楼主: archercn
FPV的坑真深,求指导
 楼主| 发表于 2018-11-2 22:25 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2018-11-2 21:47
说实话,不建议楼主玩fpv的,固定翼玩半年还只是一架海潮,后面还有塞斯纳,二战机,涵道机,轻木油机等 ...
       本来我也是想按你说的节奏来的,海潮后,玩像真桨机,飞翼,F3P,涵道。但是没跑道来玩带起落架的,所以顿时没了兴趣。只剩下F3P可以玩下。我早就看好一个C130,购物车里放好久了,考虑到没跑道一直没下单,这不先把海潮改双发了,用的动力系统就是考虑后面海潮烂了直接拿到C130上用。我这个FPV严格来讲不叫FPV,首选载机就不是专业载机,再次也没打算飞高,飞远(客观条件不具备)。所以我最开始,就想着只搞个图传就行了,没打算上飞控和433.但是了解的多了点,感觉上个飞控还是有必要的,减少损失。以后真正玩FPV了还能用。433就不打算上了,真没飞高的意思。(其实是胆小,头顶天天军用飞机来来去去的,怕怕)
发表于 2018-11-3 14:09 | 只看该作者
archercn 发表于 2018-11-2 09:25
又想到一个省钱的办法,不用四轴了。买个2,3米的杆子,一套图传发射+摄像头,固定到杆子上。找机的时候, ...
我玩航模这么多年了,找机无数次。居然没想到你这个办法,可以有啊!摄像头直接出视频信号到屏幕就得了。不过抬根2,3米的杆子找机也是很累的
 楼主| 发表于 2018-11-3 15:34 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-11-3 14:09
我玩航模这么多年了,找机无数次。居然没想到你这个办法,可以有啊!摄像头直接出视频信号到屏幕就得了。 ...
不累,已经找好了,淘宝上铝合金杆子,可以折叠,人家是家政清洁用的。站的高看的远,嘿嘿
44
发表于 2018-11-3 15:56 ——“来自手机” | 只看该作者
也很烧钱的
45
 楼主| 发表于 2018-11-3 19:16 | 只看该作者
如今想玩个东西,没有不烧钱的。车,船,狗,鸟,手表,电脑,房子,女人,还有股票,哪个不花钱
46
发表于 2018-11-3 21:08 | 只看该作者
天九我试过三公里左右失控边缘。其实只想第一视角的我觉得,只加图传摄像头,地面一个屏幕就行了。注意要在熟悉的地方飞,早晨或黄昏飞,不然会懵逼的,还有不要飞太远
 楼主| 发表于 2018-11-3 21:24 | 只看该作者
fei6789 发表于 2018-11-3 21:08
天九我试过三公里左右失控边缘。其实只想第一视角的我觉得,只加图传摄像头,地面一个屏幕就行了。注意要 ...
三公里啊,这么远,我本来以为1公里多,那么足够短期玩了。飞控还是有必要搞个,玩轻松点,老精神高度集中的累。再说既然玩了FPV了,以后肯定是想往中远距离去的。
48
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:25 | 只看该作者
GPS 到货了,40g,好重
49
发表于 2018-11-5 17:23 | 只看该作者
你的FPV设备能退赶紧退了。都退掉了,如果需要建议可以联系我。天下模友一家亲。
50
发表于 2018-11-6 18:15 | 只看该作者
你想入的设备都太旧了,奉劝你再等等研究透了再入,至少飞控应该参考这个贴子,http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
其它的设备到穿越机栏目参考一下再定夺,我的第一次FPV经历是从穿越机开始的,现在也流行四轴穿越机和三角翼穿越,你可以以此为起点少走一些弯路。
51
 楼主| 发表于 2018-11-6 22:42 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-11-6 18:15
你想入的设备都太旧了,奉劝你再等等研究透了再入,至少飞控应该参考这个贴子,http://bbs.5imx.com/forum. ...
        不知旧从和说起。要说和全新比,我是买的大部分都是二手。要说性能不够落伍了,咱挨个说,天九控,自然很一般般,不过我在看清男的FPV贴里看到他也用的这个控,说明这个控玩FPV没什么问题,反正最后都是433增程。要是说不用433,天九是距离不远,目视飞行足够。但是便宜呀,同价位的都差不多吧。再说图传一套,显示器接收机,我选的鹰眼,百度了好多贴,不像太旧的样子,很多人的选择呀。发射端确实不怎么样,这个处于初入门先买个一般的体验下,玩的深了再换。发射,接受天线都买的标配,或者二手的东西,原来卖家的,能用我就先不换。枫叶天线是好,不过还没到换的时候。天上飞的东西,说没就没了,所以不想买太贵。摄像头是同样的想法。
        最后说飞控,特意仔细看了下推荐的帖子,又去淘宝上搜了下。除了价格便宜,没发现司南飞控比A控好在哪里。淘宝上卖司南那家同时也卖A控, 司南控的销量大,A销量小很多,但是也有销量。我觉得这个说明,A控的存在,取得了商家和消费者共同认可。当然,可以说它价格贵的离谱,不值得,这是另外一回事了。
        我选择A控的原因很简单,看了N个推荐贴,都说A控不错,除了价格贵。那就行了,价格贵,我买二手。我要的是成熟,稳定,功能全,以后玩深了不用换。A控全满足了,所以选了。至于司南,不了解,也许和A控一样好,价格还便宜,但是推荐的人不多,或者说“水军”不多。
   FPV设备的选择,我一方面百度,看各个论坛经验推荐帖子,另外一方面看清男的FPV之路帖子。看别人折腾过的东西,然后想想是否适合自己。
52
发表于 2018-11-7 00:13 | 只看该作者
archercn 发表于 2018-11-6 22:42
不知旧从和说起。要说和全新比,我是买的大部分都是二手。要说性能不够落伍了,咱挨个说,天九控 ...
a控是存在时间长,使用客户多,外国也在售。而且第一版的飞控,固件版本也一直在更新。我用的就是第一版,12年和a433双层版那个一起买的,当时买差不多也是刚出不久,贼贵,想玩个FPV先投了6千多了,就是飞控也出过不少问题,返修过很多次,可能经常动的原因吧,现在装在小胖上一动不动倒是很可靠,图传罗美一套也是收二手的,反正就是没爽过。吃灰到17年,大众FPV了,设备玩好才2.3千的样子,特别天线这水,很深。之前想入清男的双菱,后来入了枫叶的平板,什么感觉呢,就像大疆统一了4轴界一样。以前也用蘑菇,在1.2g的时代,蘑菇不叫蘑菇,因为太大,叫三叶/四叶,反正效果嘛,呵呵。切糕飞控也看过,当时做的广告不够a控专业,而且出事多。现在的切糕功能很丰富了。至于现在流行的f3/f4类的,我是真不会玩。可能安稳了不思变了
发表于 2018-11-7 08:58 | 只看该作者
我所说的旧并不是指物器的新旧,而是指型号和性能等,现在有很多更新的,性能更好且价位合理而且一次投资就行的设备,比如控入FRSKY X9D PLUS,开源控,功能强大,适用于大多数模型和飞行环境,功能及拓展强,配套接收机和特别多,更有配套的915模块和接收可选很方便,价位也适中等优点,一个控就够用;飞控我更喜欢F4/F7等开源控,性能高,价钱低,还可不断升级;GPS可以入北天的,大小都有,价位合理;图传欧姆威的我认为还不错,当然还有其它优秀的图传我没用过不敢评论,鹰眼锐视双接收显示屏是经典等。以上仅为个人见解,最后,每个人的计划不同,适合自己的就是最好的,无论怎么玩,本着少花钱多办事的原则,开心就好,毕竟这是一个不断在折腾中找到快乐的爱好!
54
 楼主| 发表于 2018-11-7 10:20 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-11-7 08:58
我所说的旧并不是指物器的新旧,而是指型号和性能等,现在有很多更新的,性能更好且价位合理而且一次投资 ...
   这话说的好,由于性格和习惯的问题,每个人倾向不同。我对开源的,需要自己不断调试的天然抗拒,年纪大了,不想学新东西了,只想爽飞。稳定,简单排第一位。当初选控的时候,AT9S和天9同一价位,AT9S各种功能多,但是还是选了天九,就为了稳定。也许AT9S现在也和天9一样稳定了,但是历史上AT9出问题比天九多,我是个保守的人,二选一就选天9.至于你说的那个控,我入模的时候还不知道,就算知道了估计也不会买。一个是太贵,天9对于我当时来说已经很贵了。假如,我说假如以后我准备换控了,肯定是扶她爸二手之类。不会选开源的东西,不爱折腾。价格贵我就买二手。飞控的选择也是同样的原因,开源的一律排除。有几个选择,切糕,A控,果子。看评价说,A控外观做的最好,另外两个粗糙。嗯,作为外观控的我就选A控了。其深层次的原因用,我人为外观都做不好的产品,说明厂家不用心,不专业,小作坊。也许事实上都是小作坊。功能看评价都差不多,那我就选个漂亮的吧。
55
 楼主| 发表于 2018-11-7 10:26 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-11-7 00:13
a控是存在时间长,使用客户多,外国也在售。而且第一版的飞控,固件版本也一直在更新。我用的就是第一版 ...
       A控1.0的二手好便宜呀,差点就下手了。仔细比较了后,官方说1.0的升级比较少。这点让我排除了,虽说现在够用,谁知道以后会不会再折腾别的功能。2.0和 lite, 看说明,基本就差了个机载aat和像素级OSD高清。 AAT不一定能玩到那种程度。但是高清OSD还是有点吸引力,二手价格只差不到200块,所以最后选了2.0, 实际用下来什么高清OSD,一般般吧,也许别的更差,没用过,没有比较。
        另外A控的客服真不错。我买的二手,有问题请教,回答算及时有效。最后发现电流计可能有问题,建议我返修检查。发我一张返修表,上面直接就有购买时间,全新还是二手的选项,这点感觉很贴心。
56
发表于 2018-11-7 12:29 | 只看该作者
archercn 发表于 2018-11-7 10:26
A控1.0的二手好便宜呀,差点就下手了。仔细比较了后,官方说1.0的升级比较少。这点让我排除了,虽 ...
返修在成都好过切糕在新疆。天地飞也说不上很稳定,以前常出现的问题是摇杆电位器接触不良,表现是通道飘移,就是不打舵自己会动或抖,我的天8就这问题反修过,身边模友,论坛模友也有反映,现在不知道改善了没。
 楼主| 发表于 2018-11-7 13:11 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-11-7 12:29
返修在成都好过切糕在新疆。天地飞也说不上很稳定,以前常出现的问题是摇杆电位器接触不良,表现是通道飘 ...
我玩的时间还短,暂时天9没发现什么问题。顺便看了下14sg 二手价1,2000
58
发表于 2019-1-15 18:40 | 只看该作者
不多的 ,已经很划算了
 楼主| 发表于 2019-1-15 21:28 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2019-1-15 18:40
不多的 ,已经很划算了
FPV设备已经配齐了,价格翻了3倍
60
发表于 2019-1-18 14:04 | 只看该作者
我飞fpv也是一步一步来的,先开始想省钱,不想上433和飞控,连osd都不想上,载机也用的原来飞惯的塞斯纳,也想1km以内,但是真飞起来发现不行。
1,没有osd,你根本不知道飞了多高多远,图像是2d的,高度你判断不来,摄像头高低无法判断,你连是不是在平飞都不知道。你要看地面,本能的把机头向下,但是稍微降低点高度,心里很容易就发慌怕掉下来。一慌就容易视线切换去找天上的飞机,但我敢保证,天那么大,你根本不可能一下就找到,于是又去看屏幕,发现熟悉的环境换个角度,都陌生了,不知道身处何处。所以,osd是必须的
2,装了osd,没有433,天上几百米就是十几秒的事情,没飞多久,就开始担心失控了,不敢直飞了,但是看着图像转弯,转两下就懵逼了。我没433的时候,配了个穷人osd,后来看录像,最远也就500米,但是你刚上天一开始根本不知道往哪里飞是飞远,往哪里飞是飞回来。所以光osd还不行,要有飞控,没遥控了或者没图像了,可以一键返航。
3,图像不会一直清晰的,间歇性的雪花,再加上刚开始飞对图传发射和接收,以及周边电磁环境没底,看到雪花,心里又开始慌了。雪花持续1,2秒,心里会转无数个念头,然后一看屏幕,妈呀,好像越飞越远,都不认识了,雪花继续闪,可是往哪里飞才是飞回来啊。
以上的一切,你都需要飞控。那是托底的玩意,不论是遥控还是图像没了,都可以返航。
飞机装上飞控,飞出1km,目视已经看不到了,也就上天不到一分钟的时间吧,开始测试自动返航。但是飞机快回来时,会突然不知道降落是看飞机还是看屏幕,你抬头看天,一时半会找不到飞机,看屏幕,似乎数据显示已经到头顶了。来回切换视线时,还容易下意识的切换飞行模式(返航马上到头顶,飞控会怎么操作飞机?是不是要换平衡模式,还是应该切手动?),一边想一边切,看着屏幕发现开始照着地面螺旋。
最后,一开始不想上的设备都上去之后,你发现飞机变重了不少,飞行手感完全跟之前不一样,还会对强度产生心理阴影,于是,海潮就不行了,估摸着要换小胖了。
但是,小胖听说降落速度很快,那我要不要先练练冲浪者fpv?
以上是我的心路历程,等远航10km以上再回头看,神机之所以是神机,标配之所以是标配,那都是有原因的。咸鱼没问题,但是fpv,不能省的配置不要省,该换的载机,不如一开始就换到位。
