楼主: sanmujun
新手第一船:记录小号手1:200 051C改RC过程
发表于 2020-5-17 21:33 | 只看该作者
cflnyz 发表于 2020-5-8 11:26
多玩几条船就都明白了,从96年玩号手的电动致远舰算起(那时就是装上电池在个小水坑里自由航行,没有RC控 ...
致远舰貌似是正德福的。这船出于情怀给改了遥控,把舵也做进去了。用如今的遥控设备还是可以跑跑的。
发表于 2020-5-18 08:43 | 只看该作者
你这不会就是当年的致远舰吧?我记得当时的说明书有这么一句:该模型严格按照真船比例制作,下水航行需要设置压舱物,否则会由于重心问题侧倾。
43
发表于 2020-5-18 08:52 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2020-5-17 19:08
防水防沉确实是重点,防水还是好模弄,防沉麻烦点,主要是不方便做实验。其实我个人觉得塑料的细节不做也 ...
这时候伟大的数理化知识就再次派上用场了,只要排开水的总重量大于未进水时的总重量,就不会沉的。下一步,就是数学计算问题了。塞进去的泡沫、电池都是有体积的,电调、电机、舵机啥的体积就忽略了吧,未进水的总重量可以粗略地称出来。其实大体的计算下泡沫排开水的重量,就大体能知道会不会沉了,泡沫的重量可以忽略不计,所以它的体积几乎全部都是用来产生浮力的。当然最保险的,还是不要进水!
44
 楼主| 发表于 2020-5-18 09:49 | 只看该作者
cflnyz 发表于 2020-5-18 08:52
这时候伟大的数理化知识就再次派上用场了,只要排开水的总重量大于未进水时的总重量,就不会沉的。下一步 ...
这个确实是可以粗略计算的,与船体体积相等的水的重量(船体的总排水量)大于船体内进水后的总重量,就不会沉。计算说来也简单,先估算一下船体的总体积,即可得船体总排水;再称一下船体未进水时的重量,并计算一下船体内塞了泡沫以后的剩余空间,即可得进水量,船体加进水量的总重只要不大于总排水,就不会沉,这个计算会比较粗略,闲来无事的时候倒是可以计算一下,看看加的泡沫是否能够满足防沉要求。最精确的就是找个大水槽做个试验,这个就比较麻烦,像我这种随便玩玩的,感觉必要性不大。
45
发表于 2020-5-18 09:58 | 只看该作者
cflnyz 发表于 2020-5-18 08:43
你这不会就是当年的致远舰吧?我记得当时的说明书有这么一句:该模型严格按照真船比例制作,下水航行需要 ...
没错。就是这款。
发表于 2020-5-18 11:48 | 只看该作者
richzy1992 发表于 2020-5-18 09:58
没错。就是这款。
这种19世纪末的战舰,RC后还是不能太快,冲角艏一快就会上浪。PS:经计算,144比例的适合航速在1m/s左右
47
发表于 2020-5-18 11:51 | 只看该作者
没事儿,我会算。这船1/250。
发表于 2020-5-26 12:52 | 只看该作者
静态模型哪里买的呀?给个链接
 楼主| 发表于 2020-5-26 20:54 | 只看该作者
想做一条船 发表于 2020-5-26 12:52
静态模型哪里买的呀?给个链接
淘宝搜 “ 小号手  051C”即可,买1:200的,比较好改。
50
发表于 2020-5-26 21:25 | 只看该作者
船做得真不错,要想你学习
 楼主| 发表于 2020-5-26 21:49 | 只看该作者
燕琮 发表于 2020-5-26 21:25
船做得真不错,要想你学习
惭愧惭愧!看过你的小拖轮改造,手工真的是非常厉害!
52
发表于 2020-5-27 15:53 | 只看该作者
麻烦问一下用的什么胶水?还有哪些工具?第一次弄  不懂,模型和动力件都在路上
 楼主| 发表于 2020-5-27 18:05 | 只看该作者
粘模型用ABS胶水,粘蚀刻片用啫喱胶比较好用,粘动力用AB胶,最好再买点704防水胶做电子设备及孔洞防水。工具需要笔刀切割模型,锉刀或者砂纸打磨,最好来把水口钳剪模型(不要也可以,用笔刀割,有点累),上色需要买上色笔或者喷笔喷泵。买把美工勾刀开维护口或者切割abs塑料板。手钻或者小电钻开孔扩孔,转头规格从1.0到4.0都来一点,建议买小电钻,方便很多。还要钢板尺一根。钳子一把,用来剪轴。电烙铁一把,焊锡丝一卷,再配点助焊剂。基本上大概必备的就是这些了吧
发表于 2020-5-27 21:30 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2020-5-27 18:05
粘模型用ABS胶水,粘蚀刻片用啫喱胶比较好用,粘动力用AB胶,最好再买点704防水胶做电子设备及孔洞防水。 ...
我买的模型我问店家材质是塑料的,不是ABS的  他们给推荐了一款专用胶水  我也不知道是啥胶水  小白一个  看了很多教程  还是没搞懂
 楼主| 发表于 2020-5-27 21:35 | 只看该作者
想做一条船 发表于 2020-5-27 21:30
我买的模型我问店家材质是塑料的,不是ABS的  他们给推荐了一款专用胶水  我也不知道是啥胶水  小白一个  ...
没关系,可以试试,店家推荐的一般不会错。这种模型都是ABS材质,买ABS胶水就行。
56
发表于 2020-5-27 21:38 | 只看该作者
还想问一下   遥控买哪种好点  现在就差遥控和接收器了
 楼主| 发表于 2020-5-27 22:07 | 只看该作者
我对遥控没啥研究,当时觉得富斯的这个GT3C大屏,颜值不错,而且便宜,就买了,买了2个接收器,其中一个接收机距离30米时就失效了,另一个接收机距离远,测试50米左右还能控制,再远就没敢测试了。如果能再来一次,我不会买这种枪控了,也不会买富斯的了,富斯的评价不高。我会买一个乐迪或者天地飞的板控,可以固定油门,然后一只手拿手机录像,另一只手控制方向,一个人就能实现录像玩船两不误,枪控的缺点就是一只手录像的时候,另一只手得同时控制油门和方向,有点难度,不太轻松。 我之前了解到枪控,乐迪RC6GS推荐的人比较多。建议你发个贴咨询一下大家。
58
发表于 2020-5-27 22:27 | 只看该作者
无论玩车还是船,还是喜欢板控,一定要装摄影头图传。用第一视角,如同自已在上边一样。如果买到4G飞控板更好,利用4G网络,实现超远距离遥控。来一次几公里的探险
 楼主| 发表于 2020-5-27 22:33 | 只看该作者
叶夜 发表于 2020-5-27 22:27
无论玩车还是船,还是喜欢板控,一定要装摄影头图传。用第一视角,如同自已在上边一样。如果买到4G飞控板 ...
这是我以后的目标。高清图传都得几千块,还是太贵了啊。下一步先买个高清摄像头录像玩玩,便宜点
60
发表于 2020-5-27 22:55 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2020-5-27 22:07
我对遥控没啥研究,当时觉得富斯的这个GT3C大屏,颜值不错,而且便宜,就买了,买了2个接收器,其中一个 ...
好的  谢谢
