发表于 2020-7-28 11:42 | 只看该作者
有刷电机是不是主流?我前几天买了一个fms的攀登者送给小朋友当玩具。这车就是无差速器,有刷电机。也不知道是因为配置低还是有啥讲究。
49
 楼主| 发表于 2020-7-28 11:48 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2020-7-28 11:42
有刷电机是不是主流?我前几天买了一个fms的攀登者送给小朋友当玩具。这车就是无差速器,有刷电机。也不知 ...
攀爬车跑太快没用,有刷完全够用,也省电。在平跑、电越、大脚这种要求速度的车还是无刷的多
发表于 2020-7-28 11:56 | 只看该作者
有刷的功率是不是同重量情况下,永远赶不上无刷的功率和效率。我记得电动飞机是无刷出现以后才有了质的改变,可以说无刷电机是一场革命。
51
 楼主| 发表于 2020-7-28 12:30 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2020-7-28 11:56
有刷的功率是不是同重量情况下,永远赶不上无刷的功率和效率。我记得电动飞机是无刷出现以后才有了质的改变 ...
是的,无刷电机的出现在航模领域确实碾压了燃油引擎(当然,燃油引擎的魅力无可替代),对于模型车来说,无刷电机线性更好,所以也有攀爬车改无刷套装的
头像被屏蔽
52
发表于 2020-7-31 14:56 | 只看该作者
(, 下载次数: 0)
53
 楼主| 发表于 2020-7-31 21:01 | 只看该作者
学习下学下 发表于 2020-7-31 14:56
这个减震厉害了
发表于 2020-8-10 16:13 | 只看该作者
长见识了!
55
发表于 2020-8-23 02:11 | 只看该作者
动手能力强,点赞。
56
 楼主| 发表于 2020-9-15 07:14 | 只看该作者
toneh 发表于 2020-8-10 16:13
长见识了!
感谢支持
ickwu 发表于 2020-8-23 02:11
动手能力强,点赞。
感谢支持
发表于 2020-12-30 14:42 | 只看该作者
求悟空联系方式和工作室地址。
59
 楼主| 发表于 2020-12-31 14:53 | 只看该作者
yhbtgv1980 发表于 2020-12-30 14:42
求悟空联系方式和工作室地址。
本人现居唐山乐亭,天好的时候经常去市区和模友们玩,有机会以后能碰到
发表于 2021-7-26 01:54 | 只看该作者
点赞,给自己改装提供很好的参考
