楼主: Chafflare
vbct究级终极超级深度开箱文
发表于 2018-12-23 16:00 | 只看该作者
请收下我的膝盖
 楼主| 发表于 2018-12-23 16:06 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2018-12-23 15:24
Trim is useless for heli these days, but a physical throttle trim will still be neat for nitro eng ...
From the design perspective , trim tab is a no no to put on a big curvature surface,vcontrol use another method to deal with the ic idle adjustment, works great even on 1st gen vcontrol,I can still put the trim on the backplate though.
发表于 2018-12-23 17:17 | 只看该作者
66666666666666666666666666666666
44
发表于 2018-12-23 17:18 | 只看该作者
楼主是不是3d扫描的
45
发表于 2018-12-23 17:27 | 只看该作者
Nice work, thanks for sharing .
46
发表于 2018-12-23 18:27 | 只看该作者
Chafflare 发表于 2018-12-23 14:17
整个握持部分单独模组化,包碳,包翻毛皮,包大鲨鱼都可以
牛皮!!
握持部分可以用翻毛皮,填充薄薄一层记忆硅胶,那手感~ 其他背面部份用碳减重,现在大一陀太沉了~ 天线沿用原装吗?我现在的是荧光黄的,如果壳都铝制了,天线壳也重做一下就最好了还有开关位置和角度最好能优化一下~
楼主来来来,链接发个来~
47
发表于 2018-12-23 18:45 | 只看该作者
这个24k的真逼装出了逼仙的风范。
来自微站
48
这个24k的真逼装出了逼仙的风范。
来自微站
49
 楼主| 发表于 2018-12-23 19:02 | 只看该作者
KaiserLiu 发表于 2018-12-23 18:27
牛皮!!
握持部分可以用翻毛皮,填充薄薄一层记忆硅胶,那手感~ 其他背面部份用碳 ...
后盖目前也是铝切削,单独手握持部分一块锁上去,我个人是双指控带,对握持不敏感的。天线部分激光尼龙件。开关位置全部优化过,和原厂的盒子加倒角两个时代的东西。整体大弧面到后壳的。现阶段只考虑做出来,试组效果ok后才考虑一次发车
 楼主| 发表于 2018-12-23 19:04 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2018-12-23 18:45
这个24k的真逼装出了逼仙的风范。
能得到老群主的肯定是我建设社会ZY最大的动力!
发表于 2018-12-23 19:40 | 只看该作者
膜拜大神,mikado要请你过去吃饭了
52
发表于 2018-12-23 19:47 | 只看该作者
豪气冲天啊。
发表于 2018-12-23 20:21 | 只看该作者
头像被屏蔽
54
发表于 2018-12-23 20:51 | 只看该作者
膜拜周大神
55
发表于 2018-12-23 21:29 | 只看该作者
仰望  这么壕的控还要更壕
56
发表于 2018-12-23 22:05 | 只看该作者
兄弟,有沒有多一個喔
57
发表于 2018-12-23 22:09 | 只看该作者
兄弟,淘宝上架了嗎? 我想淘個黑沙鋼
58
 楼主| 发表于 2018-12-23 22:31 | 只看该作者
johnguo73 发表于 2018-12-23 22:05
兄弟,有沒有多一個喔
目前没有,试作ok后再考虑后面的事情
发表于 2018-12-23 22:52 | 只看该作者
but Mikado radios are also made for flying airplanes and most people are not used to gyro systems.
the heli crowd world is too small compared to airplanes fliers and Mikado should not close the door to the bigest hobby sector.
if it was not a closed eco-system for their Vbar gyro they would probably have a lot more customers all over the world. (see Spektrum and Jeti software integration)
60
 楼主| 发表于 2018-12-23 23:26 | 只看该作者
Andika 发表于 2018-12-23 22:52
but Mikado radios are also made for flying airplanes and most people are not used to gyro systems. ...
this is a nonissue, this is a personal project,not commercial,I only serve my own pleasure . And I happen to be a parttime purist. For me the original vcontrol is merely a beta, this touch version is the way controller should used like,only they kind suck in ID design
