刮研都是分段进行的,太长的研磨块也不好加工精度也没法保证,如果你用200MM的水平仪测量的话滑块就也做200MM比较好测量。大理石不好制作也不好显点搞个铸铁材质的就行。620导轨不是正90度一般表座不好定位。你要先用框式水平仪在床尾处导轨磨损情况较小的地方找基准,径向轴向两个水平都要找,然后床头重复一样的步骤。之后就要绘制导轨磨损曲线,先从平轨开始测量,用框式水平仪每隔水平仪尺寸的距离(框式水平仪是200MM就每隔200MM画条线作为距离进行分段测量),如果有磨损水平仪内的气泡会偏向高的一边,这时候用合适尺寸的塞尺塞入低的那边把水平仪内气泡找平,然后记录塞尺厚度并绘制在图表上记录。图表就是曲线图,X轴标测量距离Y轴标磨损量注意单位。山轨的步骤一样,研磨块的作用一是放水平仪来测试山轨的直线磨损,二是刮研时用来研点。所以制作精度有要求,尽可能做到水平仪的最小测量单位以内。还有个办法测量直线度就是大托板的齿条安装面,齿条顶那个面可以用来测量平轨的磨损量。齿条带螺纹那个面可以用来测量山轨的轴向偏移,前提是床身没变形。
