楼主: 唐山悟空
唐山悟空 _ 冲浪者新手攒机教程和经验分享
 楼主| 发表于 2019-4-7 09:29 | 只看该作者
czx95 发表于 2019-4-7 08:54
其他都很不错 但是热熔胶那个着实不美观 贴魔术贴毛面在底部更好
哈哈,粘扣毛边以后可以尝试一下,热熔胶当底的好处是比较耐磨,过一段时间磨损多了也好补
发表于 2019-4-7 10:05 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-4-6 11:04
先看看重心
我是按照说明书上调整重心的   你把重心放那了?
hzbhyl 发表于 2019-4-6 10:51
这军衔还玩冲浪者
注册的早  那是没钱玩啊
发表于 2019-4-7 10:32 | 只看该作者
非常棒
45
 楼主| 发表于 2019-4-7 10:43 | 只看该作者
机翼下方大约前1/3位置(可以轻微前倾)
发表于 2019-4-7 13:24 | 只看该作者
大佬,按照你说的舵机归正,但是为什么我的舵机插电以后都是往一边打而且副翼的舵机还不停一直在工作,这是为什么啊?
发表于 2019-4-7 13:56 | 只看该作者
凑个热闹,我的冲浪者在接近100个起落的时候因为自己装反了平板天线图传丢失炸了,找回后不想修,决定退役,上图纪念,准备火化掉
整个2018年出勤率最高的飞机,带出一个可以完整起降的新人,这个飞机绝对是带新人的好帮手。
总结几点可供参考:
1.电机升级到2216 kv1250用9060APC桨(用加高电机座,记得电机要右拉),到这次炸机,桨也没碎,推重比大于1,可以轻松垂直爬升飚高度;起飞无压力;
2.因为泡沫机的软,粘接机身机翼最好都在平台固定,量尺寸后,选用502加针头注入粘接,这样飞机尺寸精准,飞起来舒服;
3.参考别人给的意见,这飞机有条件就直接把机翼粘死,飞起来就不会很晃动了,剧烈动作也不怕(新人用我飞机满油门狂拉筋斗几十个);
4.机头装可乐瓶非常必要,耐炸,不伤机头;
5.飞机装好后,机腹及左右侧面用纤维胶带加固(需要加预紧力,注意不要让机身变形,需要事先固定),耐磨同时提高很大的刚度。
差不多了,放心飞吧,这飞机太耐操了
发表于 2019-4-7 13:58 | 只看该作者
忘了上图
发表于 2019-4-7 13:59 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2019-4-7 14:18 | 只看该作者
初学者福音,
发表于 2019-4-7 18:59 | 只看该作者
按照你文中说的舵机自动回正的办法,可是我的舵机都是插电以后向一个方向动,基本都是到最顶端,而且副翼的舵机到位后不停止还在一直工作,用遥控器也只是调整一点点,这个想问问是什么原因造成的?还有就是舵机需要在安装摇臂的时候提前弄好吗?
52
 楼主| 发表于 2019-4-7 19:58 | 只看该作者
王史牛 发表于 2019-4-7 18:59
按照你文中说的舵机自动回正的办法,可是我的舵机都是插电以后向一个方向动,基本都是到最顶端,而且副翼 ...
你遥控器可能哪里设置的不对,需要对照说明书找找问题。舵机在安装摇臂之前就要回中,然后垂直安装摇臂并上紧螺丝
发表于 2019-4-7 20:32 | 只看该作者
54
发表于 2019-4-8 17:51 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-4-7 19:58
你遥控器可能哪里设置的不对,需要对照说明书找找问题。舵机在安装摇臂之前就要回中,然后垂直安装摇臂并 ...
哦,不知道了,我去找说明书看看,还有就是恢复出厂设置是不是要每种机型都恢复一下才行呢?昨晚飞模拟器感觉遥控还可以能正常用,只是手感和协调需要多练习,模拟器也没有设置好,今天继续努力
 楼主| 发表于 2019-4-8 18:00 | 只看该作者
王史牛 发表于 2019-4-8 17:51
哦,不知道了,我去找说明书看看,还有就是恢复出厂设置是不是要每种机型都恢复一下才行呢?昨晚飞模拟器 ...
玩模拟器用一个遥控模型,玩冲浪者之前要在遥控器上再建一个新模型(不要混用)。模型类型要确认是普通固定翼,不用恢复出厂设置,但最好把里面的菜单都检查一下,确认都在初始状态。对此,你要熟读遥控器说明书,对里面的设置项都能知道意思和如何设置
发表于 2019-4-8 18:12 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-4-8 18:00
玩模拟器用一个遥控模型,玩冲浪者之前要在遥控器上再建一个新模型(不要混用)。模型类型要确认是普通固 ...
嗯,明白了,看来要学习的还有很多啊
发表于 2019-4-9 07:52 | 只看该作者
58
发表于 2019-4-9 18:06 | 只看该作者
写的很到位,但是老哥你照片中螺旋桨是不是装反了
59
 楼主| 发表于 2019-4-9 20:18 | 只看该作者
多谢提醒,但确定没有装反,这个螺旋桨是个老桨了,前后面都有字
发表于 2019-4-10 21:45 | 只看该作者
假期刚装好,说明书太简陋视频有些位置看不到搞了二个晚上才弄好,准备试飞啦。热熔胶到是不错?
